Grundsetup für Scorpion Commander 50V 130A
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Grundsetup für Scorpion Commander 50V 130A
    Wiesooo*?
    Da steht:
    You MUST perform throttle range setup before the first use of the ESC, except if you are using AIR MODE 2,
    Heißt für mich:
    Man muss das Gasweg Setup ausführen bevor man den Regler das 1. mal benutzt, ausgenommen man benutz Air Mode 2
    Und ja, bei der Kalibrierung auf 0.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #47
      Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
      Wiesooo*?
      Da steht:
      You MUST perform throttle range setup before the first use of the ESC, [SIZE="4"]except[/SIZE] if you are using AIR MODE 2,
      Heißt für mich:
      Man muss das Gasweg Setup ausführen bevor man den Regler das 1. mal benutzt, [SIZE="4"]ausgenommen[/SIZE] man benutz Air Mode 2
      ...manchmal denke ich ihr vera... mich hier...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Was? Wieso*
        Guck hier:
        dict.leo.org - Ergebnisse fr "except"
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #49
          genau: der gasweg beim regler ist zu programmieren wenn mann eben NICHT den AIR2 mode für einen externen governor benutzt...
          wie auch immer ich habe das stabi setup gerade nochmal gemacht und bei mir klappt jetzt alles.
          bei den gasservo einstellungen habe ich -96% zum anlaufen und 102% bei vollgas.
          -->mich wundert nur das der motor leicht ruckelt beim hochfahren bzw. an der schwelle zu gas aus. ist das normal da ich ihn noch nicht eingebaut habe und somit keinerlei last auf dem motor ist?
          motorpole 10 -->also wert 5 eingegeben und timing 15° auf empfehlung von scorpion wegen handgewickelt.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Also so langsam regst du mich auf! Wo steht denn da bitte was von externem Governor* Liest du überhaupt was ich schreibe?? In der Anleitung ESC programmer manual steht extra drin das die Gaswerte im Stabi bei -100 und +100 bleiben sollen. Da hat mich der RV auch extra nochmal drauf hingewiesen.
            Ruckeln tut der Motor bei mir auch. Mal sehen wie´s unter Last ist.
            Egal jetzt, so lange es funzt....
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              So, war heute das erste mal fliegen!
              Als ich in IDL 3 geschaltet habe, hat die LED konstant rot geleuchtet!! Was bedeutet das denn?? In der Anleitung steht nur immer was von Blinken...
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #52
                Wie sind die Erfahrungen am Vstabigovernor? Funktioniert er gut? Auch im Teillastbereich?
                Grüße,
                Daniel
                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                • Kiba
                  • 02.09.2010
                  • 276
                  • Hubert
                  • Südtirol
                  #53
                  Hat jemand den Scorpion Commander mit großen Stabi und Spektrum Satelliten laufen?
                  Ich check da die Verkabelung nicht
                  Der Sensor vom Scorption Commander kommt beim Stabi auf SensorII, der 2. BEC Kabel vom Regler auf nem freien Steckplatz im Stabi und der Throttle vom Regler an Colle/ESC.
                  Stimmt das so??
                  Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hi! Kann man so machen...
                    - Optokabel kommt auf Sensor II
                    - Gas auf Ch4 oder Colle/ESC
                    Ich würde Gas auf Colle/ESC stecken und das 2. BEC auf CH4.
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      #55
                      ACHTUNG!!!
                      Bei verwendung des Opto Kabels an der MINI VStabi (nur nötig bei 12S bzw. Gov Glitches) bitte einen Spannungsteiler einbauen - Opto wirft an MINI VStabi RC Pegel statt TTL (ohne Opto) aus.
                      Scorpion Commander V an VStabi | VStabi
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 03.03.2012, 11:59.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #56
                        Wird Zeit dass ich zur Post gehe und meinen abhole.
                        Mal sehen wie er meinem SK720 schmeckt
                        • Kiba
                          • 02.09.2010
                          • 276
                          • Hubert
                          • Südtirol
                          #57
                          Vielleicht kann mir hier jemand helfen..
                          Hier haben doch schon einige den Commander laufen und sind zufrieden.
                          Bei mir läuft das irgendwie nicht ich habe den Regler + das Stabi so eingestellt wie vorgegeben, Drehzahl ist auch richtig eingelernt. Aber meine Drehzahl bricht immer extrem ein bei simpelsten Flugmanöver und wenn die Lipos unter 50% gehen, geht die Drehzahl massiv zurück. Die Reglung "pumpt" und deshalb gibt es auch Heckpendeln.
                          Ist mein 1. Setup mit Vstabi Gov, habe nun viel ausprobiert aber momentan ziemlich enttäuscht
                          Meine Einstellungen:
                          • Habe das große Vstabi mit 5.2 Pro Version und 2 Spektrum Satelliten laufen.
                          • Der Commander läuft auf externen Governer, 6.2V Bec, Voltage Cut auf 42, Motor acc Delauf auf 0.15, Current Protection auf On und Motor Timing auf 5°
                          • Motor ist der Scorpion 4035 Version 3.
                          • Im Vstabi ist die Regler Empfindlichkeit auf 40, Gas/Regler via Pitchknüppel auf "ein", Motor aus und Vollgas auf -100% und +100%, Max: Drehzal auf 1950, die ßbersetzung auf 11,59, und Sensor Konfiguration auf 5 (10Pole/2)
                          Könnt ihr mal bei euren Einstellungen nachsehen oder mir das Stabi File schicken?
                          Möchte den Commander und der Stabi Regelung echt noch ne Chance geben, sonst wirds doch wieder nen Jive, hatte bis jetzt noch nie nen anderen Regler
                          Vielen Dank schonmal im voraus.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Deine Abschaltspannung ist mit 42V viel zu hoch. Mach mal 34V. Teste das erstmal und berichte.
                            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 04.03.2012, 10:52.
                            • Kiba
                              • 02.09.2010
                              • 276
                              • Hubert
                              • Südtirol
                              #59
                              Wie kommst du auf den Wert? Das wären ja 2,8 pro Zelle. Da geht doch jeder Lipo kaputt.
                              • Roxxter
                                • 01.09.2005
                                • 145
                                • Südtirol
                                #60
                                jaja Kiba ich sag nur H H Heli...e
                                Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
