Grundsetup für Scorpion Commander 50V 130A
  • luis
    luis
    AW: Grundsetup für Scorpion Commander 50V 130A
    Wenn die ßbersetzung stimmt, kannst du zbsp 1800 einstellen, die wird er dann bei einer 100-100-100-100-100 Geraden ansteuern und halten.
    Die anderen langsameren IDLE's sind dann einfach drunter, das musst du dann einfach probieren, zbsp 60-60-60-60-60 etc
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hmm, wie erkläre ich das jetzt....
      Heli ist ein 7HV mit 13er Ritzel und HZR 136 an 12S bei 580KV am Motor...
      Ich muss es mir doch also so grob ausrechnen?! Da komme ich maximal auf so 2200.... Nur was ist beim V-Stabi Gov sinnvoll so das er noch genug Luft zum Nachregeln hat? Beim Jive sind´s ja max. 60% Gas.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Zitat von luis Beitrag anzeigen
        Ich war verwirrt wegen des 2 adrigen Kabels , das hat mich verunsichert, aber jetzt wo du es sagst ... stimmt, plus ist ja mitte, daher das 2 adrige reine Backup BEC Leitung, daher 3 Adern -> Vstabi
        Schreibe das oben hier nochmal falls es noch jemand braucht
        2 adrige in den Empfänger -> Backup BEC
        3 adrige ins Vstabi bei verwendung des Governor denn das gibt ja dann Gas.
        Greetz
        luis
        ...aber nicht bei SBUS - wieso geht es bei mir dann umgekehrt?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Hast du das mal probiert und geht es auch 100%ig*
          Gasservo Einstellungen-Feintuning:
          Wenn der Steller soweit programmiert ist kann man bei eingeschalteter Ptchkontrolle und voll negativ Pitch den Anlaufpunkt bestimmen. Dazu den Motor aus Wert erhöhen bis der Motor startet. In der Regel wird dies um -80% herum der Fall sein. Stellt man nun als Motor aus diesen Wert minus 5% (-80%-5% = -85%) ein so hat man ein etwas besseres Einschaltverhalten erreicht.
          • luis
            luis
            bist du sicher dass dein Vstabi gas gibt und nicht dein Empfaenger ?
            Steck mal die Leitung zum Empfaenger ab, so dass nur noch Vstabi auf den Regler geht.
            SBUS liefert Gassignal zum Vstabi, Vstabi dann nach seinem ermessen an den Regler.
            Bei SBUS braucht man für die Funktionalität nur ein Kabel vom Empfaenger zum Vstabi, sonstgarnichts.
            • luis
              luis
              Daniel, ich hatte meine Werte fuer den TDR aus dem Vstabi Forum für die ßbersetzung.
              Klick mal beim Governor das Experten Menü oder wie es heisst an ( das Logo ) - dann kommt glaube ein Hilfsrechner. Bin nicht mehr sicher, habe grade keine Software zur Hand.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ja, da kann ich die ßbersetzung ausrechnen. Was ich wissen möchte ist der effiziente Weg der zur Verfügung steht, oder halt nicht.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  ...ihr verwirrt mich total :-)
                  hab ich doch so gemacht wie man in post7 sehen kann - nur das eben jetzt noch das 3adrige in AUX2 ist :-)
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Nein... hast du nicht!!!
                    Ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht:
                    Summensignal eingang: AUX
                    Drehzahlsignal (Optokabel) vom Regler (Roter Stecker!!!!) an: SensorII
                    throttle (3-Adrig) vom Regler an: Colle/ESC
                    2-Adrig als Slave BEC in den Empfänger
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #40
                      ...habe das auch mal umgesteckt und jetzt läuft bei mir der motor erst ab ca. 50% gas an...
                      • luis
                        luis
                        #41
                        Soweit ich weiss ist die Regleröffnung nur mit einem Bluetooth Modul so wirklich messbar, einen Artikel dazu gibts auf der vstabi Homepage wenn ich mich recht erinnere. Damit könnte jemand der neben dir steht am Smartphone während du fliegst die Regleröffnung ablesen. Ich habe es aber nie gemacht.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Hast du den Gasweg eingelernt?
                          Hier wurde mein Problem auch nochmal behandelt und laut RV ist es so richtig angeschlossen.
                          V-Stabi 5.2.4 an Scorpion Commander min und max Gas l?sst sich nicht einlernen!
                          Ja, habe ich auch schon erfahren. Das ist ja irgendwie sehr umständlich und mit Kosten verbunden. Mal sehen, wenn er garnicht mit der ßffnung klarkommt wird man das ja daran merken das der Motor stark einbricht.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #43
                            ...hast du den Gasweg (also mit der richtigen verkabelung) bei der Sender bzw. Mittenkalibrierung auf "0" gesetzt oder ganz normal eine Diagonale wie bei Pitch auch?
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Deine Frage verstehe ich nicht. Im Stabi zeigt mir der Vorgabekanal -100 - 0 - +100 an. Genauso wie bei den anderen wegen auch. Später dann muss er ja im - Bereich stehen sonst würde wir ja Gas geben...
                              Zum einlernen:
                              Ich habe einfach einen schalter programmiert. Gas 0% und Gas 100%.
                              Dazu musst du ja eh am besten die komplette Verkabelung bis auf das IR Modul abmachen. Sender an, empfänger an (externe Stromversorgung 4,8V etc. ....) dann Gas 100%, dann den Schalter am IR receiver auf PPM stellen und dann erst den Antriebsakku am Regler anschließen. Dann hörst du ziemlich schnell 2 beeps, dann kannst du den Schalter auch schon auf Gas 0% legen dann kommen 4 beeps. Das war´s dann auch schon.
                              Im Stabi bleibt der Weg auf -100% und +100% stehen. Polzahl wird duch 2 geteilt. Fertig.
                              Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 25.01.2012, 11:06.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #45
                                ...irgendwie reden wir dauern aneinander vorbei
                                Erstens brauche ich dem Scorpion selber vor Anshcluß an die Stabi keinen Gasweg einlernen bei externem Governor (AIR2 Mode - steht auch explizit in der Anleitung)
                                Zweitens meinte ich die Kalibrierung in der Stabi Software weil da ja steht man soll Gas auf "0" haben wenn man den Sender und die Mitten einlernt bzw. kalibriert...
                                -->Alles wird gut<--
