Naja, nur gemessen hats keiner mal, ob es wirklich so ist. Mit fehlt dazu das Equipment. Das meinte ich oben mit "verlässliche Daten". Evtl. hast ja auch mal nen zugehöriges Datenblatt zu den Kondensatoren...
Ich persönlich kann mir schon vorstellen, daß der eine oder andere ELKO an/über die Grenze seiner Stromimpulsfestigkeit kommt und mittelfristig kaputt geht. Und das um so früher, wenn er an seiner Spannungsgrenze betrieben wird (z.B. 12S Lipo an 50V ELKOs).
Bei 6S hab ich es noch knallen lassen, seit ich auch 10S fliege, verwende ich einen Vorwiderstand bei allem über 3S.
Zuerst an jedem Akku -[SIZE="4"] es knallt ja auch am Ladegerät[/SIZE] !!
Inszwischen hat jeder Regler einen Vorwiderstand und ich lade die Akkus nur als 5S.
Kontronik schreibt den Vowiderstand für den Jive vor.
Das gleiche gilt für das externe BEC Pro von CC, da sollen schon einige wegen des Funken gestorben sein.
Das ist bei meinem nur wenn ich zuerst anstecke und dann das Ladegerät einschalte!
Wenn ich zuerst das Ladegerät einschalte und dann anstöpsel ,knallt es nicht!
Beim 6S vom 600er ist kein Wiederstand drann(schon über 200 Flüge ohne Probleme), beim 700er mit 12S schon.....denn da knallt es ordentlich
AW: Wer verwendet eine Anti-Blitz-Lösung, wer lässt es knallen?
Ich verwende immer diese widerstände ca 7ohm 1watt.
Die letzten die ich geordert habe waren fast doppelt so groß wie die frisch eingetroffenen.
Kann das sein dass auch bei den widerständen alles immer kleiner wird?
hab den Jive 80HV. Kann in der Anleitung von Kontronik über eine "Vorwiderstandvorschrift" nichts lesen.
Wie dem auch sei, nach dem ich das hier so alles lese, werde ich mir wahrscheinlich auch einen Anti-Blitz für meine Akkus ( 2x 5S ) anlöten.
Nochmal zu der Vorschrift von Kontronik. Hab vor kurzer Zeit irgendwo gelesen, das einige nach dem anbringen des Vorwiderstandes Probleme mit der " Initialisierung" hatten. Das war auch der Grund warum ich noch keinen Anti- Blitz bis heute habe/hatte !
Das befindet sich in den FAQ (Website) unter "Drehzahlsteller allgemein". Die Rede ist von 5-6 Ohm. Es wird aber auch als nicht nötig bezeichnet. Die Angabe ist nur ein optionaler Vorschlag.
Ich habe jetzt einen 10 Ohm Widerstand verbaut. Mein Setup: Jive 80+HV, 12S. Man hört ja durch die Piepsignale des Jive, ob alle Zellen des Lipos erkannt werden und mit diesem Widerstand gibt es da kein Problem. Es ertönen 12 Pieptöne..... (Wenn der Lipomode programmiert wurde).
ich fliege einen Raptor E550 mit 6S und habe die AVS von SLS. Kein Funken, funktioniert prima und gibt keine schwarzen Finger. An meinem Ladegerät Hyperion EOS 720i Super Duo3 funkt auch nix beim anstecken.
Gruß Marc
Ich kaufe nur die Plettenberg Stecker für 10s-12s Akkus. Da die Lamellen in der Buchse liegen werden die nicht beschädigt. Habe meine Stecker seit 4 Jahren und sind alle noch super. Sind mit 7 Euro das Paar halt sehr teuer.
Der Blitz macht mir nix aus.
