:-) Also mir gefällt schon mal gut, dass alle 3 Isolierungen verschieden aussehen oder sind ;-)
Das nenn ich mal "künstlerische" Freiheit.
Ich denke das wichtigste wird wohl die gleiche Länge sein, Deinen Lötstellen musst Du eben
vertrauen.
Viel Spaß beim Fliegen,
Nico
Schöne Tabellen. Zeigen imho deutlich, wie sinnfrei die Diskussion über die ßbergangswiderstände ist.
Zur Verdeutlichung: die schlechteste Variante im ersten Link hat sage und schreibe 0,65mOhm ßberganswiderstand.
Das macht einen Spannungsabfall von 0,13V bei 200A. Selbst bei 3S-Akkus (aus denen im Lebkuchentag kein Mensch 200A zieht), macht das einen Einbruch von knapp 1,2% aus. Unter realistischeren Bedingungen sprechen wir nichtmal von 50A Dauerstrom, da wären wir bei 0,3%.
Die Mühe, den komplexen Widerstand (aka Impedanz) mal durchzumessen, hat sich anscheinend keiner gemacht bisher. Rückschlüsse von den Ohmschen ßbergangswiderständen auf die Induktive Last des Steckers sind nicht möglich, weil hierbei die Bauform eine entscheidende Rolle spielt und diese auch völlig unabhängig von der Ohmschen Last ist. Verlängerungen sind generell mit Vorsicht zu genießen (und im Fall der Fälle durch Stützkondensatoren zu verbessern!), das ist schon richtig, aber es derart auf die Spitze zu treiben, bei den paar mOhm auf die Stecker zu achten, ist sinnfrei. Das einzig interessante in dem Zusammenhang ist, wie stramm die Stecker sitzen, damit sie sich nicht im Flug lösen.
Zuletzt geändert von fireball; 27.09.2012, 13:50.
Um mal bei halbwegs realistischen Bedingungen zu bleiben: 50A bei den schlechtesten Steckern - da sprechen wir von einer Verlustseistung um 1,6W am Stecker.
Hast die Temperaturen mal gemessen? Das wäre in der tat mal interessant, wie sich das da verhält.
Zuletzt geändert von fireball; 27.09.2012, 14:36.
Will sagen: Lötzinn ist sehr kritisch, was die Verluste dort angeht. Man sollte nicht unterschätzen, wieviel Verlustlestung schon durch Lötstellen zusammenkommt - von schlechten Lötstellen ganz zu schweigen. Nur zum dran denken
Um bei dem 0,65mOhm und 200A Bsp. zu bleiben. Vom Spannungsabfall U = 0,65mOhm x 200A = 0,13V scheinbar
völlig unwichtig aber von der Leistung die am Stecker verbraten wird sicher mehr als relevant.
P = I^2 x R = 200^2 x 0,65mOhm = 26W
Da ist der kleine Stecker in kürzester Zeit kochend heiß und wird sich selbst entlöten.
Desweiteren sind auch generell mindestens vier Stecker vohanden, zwei zwischen Akku-Regler
und zwei bzw. drei zwischen Regler - Motor. Das bedeutet die oben berechnete Leistung wird
im gesamten "Stecker-Antriebsstrang" 4-5 Mal verbraten.
Der berechnete "Spannungabfall" ist für den gesamten Antriebsstrang ebenso mit Faktor 4-5
zu multiplizieren.
Nicht zu vernachlässigen sind dann noch die sich im laufe der Zeit einstellenden realen
ßbergangswiderstände.
Ein paar vernünftige Stecker sind als nicht so ganz sinnfrei.
Ach ja und ordentlich gelötet werden sollte auch, sonst wirds ggf. an der Lötstelle warm ;-)
Zuletzt geändert von BladeMaster; 27.09.2012, 15:02.
