Jive 100+ LV macht gar nichts mehr, Regler defekt?
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    #61
    AW: Jive 100+ LV macht gar nichts mehr, Regler defekt?
    Zitat von michaDS Beitrag anzeigen
    Mal schauen was Kontronik meint
    Wenn der Regler noch Garantie hat, wird K den ersetzen.
    Wenn die Garantie auch nur um einen Tag abgelaufen ist, wohl nicht.
    Da hilft es leider auch nicht, dass der Regler ja gar nicht so oft genutzt wurde.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • michaDS
      • 03.10.2012
      • 249
      • micha
      • Schweiz
      #62
      Ja schaun mer mal.
      Hab mir jetzt mal einen YGE 100LV bestellt. Vielleicht erwähne ich das im Schreiben an Kontronik.
      Ich hatte bis jetzt ordentlich Pech mit Kontronik, Jazz 80-6-18 ist mir auch abgeraucht.
      Gruss Micha
      • michaDS
        • 03.10.2012
        • 249
        • micha
        • Schweiz
        #63
        Gerade ist ein Päckchen gekommen mit neuem Jive 100+ LV.
        Danke Kontronik!
        Gruss Micha
        Gruss Micha
        • janosch160
          • 25.02.2012
          • 1433
          • Ronny
          • BARNIM
          #64
          hallo leute.
          ich habe ein ähnliches problem.
          neue logo 500se combo zu weihnachten bekommen incl eines jive 100lv.
          das binden ans v stabi geht, bec hat also spannung. nur die led blinkt nicht und auch der motor macht keinen pieps.
          ist der neue schon kaputt?
          im v stabi menu wird alles super angezeigt. gas, roll, pitch .......
          gibt es eine resetmoeglichkeit.?
          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #65
            An welchem Steckplatz hängt der Jive?
            Welche Funke und Empfänger ist es?
            • janosch160
              • 25.02.2012
              • 1433
              • Ronny
              • BARNIM
              #66
              hi.
              bec kabel an master, mini v stabi mit 2 sats, dx7s
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #67
                Zitat von janosch160 Beitrag anzeigen
                bec kabel an master
                Wie jetzt? Das Jive-Master-Kabel (BEC-Kabel 1) wo dran am Empfänger? Wo ist das Jive-Slave (BEC-Kabel 2) angeschlossen?
                • janosch160
                  • 25.02.2012
                  • 1433
                  • Ronny
                  • BARNIM
                  #68
                  Sorry war kurz angebunden...
                  Also, Bec kabel vom Masteranschluss Jive am Mini VStabi an RXB. Das 2. Bec Kabel hab ich noch nicht dran, da ich ja erst "Voreinstelle/programmiere".
                  Muss aber sagen das ich heut nocheinmal einen anderen Empfänger sowie einen neuen Speicherplatz in der DX7s versucht habe (als wenn ein neuer Heli dazu kommt), und siehe da der Regler meldet sich wieder.
                  Alles wieder zurück ans ursprüngliche gedachte Projekt (Mini Vstabi), und auch da geht er wieder.
                  Muss ich mir nun gedanken machen? Oder ist das eine "Macke" vom Regler und ich sollte ihn trotzdem einmal bei Kontronik einschicken zum überprüfen?
                  Er war ja noch nie in der Luft....
                  • rened
                    • 14.09.2002
                    • 316
                    • Rene´
                    • Illertissen
                    #69
                    mein 120 hv hatte einen Absteller im Flug und war danach ohne Funktion.
                    Antwort vom Service: Kondensatoren defekt. Austausch ca. 70€.
                    Der Regler samt den Kondensatoren sah für mich jedoch völlig unbeschadet aus!?
                    Kann das sei?
                    Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
                    René
                    E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      #70
                      Kann das sei?
                      René
                      Komisch den Jive kann man ja gar nicht reparieren!
                      Redest du von Kontronik oder einem anderen Regler?
                      Antiblitz ja/nein?
                      MfG Christian
                      • rened
                        • 14.09.2002
                        • 316
                        • Rene´
                        • Illertissen
                        #71
                        Ja ich meine den Kontronik Jive 120 HV - kommt mir eben auch seltsam vor.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #72
                          Wie alt ist der?
                          MfG Christian
                          • rened
                            • 14.09.2002
                            • 316
                            • Rene´
                            • Illertissen
                            #73
                            Ca. Eineinhalb Jahre.
                            Das war damals auch schon ein neuer Regler auf Kulanz.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #74
                              Na dann hast eh Glück mit den 70€, ich kann dir nur empfehlen auch einen Antiblitz-Widerstand zu verwenden.
                              MfG Christian
                              • rened
                                • 14.09.2002
                                • 316
                                • Rene´
                                • Illertissen
                                #75
                                der Regler bzw die Kondensatoren gingen ja nicht beim Anstecken des Akkus kaputt, sonder der
                                Regler ging im Flug aus, wobei die beiden Kondensatoren vollkommen unbeschadet aussahen.
                                Wie gehen denn beide Kondensatoren im Flug kaputt?
                                In meiner Anleitung steht auch nichts davon, daß ich ein Antiblitz einbauen müsste.
                                Verstehe ich alles irgendwie nicht so richtig.
