Regler mit 2 längeren Kabeln
  • helipilot david
    helipilot david
    Hallo Leute,
    bin mitten im Aufbau des Goblins
    Nun meine Frage: Kann ich 2 längere Kabel auf den Regler löten? (seht das Bild!)
    Also geht das?
  • Heli2001
    Heli2001
    AW: Regler mit 2 längeren Kabeln
    Ih habs bei meinem Castle-Regler an der Seite der Lipos gemacht und das klappte einwandfrei, also denke ich schon dass man das ohne Probleme machen kann!
    Schönen Abend noch
      Ja, aber wo kann man das brauchen? Der Motor ist doch mit allen drei Kabeln gleich weit weg?
      • helipilot david
        helipilot david
        Der Regler liegt drinnen. Der eine Kabel geht über die anderen 2 drüber. Deswegen!
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Wenn es um die Kabel vom Regler zum Motor geht würde ich das keinesfalls machen weil dadurch ein unterschiedlicher Widerstand auf deren 3 Phasen entsteht.
          Es kann zwar funktionieren aber ich würde dass nicht machen. Wenn, dann alle 3 Kabel gleich verlängern.
          LG Hans
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • helipilot david
            helipilot david
            Oder soll ich direkt neue vom Regler weg löten?
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Da kann ich nichts dazu sagen weil ich nicht so der Lötmeister bin.
              Ich würde es daher nicht machen.
              Grundsätzlich würde ich mir überlegen wie ich den Regler anders platzieren kann um überhaupt ein verlängern der Kabel zu vermeiden.
              Es ist immer besser kurze Kabel zu haben.
              Hans
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                das is beim Goblin ein wenig doof da der Regler unter dem Akku sitzt. Jetzt braucht man halbwegs lange Kabel um bis zum Motor zu kommen.
                Ist sich bei mir im Goblin mit meinem 120er Jive auch gerade noch so ausgegangen weil ich die Kabel wie er im Suzi Janis war, gekürzt habe.
                Ich würd die 3 Reglerkabel gerade so verlängern das sie sich gerade ausgehen und halt auf gescheite Lötung achten.
                Direkt am Regler löten wäre die beste Lösung, nur halt auch die gefährlichste. Wenn da was schief geht, ist der Regler Müll. Das Risiko würde ich nicht eingehen.
                MfG
                Kafka
                Zuletzt geändert von Kafka; 25.09.2012, 21:37.
                • Holle
                  SlowFlyWorld.de
                  • 17.06.2009
                  • 625
                  • Holger
                  • 31547 Dingendskirchen
                  Mit jedem cm Kabel steigt der Widerstand, damit der Spannungseinbruch unter Last, und damit letztlich der Spannungseinbruch unter Last.
                  Wenn ich das richtig sehe, scheinen da aber 4mm Goldis drann zu sein ? Lamellenstecker sind Reglerkiller !
                  Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                  • helipilot david
                    helipilot david
                    Welche soll ich drauf zun? 5,5mm? 6mm?
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Hast du das mal ausgerechnet* Das ist doch - bei der Länge und dem Querschnitt - völlig zu vernachlässigen...
                      GruÃ? Michael
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        • Berlin / Tempelhof
                        Niemals ist das bei den hohen Strömen zu vernachlässigen, da braucht man auch nicht umbedingt rechnen Es steigt ja nicht nur der Ohmsche Widerstand, sonder auch der induktive leicht an. Und unterschliedliche Kabellängen sollte man garnicht machen, auf Grund der verschiedenen Induktivitäten. Bei dem Strom der da teilweise fliesst fallen locker ein paar Volt an den Kabeln, (schlechten) Lötstellen usw ab. Umsomehr du davon drine hast, umsohöher ist der Spannungsabfall am Ende!
                        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                        • Holle
                          SlowFlyWorld.de
                          • 17.06.2009
                          • 625
                          • Holger
                          Moin
                          Solange die Stecker noch neu sind, liegt der Spannungsabfall bei 0,2-0,8V, ca 0,5-2% Drehzahleinbruch am 12s Akku, am 6s Akku das doppelte, aber danach geht es mit jedem Flug steil bergab mit den Spannungs/Drehzahleinbrüchen, bis zum irgendwann zum Absteller.
                          Aber bei diesen Strömen fangen die Drehachsen der Lamellenkörbe an zu schmoren, der Widerstand nimmt stetig zu, bis zum Ausfall, äußerlich nicht zu erkennen.
                          Bei uns, neben kalten Lötstellen sind Lamellenstecker die häufigste Fehlerursache in der Reparatur, die Regler reagieren da extremst sensibel drauf.
                          Die 4mm Goldi-Bannenstecker heißen so, weil sie halt Banane sind, für Ladekabel, oder Kleinmodelle unter 50A kann man sie nutzen. für höhere Ströme gibt es 6und 8mm Schlitzstecker.
                          Hier gibt es eine ßbersicht, im erstem Link sieht man auch die Unterschiede zwischen den 6mm Cinateilen und ordentlichen Nessel bzw LMT Stecker.
                          Stecker 1
                          Stecker 2
                          Zuletzt geändert von Holle; 26.09.2012, 08:45.
                          • helipilot david
                            helipilot david
                            Hier mit den ganzen Fachbegriffen blick ich nicht mehr durch!
                            Ich muss wenn ich verlängern muss alle 3 verlängern, gel?
                            Welche Stecker soll ich dann drauf tun auf der Motorseite?
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              So, nun alles neu gelötet
                              Was meint ihr?
                              Kabellänge um die 14cm
