um mir die Wartezeit auf den Goblin
ein wenig zu verkürzen wollte ich vorab schon mal das Grundsetup der Elektronik machen.Speziell zu dem neuen Scorpion Regler ahbe ich noch ein paar Fragen:
- Aus dem Regler gehen 2 BEC Supplys raus - eines 2-adrig, das andere 3-adrig - also mit Signalleitung. Welches davon geht nun zum Empfänger und welches zum Vstabi oder ist das egal?
- Bei der Programmierung gibt es den Punkt "LVC" - Low Voltage Cut - was sollte man hier am besten einstellen für 12S? 44,4V für 3,7V pro Zelle oder 43,2V für 3,6V pro Zelle?
- Nächster Punkt ist dann "PCT" - Programm Cut Type. Hier gibt es 3 Möglichkeiten:
"Cut 50% of max. Power" oder "No Cut just LED warning" oder "Pulse warning".
Damit kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen?
- Nächster Punkt ist dann "SS" (Soft Start) Hier kann man wählen zwischen "Heli mode with Soft Start, variable throttle adjustable" was ja dem Steller Mode entspricht oder "Heli Mode with Soft start and Governor". Was ist hier zu wählen da ja der VStabi Governor genutzt werden soll?
Vielen Dank für Info an einen E-Heli (noch) talentfreien User
wo alles so toll erklärt wurde kann ich dir sagen das ich es so einstellen werde.
