Wer verwendet eine Anti-Blitz-Lösung, wer lässt es knallen?
  • Erik_
    Erik_
    AW: Wer verwendet eine Anti-Blitz-Lösung, wer lässt es knallen?
    ..habe am Compass 6 HV den Roxxy mit Antiblitz( Widerstand eingelötet) - das " Geknalle" nervt mich.
    Gruss Erik.
    • RealSlowhand
      • 09.01.2010
      • 93
      • Falko
      • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
      Ich habe nur 6 S LIPO´s und am Original Regler von Align habe ich einen Widerstand an gebracht und nun blitz es nicht mehr (Hab auch nur ne TRex 500 ESP)
      9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
      • dh7lk
        • 29.06.2007
        • 260
        • Lutz
        • Saarmund bei Berlin
        @Sturzflug:
        Ich habe keinen Hinweis in der Anleitung gefunden, daß ein Vorwiderstand VORGESCHRIEBEN sei.
        Lediglich in >8.1. Fehler beim Anstecken des Akkus< ist der Blinkcode elffach=Vorwiderstand zu groß aufgeführt (Empfehlung <10 Ohm).
        Unter den FAQs auf der Kontronikseite ist dann die Empfehlung kleiner 6 Ohm beim Blinkcode 11x
        Zuletzt geändert von dh7lk; 18.12.2011, 11:24.
        TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
          Welche euch bekannten Reglerhersteller haben denn den Antiblitz eingebaut ?
          Zitat von Tiger996 Beitrag anzeigen
          Mich würde mal interesieren welche Regler eine eingebaute Anti Blitz lösung haben und welche nicht.
          Der YGE`s neuerer Generation haben auf jedenfall einen eingebauten Antiblitz. Welche Regler dieses noch haben weiß ich nicht.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            hab mal gelesen, das man bei CC Reglern keinen Widerstand verwenden soll, deswegen lasse ich es knallen @8s
            Grü�e vom Bodensee,
            Hendrik
            • MBHeli
              MBHeli
              Zitat von sturzflug Beitrag anzeigen
              Kontronik schreibt den Vowiderstand für den Jive vor.
              Quatsch.
              Habe deswegen bei K. angefragt und die haben gesagt, dass es vollkommen egal ist ob mit oder ohne AB.
              • Oranje
                Oranje
                #37
                Ich benutze am Hobbywing 120hv + CC Bec pro, 2 x 10ohm/1w parallel. Damit habe ich 5ohm/2w.
                Die Kombination Hw120hv/CCpro knallt an 12s einfach zu krass. Hatte anfangs keinen AB, nach 20x anstecken sahen die 6mm Goldis aber so schlimm aus dass ich sie ausgetauscht habe. Bei der Gelegenheit hab ich dann gleich die Widerstände verbaut.
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                  #38
                  Ich lasse es bei 4s im SE, bei 8s im Rex und bei 12s im Shark ohne AB knallen.
                  In allen Modellen ist ein Jive verbaut.
                  Ich habe nie irgendein Prob mit den Antriebssystemen gehabt.
                  vg
                  JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                  MC-20 HoTT
                  • iBot
                    iBot
                    #39
                    ich habe bei meinem Roxxy 100A Regler einen Widerstand eingelötet. Es war sogar einer dabei.
                    mfg
                    • Uwe652
                      • 01.02.2011
                      • 195
                      • Uwe
                      • Landkreis Harburg
                      #40
                      Ich habe in allen meinen Helis einen Antiblitzwiderstand eingebaut.
                      Bein meinem 600 EFL Pro mit Roxy HV Regler nur wegen dem Blitzen beim CC BEC Pro, nun ist Ruhe. Ich mag keine Blitze, weil ich mich jesdesmal erschrecke und ich denke für die Elektronik und den Goldies ist dieses auch schonender.
                      • mark0511
                        mark0511
                        #41
                        Ich verwende den Roxxy 9120-Opto und da ist er eingebaut bei meinem 9100-6 nicht - ist schon angenehm anzustecken und nicht gleich blind zu werden ;-)
                        Lg
                        Mark
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #42
                          Ich habe die AVS die Perfekt funktioniert aber auch ein ganz normaler Widerstand funktioniert tadellos.
                          Ich habe die Jeti AFC gesehen die gibt es in 4mm und 5,5mm scheint auch eine richtig saubere
                          Lösung zu sein .
                          JETImodel AFC 4mm (Anti-Blitz-Steckersatz 4mm) | diverses Zubehr
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #43
                            Das ist insofern richtig weil bei falschen Vorwiderstand die Auto-Lipo Erkennung fehlschlagen kann.
                            Wer keine unterschiedlichen Zellenzahlen im gleichen Heli fliegt stellt die Abschaltspannung einfach auf einen festen Wert.
                            Macht überhaupt keine Probleme!
                            Andi
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              #44
                              12s mit knallen, dann weiß ich wenigstens dass alles scharf ist
                              MFG Sebastian
                              • XXL
                                XXL
                                • 30.11.2008
                                • 260
                                • Guntramsdorf/Austria
                                #45
                                ich verwende den Emcotec ab 6s.
                                Andreas
                                TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
