Scorpion Commander 130 SBEC - Regler schaltet ab, Not-Auro
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    gestern war es leider soweit - mein Goblin kam ungeplant runter
    War ja gerade mein 6ter Flug. Bin in Idle 1 (1700rpm) schön 3 min smooth geflogen mit ein paar Rollen, Loops und Flips. Echt genial, Heckzucken beim hochlaufen waren weg und auch das wobbeln war auch weniger. Dann hoch geschaltet in Idle2 (2000rpm) angesetzt zum TicToc - einmal "hin und her" und in der Entlastung aus dem Tic Toc raus hat der Regler abgeschaltet - Motor aus
    Konnte dann noch aus 10m Höhe eine Not-Auro machen (ein Landegestell gebrochen). Zum Heli hin, Servo´s und Stabi gingen noch einwandfrei, Lipo´s ok (danach gemessen - 73% Restkapazität), Motor heiss (wie immer) und Regler lauwarm. Hat aber sehr durchgeschmort gerochen (Scorpion Commander 130 SBEC).
    Bin ganz schön frustriert zumal ich gestern Laptop und alles mit hatte, 3 Bänke programmiert und Trimmflug machen wollte...
    Hoffe ich bekomme den Regler ersetzt aber das ungute Gefühl bleibt weil ich nicht weiss warum er abgeschaltet hat...
    Regler hatte das neueste Update, Acceleration 0,15, BEC 7,4V, Timing 5°
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Ralph Okon
    gesperrt
    • 11.06.2009
    • 319
    AW: Scorpion Commander 130 SBEC - Regler schaltet ab, Not-Auro
    Hier kann man inzwischen einige Berichte über abgerauchte commander V5 lesen!
    • Heli-Anfänger Düsseldorf
      Hallo Timo,
      schade mit Deinem defekten Heli. Beileid.
      Würdest Du bitte mal mehr Motordaten posten?
      Welchen (Scorpion?)..................
      Modell/
      Wicklung Serie oder dicker Draht?/
      NS
      Hast Du eventuell einen log des Fluges machen können?
      Ist der Regler noch funktionsfähig? Kannst ja mal vorsichtig ohne Blätter anlaufen lassen (20% Regleröffnung reicht für moderate Motordrehzahl im Stand).
      Wolfgang
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Motor ist ein HK 5025 - gewickelt von Holle mit 1,7er Draht auf 520KV
        Habe nach dem Flug nochmal angesteckt - Stabi hat normal initialisiert, servo´s gingen auch alle.
        Anlaufen lassen wollte ich den Motor nicht mehr weil dann raucht er mir evtl richtig ab und ich kriege gar keinen Ersatz mehr :-(
        • ArguZ
          ArguZ
          ßble Sache, tut mir echt leid für Dich und den Vogel
          kann es sein dass der Motor zu stark ist für den Regler ?
          Vielleicht ist ein 160er oder 200er da die bessere Wahl .
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            weiss ich leider nicht da ich bis heute kein messprotokoll erhalten habe was der motor nun letztendlich an leistung hat
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1305
              • Jan
              • Köln/Porz
              @tc1975 gibts neue Infos *
              LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                ich schreib mal für tc1975, der ist grad im urlaub. also regler wurde eingeschickt war wohl nicht der einzige in den letzten wochen der abgeraucht ist. .....
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Mhh komisch....hoffe die kriegen das in den Griff.
                  Aber es fliegen doch so viel den Scorpion Commander 130A mit SBEC...?
                  Wollt mir eig. einen für meien Logo 600 SE kaufen....
                  Zuletzt geändert von _JakO_; 23.04.2012, 20:11.
                  • trailblazer
                    • 06.10.2008
                    • 1713
                    • Andre
                    Das ist doch bestimmt auch ein 10 Poler - da finde ich die 5° Timing aber zu niedrig. Ich habe mich immer an die Daumenregel: Timing = (1,5 bis 2) x Polzahl gehalten .
                    Könnte wohl zu Fehlkommutierungen (gerade bei den heftig bewickelten Motoren) kommen und das heisst Extrembelastung für den Regler!
                    Dazu auch das: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - 5° Timing bei Scorpion Motoren *
                    RAW Nitro, Goblin RAW
                    VBar Touch
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      also wurde an 5grad und an 15grad getestet beides mal hat der motor gekocht.......
                      • Mics
                        Mics
                        Aus diesem Grund nutze ich nur "Auto Timing" sollange man den genauen Wert vom Motor nicht kennt!
