Welchen Scorpion im T-rex 500?
  • Jense
    Jense
    AW: Welchen Scorpion im T-rex 500?
    Zitat von KING Beitrag anzeigen
    Morgen,
    Der Scorpion 4020-1390 KV ist eindeutig der beste Motor, den ich im Rex-500 geflogen habe.
    Den 4015 hatte ich auch, ist natürlich klasse Motor, kommt aber an den 4020 nicht ran.
    Igor
    4020 ist natürlich auch eine ansage
    • theused
      theused
      letzte frage bevor ich bestelle^^Was haltet ihr vom Hacker A40-12S V2 8 Pol? Wie langlebig ist der motor? Oder doch den strecker 330:15? Ich kann mich einfach nicht entscheiden
      mfg jan
      • KING
        • 27.06.2008
        • 523
        • Igor
        • Frankfurt
        mfg jan
        Den Hacker habe ich auch sehr lange geflogen, ca. ein Jahr ohne Probleme, den kannst du ruhig nehmen, den Strecker habe ich vor Jahren im Logo geflogen, sehr feiner Motor, kostet aber dementsprächend�.
        TDR V-Stabi 12S
        Logo 600 V-Stabi 12S
        • KING
          • 27.06.2008
          • 523
          • Igor
          • Frankfurt
          Bin von dem Motor restlos begeistert, die Laufruhe und der Drehmoment ist mit keinem Motor zu vergleichen...
          Im 500 PRO passt er noch ohne das man was modifizeren muss.
          TDR V-Stabi 12S
          • Helifly
            Helifly
            Der 4020 wäre mir viel zu schwer aber das muss jeder selber entscheiden.
            Wer natürlich sowieso >3000er Lipos fliegt wird das gar nicht groß merken.
            Gruß Chris
            • KING
              • 27.06.2008
              • 523
              • Igor
              • Frankfurt
              Gruß Chris
              Fliege 2600 Rockamp aber 60C. Habe 4015 und 4020 gewogen...37g. Unterschied...
              TDR V-Stabi 12S
              • Helifly
                Helifly
                #37
                Werde den 4020 mal bei Gelegenheit testen.Die Daten vom Blatt zeigen keinen so großen Unterschied aber das kann man erst nach dem Flug sicher sagen...
                Grüße Chris
                • theused
                  theused
                  #38
                  So leute, ich denke es wird der hacker A40-10S V2 8-Pole. Aus dem grund weil ich service in DE habe und ihn dort reparieren lassen kann, wenn die Lager mal hinüber sein sollen. Und er kostet sogar weniger wie der hk4015
                  und die Lager im Hacker sollen ja echt lange halten
                  mfg jan
                  • theused
                    theused
                    #39
                    Nochmal ich
                    gerade ist die Bestellung raus: scorpion hk 4015-1450
                    aber letzte frage undzwar kann ich mein 13er ritzel weiterverwenden? Oder komme ich auf zu wenig rpm? Bin beim schnellen rundflug.
                    ich danke für die antworten
                    mfg jan
                    • Helifly
                      Helifly
                      #40
                      Gute Entscheidung
                      Mit dem 14 kannst du auf jeden Fall ganz gut Gasgeben.Mit dem 15 geht die Fuhre so richtig los sodass man noch genug Flugzeit hat in einem Bereich der Sinn macht.Das 16er ist abseits "von Gut und böse" mit 3000UPM - die Lipos werden einfach nur verdampft.
                      Mit einem 14er bist du also gut bedient - ein 13 ist etwas zu wenig und wird wohl kaum einer fliegen.
                      Wenn du nen Jive fliegst nimm glein ein 15er -der kann gut Teillast.
                      Gruß Chris
                      Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2012, 18:48.
                      • theused
                        theused
                        #41
                        Gute Entscheidung
                        Gruß Chris
                        also ich habe noch den originalen align 70a drinne und habe mit noch ein 14er ritzel mitgekauft undzwar das Stahl Ritzel 14T 0.8M (5mm Welle) (2 Stck) | Ritzel | Antrieb Elektro ist das in ordnung ? Oder schrotte ich was mit dem billig ritzel?
                        • Helifly
                          Helifly
                          #42
                          Geht schon in Ordnung.
                          Ein Stahlritzel ist nicht unbedingt nötig aber verkehrt ist es auch nicht.
                          Kann man mit guten Gewissen einbauen.
                          Grüße Chris
                          • theused
                            theused
                            #43
                            Grüße Chris
                            das ist gut
                            aber was bedeutet 0,8m? Mein originales hatt 0,6m
                            • Helifly
                              Helifly
                              #44
                              Ups,schon gekauft ? Das ist das Modul - das sollte das selbe sein.
                              0,8 ist eher fürn 600er...
                              Gruß Chris
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2012, 20:24.
                              • theused
                                theused
                                #45
                                Gruß Chris
                                ohh^^blöd gelaufen...naja machste nichs. muss ich mal schauen wo ich ein 14er jetzt her bekomme^^Mein 13er kann ich dafür nicht benutzen stimmts?also wohl zu wenig zähne
