Grundsetup für Scorpion Commander 50V 130A
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Kiba, dabei geht es um die Abschaltspannung unter Last.
    Wenn du einen Akku gefunden hast der die 42V im Flug hält gib mir bitte bescheid. Dann bestelle ich sofort 10....
    Das passt schon....
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    • Kiba
      • 02.09.2010
      • 276
      • Hubert
      • Südtirol
      #62
      AW: Grundsetup für Scorpion Commander 50V 130A
      Oha natürlich, gewaltiger Denkfehler von mir
      Heut abend nochmal testen!
      Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Zitat von RV Beitrag anzeigen
        ACHTUNG!!!
        Bei verwendung des Opto Kabels an der MINI VStabi (nur nötig bei 12S bzw. Gov Glitches) bitte einen Spannungsteiler einbauen - Opto wirft an MINI VStabi RC Pegel statt TTL (ohne Opto) aus.
        Scorpion Commander V an VStabi | VStabi
        @Rainer:
        Auf eurer Seite steht jetzt das man bi Pitch dynamik 15% einstellen soll. In der Regler Anleitung wird extra drauf hin gewiesen das man 0% einstellen soll.
        Hat das was mit der neuen Firmware zu tun oder woran liegt das*
        @ Kiba:
        Du wolltest doch berichten! Funktioniert es jetzt??
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          #64
          Es gibt mittlereweile ein neues Update für den Regler. Sowohl für den SBEC als auch den Opto. Es sollte unter anderem der Sanftanlauf in verbindung mit V-Stabi Gov verbessert sein.
          ESC Firmware - Scorpion Power System
          DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
