Welchen Scorpion im T-rex 500?
  • Helifly
    Helifly
    #76
    AW: Welchen Scorpion im T-rex 500?
    Ich kanns dir nicht sagen.Das ist von so viel Sachen abhängig.
    Vielleicht hast du auch Recht und es ist z.B. ein Magnet verrutscht (aufmachen)
    Wenn nicht wäre es ideal den HK an nem andern Regler zu prüfen wenn einer da ist...
    Gruß Chris
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      #77
      Der Alignregler sollte den Scorp schon drehen,gibt genug Leute
      die so eine Combi fliegen.
      Und wenn der Mx am Align gelaufen ist.........
      Was öffters schon vorkommt,das die Windungszahlen nicht stimmen,
      und dann bekommt der beste Regler Probleme.
      Allerdings das ein schachtelneuer Motor so Vibt,dat geht ja garnet!
      Und das ist was erstmal zählt....
      Schick ihn zurück,genaue Fehlerbeschreibung,immer schön freundlich
      bleiben und im Zuge der Gewährleistung hast du bald nen Neuen.
      Dumm gelaufen....shit happens.
      Gruss,Andi.
      • theused
        theused
        #78
        Gruss,Andi.
        Ja lese auch gerade mich durch und sehe das viele ein scorpion mitn Align Regler fliegen und keine probleme haben
        So und nochmal zu den Vibrationen, wie hoch sollen die am Chassi sein wenn nur der motor läuft? Leichtes kribbeln? Wenn ich nur meine Fingernägel dranne halte schlägt das chassi regelrecht gegen meine Fingernägel und am gyro kommt auch schon eine menge an, wenn nur der Motor Läuft
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          #79
          Leichte Vibs wird man beim Motorlauf immer haben.
          Wenn es mehr ist wie bei deinem MX......wirst du schon selber
          beurteilen müssen.
          Gruss,Andi.
          • theused
            theused
            #80
            Leicht sind die vibrationen jedenfalls nicht, die gehen sogar bis hinten ans Heckrohr. Ok ich kann keine leichte vibs beurteilen, Ich weiß nur das meine vibs durch den ganzen heli gehen, wenn nur der motor Läuft
            Bin leider erst ca 6monate am Heli fliegen und demensprechend Erfahrung....
            • Farkas
              • 08.01.2006
              • 812
              • Arndt
              #81
              Sorry,aber ich kanns auch nur beurteilen wenn ich es live
              sehen/spüre.
              Deiner Beschreibung nach würde ich es aber als zu viel
              einschätzen.
              Bau halt deinen MX ein und vergleiche,oder iser put?
              Gruss,Andi.
              • theused
                theused
                #82
                sehen/spüre.
                einschätzen.
                Gruss,Andi.
                Mein MX ist leider putIst halt immer blöd vibrationen zu beschreibenaber es ist defintiv mehr vibs am scorpion, weil da nicht so viel am gyro ankahm wie mitn scorpion: Wo kommsten her?
                • Helifly
                  Helifly
                  #83
                  Zahnflankenspiel in Ordnung ? Wenn du keins hast hat das ebenfalls ganz starke Folgen.
                  Gruß Chris
                  • Farkas
                    • 08.01.2006
                    • 812
                    • Arndt
                    #84
                    Minga(München),bin aber zur Zeit auch noch ausser Landes.
                    Jetzt mach dir mal kein Kop,schick das Teil ein und warte
                    wie der Austauschmotor fein drehen wird.
                    Normal macht man mit Scorpion Motoren nix falsch.
                    Hast halt Pech gehabt.
                    Gruss,Andi.
                    • theused
                      theused
                      #85
                      Gruß Chris
                      Das habe ich auch gut eingestellt, aber die vibrationen sind ja schon so stark wenn nur alleine der Motor dreht, ohne kopf und heck.
                      ja dann schicke ich ihn ein, und freue mich auf ein neuen schönen rundrehenden Scorpion
                      Denke auch das ich einfach nur Pech hatte
                      mfg jan
                      • theused
                        theused
                        #86
                        So leute heute nochmal alles Perfekt eingestellt Regler timing auf 8 Pole und dann habe ich mal genauer hingesehen, undzwar wenn nur der motor läuft zuckt sogar das heck-servo, dass darf sicher nicht sein stimmts?
                        • Helifly
                          Helifly
                          #87
                          Was fürn Regler-Timing auf 8 Pole ? Beim Align Regler kann nur allgemein das Timing eingestellt werden.Die Pole kann er nur selber erkennen - wenn man Glück hat funktioniert das.
                          Grüße Chris
                          • theused
                            theused
                            #88
                            ja man kann einmal 2pole, 6 pole und high einstellen, high soll bei 8 Polen eingestellt werden, sowie beim strecker motor.
                            mfg jan
                            • theused
                              theused
                              #89
                              So habe ein neuen 4015 bekommen auf garantie Wollte jetzt nochmal fragen, da der motor ja 1450kv und mein alter 1600kv, muss ich da meine Gaskurve jetzt runter drehen?
                              hatte beim 1600, 70-70-70-75-83%
                              mfg jan
                              • Helifly
                                Helifly
                                #90
                                Ja-neee
                                Eigentlich nicht.Der 1450 hat sogar weniger Drehzahl pro Volt - der braucht allerdings auch weniger.Nimm erstmal ne 50 oder 60% Gasgerade und schau wie der T-rex sich beim Abheben verhält.Wenn er bei Vollpitch einbricht kannst du sie zum Ende hin anheben bis es passt.
                                Grüße Chris
                                Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2012, 22:44.
