Welchen Scorpion im T-rex 500?
  • Helifly
    Helifly
    #46
    AW: Welchen Scorpion im T-rex 500?
    Schick denen ne mail du willst stornieren wegen dem Ritzel,dann kannste morgen nochmal das richtige bestellen.Das machen die immer....
    Gruß Chris
    • theused
      theused
      #47
      habe aber schon alles bezahlt ach dann schenke ichs einen kumpel.. hohle ich mir das Ritzel bei trade4me, ist dort versandkostenfrei. Hauptsache ich kann am wochenend wieder Fliegen
      mfg jan
      • theused
        theused
        #48
        so heute angekommen sieht sehr schön aus, aber meiner hatt 3 kleine macken oben drauf, schade aber naja
        mfg jan
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #49
          Meiner hat rückseitig auch ne Macke. So perfekt wie ein Minipyro entsteigen die nicht dem Karton.
          GruÃ? Bert
          • theused
            theused
            #50
            ja aber für 115€ kann man doch mackenfreies erwarten oder?^^Naja hoffe er enttäuscht mich nicht im Heli
            mfg jan
            • Helifly
              Helifly
              #51
              Obendrauf sind die Macken eh nicht zu sehen.
              Meine kamen bisher alle immer ganz ordentlich an doch man sah das sie trotzdem nen langen Weg hinter sich hatten.Die Blech-Box war oft so zerformt als ob einer draufgetreten ist.Doch ist halt nur Verpackung....
              Grüße Chris
              • theused
                theused
                #52
                Also meine Blechbox ist wie neu Hoffe ich habe kein montagsmodell...Da ist knete ohne ende drinne, ist das normal? Ein wenig kenne ich ja aber soviel?
                Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2012, 19:37.
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #53
                  Wie jetzt?
                  Knete drinne?
                  Was meinst Du?
                  Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                  • Helifly
                    Helifly
                    #54
                    Schwere Motoren brauchen viel Knete - wenn es das ist was ich denke
                    Ein Tip noch: Zieh die Madenschrauben der Wellenbefestigung nach und sicher sie.
                    Bei mir ist die Welle beim ersten Flug lose gedreht - war nicht so lustig.
                    Der T-rex flog sich auf einmal wie eine lahme Ente...
                    Gruß Chris
                    • theused
                      theused
                      #55
                      ohh sorry ja ich meine knete im motor Und das mit der schraube werde ich dan mal sofort machen....
                      Also viel knete im motor ist normal? Mein Align hatte fast keine drinne, deswegen finde ichs schon extrem
                      mfg jan
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #56
                        Verrätst Du uns was Du denkst?
                        Was ist mt "Knete" gemeint?
                        Geld?
                        Strom?
                        Vergussmasse?
                        oder etwa Knete*?
                        Sorry wenn dass Einigen als Dumme Frage erscheinen mag, aber ich steh' echt auf'm Schlauch.
                        Arne
                        • theused
                          theused
                          #57
                          Mit der knete werden die motoren ausgewuchtet Also ehr wuchtmasse genannt
                          • Helifly
                            Helifly
                            #58
                            Genau das meint ich.
                            Die meisten nehmen Knete.Muss ja nicht fest sitzen da es von alleine in die Glocke gedrückt wird.Es sei den man kratzt es raus..
                            Gruß Chris
                            • theused
                              theused
                              #59
                              Wollte nicht gerade ein neus Thema dafür auf machen, aber kann ich als gyropad auch Tesa "kleben statt bohren" benutzen? Habe ich noch hier rum liegen Achja und tesa montage pads. Sind die in ordnung?
                              danke im vorraus
                              mfg jan
                              • Helifly
                                Helifly
                                #60
                                Ein Allzweckthread also ?
                                Schwer zu sagen,hatte mal Tesa Powerstrips.Mehr eigentlich nicht.Die Frage ist:
                                Hält das Zeug auf dem Kunststoff vom Rex auch bei verschiedenen Temperaturen.
                                Das muss man erst ausprobieren.Ich vertrau seit langem nur noch den Microbeast-Pads. Denn wenn sich was lösen würde........
                                Es sollt auf jeden Fall auch noch halten wenn du mal ordentlich dran ziehst.
                                Grüße Chris
                                Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2012, 19:53.
