Wer verwendet eine Anti-Blitz-Lösung, wer lässt es knallen?
  • higginsd
    higginsd
    #76
    AW: Wer verwendet eine Anti-Blitz-Lösung, wer lässt es knallen?
    Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
    Man hört ja durch die Piepsignale des Jive, ob alle Zellen des Lipos erkannt werden
    Kann man dem Jive in der Programmierung nicht fest mitteilen, an wieviel Zellen er betrieben wird? Das würde doch das Problem der Falscherkennung lösen.
    Dirk
    • sandokan
      sandokan
      #77
      Zumindest bei meiner Progcard1 geht das leider nicht. Evtl. bei der Progcard2, die hab' ich nicht. Ich kann auch reproduzieren, dass er nur 11 mal piept (5 Doppelpieper und 1 Einzelpiep), wenn ich einen teilentladenen Akkupack anstecke. Und er piept bei nur einem Akku, also bei mir 6S, lediglich 6 mal (also 3 Doppelpieper).
      M.
      P.S.: Wenn ich so lese, was ich schreibe, denke ich, bei mir piepts...
      • exxe26
        • 26.10.2009
        • 371
        • Andre
        • Hörstel
        #78
        die Lösung von GENESIS auf Seite 7 finde ich gut, aber die Antiblitzverbindung wird wieder getrennt wenn die Hauptkabel verbunden sind oder?
        Wo bekommt man denn sooo kleine Stecker?
        Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #79
          die Verbindung bleibt bei mir bis der Flug beendet ist, dann alles abstöpseln, fertig.
          Die kleinen Goldies gibt es in jedem gut sortiertem Modellbauladen.
          GruÃ?, Detlef
          Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
          • exxe26
            • 26.10.2009
            • 371
            • Andre
            • Hörstel
            #80
            @ Genesis
            Hat gerade etwas Bedenken wegen dem Wiederstand und dem max Strom und Spannung aber ist ja parallel geschaltet dann ist das ja im weiten Nachkomma Bereich
            Wieviel mm haben die denn, dann ist es online einfacher für mich zu suchen.
            Danke
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              #81
              @ Genesis
              Danke
              Hallo exxe26,
              die Antiblitz Goldies sind 2mm und die an den Akkus sind 6mm.
              GruÃ?, Detlef
