Neuer Scorpion Regler 130A 12s HV BEC
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    #151
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...das gilt ja auch nur in verbindung mit dem vstabi governor...
    Du meinst wenn man den Scorpion Commander, nen Scorpion Motor und den V-Stabi Governor nutzt sollte man die 5° einstellen, oder wie? Weil in den Spezifikationen des Motors steht es ehr allgemein und generell mit dem V-Stabi Governor 5° ist so auch nicht richtig, da ich ja auch den V-Stabi Governor nutze, nur eben mit nem Roxxy und da stellt man besser das Timing ein welches wirklich für den Motor gedacht ist. Beim 4525 LE sind das eben besagte 18-20°.
    Aber sollte ja auch nur eine Info sein. Ich selber habe ja keinen Scorpion Commander.
    i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hmm, also Scorpion empfiehlt in dieser Kombi ja die 5°.
      Die Frage ist halt nur warum dies so ist?! Vielleicht sind die 15° oder halt 18° ja etwas zu Heftig für den Regler....
      Freiwillige vor!
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #153
        AW: Neuer Scorpion Regler 130A 12s HV BEC
        ich hatte ja bei meinem umgewickelten HK5025 zuerst 15° eingestellt - motor war am kochen nach 6 min.!!! jetzt mit 5° ist er zwar immer noch seeehr warm aber lange nicht so heiss. subjektiv hat er aber weniger leistung...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • ArguZ
          ArguZ
          #154
          Also ich werd meine Kombo auch mit 5â?¢ fliegen...die Info ist einfach aktueller.
          • Askalon
            Askalon
            #155
            HI,
            also ich würde ihn auch eher mit 5° betreiben.
            Durch den geringen Wiederstand des Motors tun sich die Regler ja schon schwer richtig zu "timen" und je später(mehr°) das Timing ist, desto schwerer ist es.
            Ist wie beim nitromotor.Das Timing ist sozusagen eine kalte bzw eine warme Glühkerze, dementsprechend ändert man den Zündpunkt, bzw wann er zum nächsten magneten springt.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #156
              ...hab mir gerade nochmal das video von mrmel angesehen - dabei ist mir aufgefallen das er all seine gaskurven in der bank 0 hat bzw umschaltet - ich dachte immer beim stabi hat man pro drehzahl eine bank um auch die werte drehzahlabhängig ändern zu können*
              • Mathias Fischer
                Scorpion Power System Ltd
                Teampilot
                • 07.10.2006
                • 345
                • Mathias
                #157
                Du änderst die Drehzahl ja nicht in der VStabi Bank sondern in der Vorwahl vom Sender.
                Gruß Mathias
                SCORPION Power System
                www.scorpionsystem.com
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #158
                  gestern war es leider soweit - mein Goblin kam ungeplant runter
                  War ja gerade mein 6ter Flug. Bin in Idle 1 (1700rpm) schön 3 min smooth geflogen mit ein paar Rollen, Loops und Flips. Echt genial, Heckzucken beim hochlaufen waren weg und auch das wobbeln war auch weniger. Dann hoch geschaltet in Idle2 (2000rpm) angesetzt zum TicToc - einmal "hin und her" und in der Entlastung aus dem Tic Toc raus hat der Regler abgeschaltet - Motor aus
                  Konnte dann noch aus 10m Höhe eine Not-Auro machen (ein Landegestell gebrochen). Zum Heli hin, Servo´s und Stabi gingen noch einwandfrei, Lipo´s ok (danach gemessen - 73% Restkapazität), Motor heiss (wie immer) und Regler lauwarm. Hat aber sehr durchgeschmort gerochen (Scorpion Commander 130 SBEC).
                  Bin ganz schön frustriert zumal ich gestern Laptop und alles mit hatte, 3 Bänke programmiert und Trimmflug machen wollte...
                  Hoffe ich bekomme den Regler ersetzt aber das ungute Gefühl bleibt weil ich nicht weiss warum er abgeschaltet hat...
                  Regler hatte das neueste Update, Acceleration 0,15, BEC 7,4V, Timing 5°
                  • XXL
                    XXL
                    • 30.11.2008
                    • 260
                    • Guntramsdorf/Austria
                    #159
                    Hi Leute,
                    der Regler ist schon seit Wochen nicht zu beziehen......
                    Haben will ;o)
                    Wisst Ihr eine Bezugsquelle?
                    Danke und LG
                    Andreas
                    TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #160
                      Ich habe meinen von Midland Helicopters in UK , war aber auch da der letzte.
                      Steht immer noch auf backkorder auf er Scorpion Hp, somit auch nicht lieferbar von denen.
                      • _JakO_
                        STAX Helicopters
                        Teampilot
                        • 22.02.2010
                        • 1305
                        • Jan
                        • Köln/Porz
                        #161
                        Hab mir vor einer Woche einen bei RCHeli-Store Vorbestellt....die Regler müssten diese Woche beim RCHeli-Store ankommen.
                        Zuletzt geändert von _JakO_; 06.05.2012, 10:13.
                        LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                        • Flo89
                          • 10.09.2009
                          • 635
                          • Florian
                          #162
                          HI leute,
                          ich hab mir den Scorpion Commander 130A ESC geholt und nun wollte ich das ding per Software am Pc einstellen.
                          Aber irgendwie bekommt mein regler keine verbindung zum Pc.
                          Solangsam bin ich ratlos.
                          Treiber hab ich schon installiert.er erkennt zwar mein USB link aber meinen Regler nicht.
                          Könnt ihr mir weiterhelfen?
                          Grüße Flo
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #163
                            Braucht Der Regler Strom ?
                            • Flo89
                              • 10.09.2009
                              • 635
                              • Florian
                              #164
                              Antriebsakku ist angeschloßen ;-)
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #165
                                Also ich setze mich mit meinem auch gerade tief auseinander.
                                Das Programmieren über den PC klappt allerdings reibungslos.
                                1. Software installieren, Treiber installieren.
                                2. Software starten, USB Dongle einstecken.Autodetect auswählen und sehen ob sich ein COM port öffnet
                                3. Mit dem ESC verbinden und Strom drauf geben.
                                Dann sollte das gehen.
                                Ich hab grad Probleme mit dem IR Empfänger und dem Mäuseklavier.
                                Da kommt immer nur die Hälfte von dem was ich so drücke an.
                                Mit dem Governor streite ich mich auch noch was den Headspeed angeht
                                Firmware ist 703HB
