Grundsetup für Scorpion Commander 50V 130A
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Grundsetup für Scorpion Commander 50V 130A
    ..eine mischung aus beidem wars:
    das optokabel muss zum kurzem roten und zum COLLE/ESC (wie ja auch im Stabi hinterlegt.
    HURRA!!! die odysee ist zu ende!
    -->fehler eigentl. nur weil in der anleitung des ESC beim 3adrigen kabel steht: BEC Supply + Throttle - daher hatte ich das auch genommen!
    ...da da 3adrige jetzt ja über ist welchen kanal kann ich im stabi zur zweiten stromversorgung nehmen? (das 2adrige geht ja in den empfänger)
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hmm,
      aber wenn der RV sagt an Sensor II anschließen, würde ich das auch machen. Schließlich fliegt er ihn ja auch und er wird´s ja wissen...
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...wie soll das gehen wenn du am stabi die sensor buchse belegen MUSST* das kannst du nicht mal sensor II auswählen!
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          So steht´s ja auch in der Anleitung....
          Als nächstes benötigen wir einen Sensor. Der Sensor wird dazu analog zu den Servokabelfarben am Sensor II Eingang angeschlossen welcher auch 3,3 V bereitstellt. Sollte der Sensor eine höhere Spannung benötigen so entnimmt man diese einem anderen Servoausgang und verbindet an Sensor II nur die Signalleitung.
          Vorgabekanal vom Empfänger:
          Im Zusatztext bei den Kanälen im Dropdown wird noch die momentane Zuordnung als Hilfe mit angezeigt. Bei Standardverkabelung (nur bei Standard VStabi, e-Regler steht an Mini mit Standardverkabelung nicht zur Verfügung) steht uns nur der AUX zur Verfügung. Hier muß dann ein Patchkabel vom Gasausgang des Empfängers zu diesem Eingang verlegt werden.
          Ausgangsbuchse an der VStabi:
          Bitte entsprechend wählen. Am "Servo" Ausgang besteht lediglich eine geringe Belastbarkeit (Gasservo) für die Stromversorgung. Aus diesem Grund ist es untersagt hier eine Versorgungsspannung einzuspeisen. Man kann auch Servo 4 (nicht mit 4 TS Servos) oder Collective (nicht mit Standardverkabelung an großer Stabi) wählen.
          Dann sollte es wohl mit Collective funktionieren.... Blick´s gerade selbst nicht mehr so ganz...
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ja so ist es - sbus ist hier der schlüssel da ich ja keine "standardverkabelung" habe - habe vorhin mit mr.mel himself geschrieben - er hat auch gesagt das das ok so ist.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Hi!
              Du hattes ja geschrieben das, dass 2-Adrige Kabel zum Empfänger geht...
              Bist du da sicher? Nicht das 3-Adrige? Weil bei dem steht doch throttle signal und das kommt doch immer noch vom Empfänger....
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                richtig - in der hitze des "nicht funktionieren wollens" vertauscht - natürlich das 3adrige in 3/BAT im Empfänger / 6203SB. Das 2adrige im AUX2 der Stabi
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ah ja.
                  Geht das bei dir*
                  Gasservo Einstellungen-Feintuning:
                  Wenn der Steller soweit programmiert ist kann man bei eingeschalteter Ptchkontrolle und voll negativ Pitch den Anlaufpunkt bestimmen. Dazu den Motor aus Wert erhöhen bis der Motor startet. In der Regel wird dies um -80% herum der Fall sein. Stellt man nun als Motor aus diesen Wert minus 5% (-80%-5% = -85%) ein so hat man ein etwas besseres Einschaltverhalten erreicht.
                  Irgendwie kann ich einstellen was ich will. Kann den Schieberegler auf -40% machen, wenn ich Motor aus habe, dann ist auch motor aus....
                  • luis
                    luis
                    magmeinenbeitragloeschenkoennenungutdassesdasnicht gibt
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2012, 15:26.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Wieso*
                      Bin dir sehr dankbar! Hatte einen kleinen Denkfehler drin. Du hattest recht!
                      Jetzt funktioniert es!!
                      • luis
                        luis
                        Ich war verwirrt wegen des 2 adrigen Kabels , das hat mich verunsichert, aber jetzt wo du es sagst ... stimmt, plus ist ja mitte, daher das 2 adrige reine Backup BEC Leitung, daher 3 Adern -> Vstabi
                        Schreibe das oben hier nochmal falls es noch jemand braucht
                        2 adrige in den Empfänger -> Backup BEC
                        3 adrige ins Vstabi bei verwendung des Governor denn das gibt ja dann Gas.
                        Greetz
                        luis
                        • luis
                          luis
                          Falls du einem Regler noch die Knüppelwege einlernen willst , musst du schauen dass das vstabi VOR dem Regler schon Saft hat - also zbsp einen 4,8v Akku anhaengen damit das Stabi online ist und im entsprechenden Menue, bevor der Regler selbst Saft bekommt. Evtl Backup BEC Kabel dazu ausstecken und Plus im 3 poligen, weissnicht ob eine andere externe Stromquelle dem Castle schadet
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ja, das habe ich schon gemacht. Habe einen externen 4,8V Empfängerakku angeschlossen...
                            Jetzt funktioniert es bestens.
                            Nur bei fast Vollgas hat der Motor so leichte Aussetzer.... Eine Art Ruckeln. Bin mit dem Timing schon von 15° auf 5° runter. Bei 15° war es ganz extrem...
                            • luis
                              luis
                              Im Leerlauf ? also ohne Last an den Blättern ist das möglicherweise normal - ist mit Gegenlast ( also vollem Rotor ) dann fast sicher weg.
                              Er "verschluckt" sich quasi ohne Last.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Ja genau. Verschlucken, Ruckeln... Sowas in der Art.
                                Werde es jetzt erstmal so lassen und schauen was er unter Last macht. Leider fehlt noch der Heli dazu.
                                Wie machst du das mit den Angeben der Maximalen Drehzahl*
                                Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 24.01.2012, 16:09.
