Wer verwendet eine Anti-Blitz-Lösung, wer lässt es knallen?
  • Kalle75
    Kalle75
    AW: Wer verwendet eine Anti-Blitz-Lösung, wer lässt es knallen?
    Zitat von sturzflug Beitrag anzeigen
    Zuerst an jedem Akku - es knallt ja auch am Ladegerät !!
    Ernsthaft ?
    Also bei mir hat noch nie was geknallt... Hab das Fusion Duo Ladegerät.
    • munke
      munke
      Habe an der Abstimmung nicht teilgenommen.
      PowerJazz, da blitzt und knallt nix
      Gruß Rainer
      • DiGiTaL
        • 17.02.2008
        • 124
        • Julian
        • Nordstemmen
        Ich verwende am Ladegerät (Junsi 1010B+) nen 10 ohm am Ladekabel als Antibltz wenn ich 6s oder 3x 3s als 9s Lade. An den Reglern (YGE100 und YGE40) hab ich bis 6s keine Probleme. (keine funken beim anstecken)
        An meinem Roxxy 950-6 funkts selbst bei 3s schon. Dem lasse ich das aber durch gehen da ich den nur mit 3s betreibe.
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
        https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
        • heli-carsten
          heli-carsten
          ich hau dann mal dazwischen: ich lass es so richtig kanllen am Jive
          Carsten
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Carsten
            Dito...
            6s am Roxxy
            12s am Jive
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • Da Chris
              Da Chris
              Zitat von Frolic-man Beitrag anzeigen
              mal 'ne kurze Zwischen Frage: Welche Widerstände nutzt ihr am Jive?
              Grüße vom Frolic-man
              Fliege beim Voodoo nen Jive an 10S. Als Widerstand habe ich einen mit 5,6 Ohm und 1 Watt. Das ist der Widerstand, zu dem mir ein Kontronik Mitarbeiter geraten hat. Funktioniert einwandfrei.
              MfG
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                • GieÃ?en/Wettenberg
                Ich habe einen Compass 6HV der mir einem Robbe Roxxy Regler und einen Hercules BEC ausgestattet, dieses Setup wird ohne Antiblitz betrieben und geht so was von prima .
                Das soll heißen auch ohne Antiblitz kein bis wenig Blitzen.
                GruÃ? Fussel
                • rlmimose
                  rlmimose
                  Ich lass es knallen am Jive
                  • Heli-Player
                    Heli-Player
                    Der Sinn der Umfrage erschließt sich mir so mal nicht.
                    In der Umfrage wird generell gefragt, ob Anti-Blitzwiderstand oder nicht oder ...
                    Keine Zellenangabe, außer dem Hinweis in Post #1 (ab 5s...)
                    Richtige Jungs lassen es sowieso immer knallen, daher haben sie auch die hübschesten "Goldies".....
                    bei 3s nix, ab 6s mit Anti-Blitzwiderstand
                    • rocket-tom
                      • 03.06.2011
                      • 962
                      • SÜW
                      Hmmm... wenn mal auf die Abstimmung schaut, dann erstaunt mich das schon.
                      Die meisten (bisher) mußten sich an ihre Regler was "dran-bauen" damit es nicht blitzt...
                      Ich finde das ist in der heutigen Zeit ein Armutszeugnis für die Hersteller dieser Regler.
                      Somit spricht m.E.alles für die YGE Regler bei Neukauf.
                      Habe da den 60er und einen 80er im Einsatz und da blitzt nix.
                      • der_rainer
                        der_rainer
                        und da blitzt nix.
                        Wie immer im richtigen Leben, das 'Optimale' gibt es nicht...ich resistiere.
                        • rocket-tom
                          • 03.06.2011
                          • 962
                          • SÜW
                          Klar gibt es das Optimale nie. Man muss immer einen Kompromiss eingehen.
                          Was ich noch fragen wollte:
                          Welche euch bekannten Reglerhersteller haben denn den Antiblitz eingebaut ?
                          Hat es einen besonderen Grund (ausser Kostensenkung) dass viele darauf verzichten ?
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                            12S am CC160 - the spark is my friend
                            Das bissl Oxidation an den Steckern tritt eh nur an der Kante auf, die Kontaktflächen bleiben sauber - so what?
                            Greets,
                            Marcus
                            • fleyer
                              fleyer
                              Die Blitze machen mir Angst, deshalb Widerstand der beim Roxxy dabei war, eingelötet.
                              • Tiger996
                                matzesmodellshop.de
                                Onlineshop
                                • 06.11.2008
                                • 1394
                                • Mathias
                                • Egenhausen
                                Mich würde mal interesieren welche Regler eine eingebaute Anti Blitz lösung haben und welche nicht.
                                MMS*-*Matzes Modell Shop
