JCooler Für den Jive past perfekt!
  • xray
    • 04.10.2009
    • 381
    • Alex
    • Dreieich/Offenthal
    Ich finde dass das Teil auch für Rumpfhelis absolut genial. Somit fällt für mein Aktuelles Projekt die Wahl auf den Jive mit dem schicken Kühler . Danke an den Entwickler !!!!!
    Alex
    • ThiloM
      ThiloM
      AW: JCooler Für den Jive past perfekt!
      Zitat von locker02 Beitrag anzeigen
      Ich hab meinen JCooler nun auch verbaut.
      Einbau im Logo600SE, der Lüfter ist direkt am Slave-Ausgang des Jive gelötet, BEC steht auf 6Volt.
      Am Logo konnte ich nur die beiden unteren "ßrmchen" mit Schrauben befestigen, oben habe ich Kabelbinder genommen.
      Quer wollte ich den Jive nicht einbauen, dann könnte man an den 4 ßrmchen Schrauben nehmen.
      Passt da die Logo-Haube überhaupt noch drauf*?
      • locker02
        locker02
        Passt ohne Probleme drauf
        • Falcon
          • 01.03.2004
          • 724
          • Wolfgang
          [U RL=http://imageshack.us/photo/my-images/266/img0339qg.jpg/][I MG]http://img266.imageshack.us/img266/2458/img0339qg.jpg[/IMG][/URL]
          [U RL=http://imageshack.us/photo/my-images/37/img0341lv.jpg/][I MG]http://img37.imageshack.us/img37/5570/img0341lv.jpg[/IMG][/URL]
          [U RL=http://imageshack.us/photo/my-images/847/img0343b.jpg/][I MG]http://img847.imageshack.us/img847/5277/img0343b.jpg[/IMG][/URL]
          [U RL=http://imageshack.us/photo/my-images/213/img0342rw.jpg/][I MG]http://img213.imageshack.us/img213/4364/img0342rw.jpg[/IMG][/URL]
          Das zweite BEC-Kabel kannst dann aber nicht mehr nutzen?
          Wolfgang
          Zuletzt geändert von JMalberg; 02.10.2011, 22:29.
          • locker02
            locker02
            Doch klar, hab den Lüfter einfach parallel angelötet.
            Warum sollte ich das Lüfterkabel extra einmal durch den Heli legen um dann an den Empfänger bzw. in meinem Fall, an das HC3SX zu stöpseln?
            • Schneipe
              Schneipe
              Ich werde die 12V am vorderen Lipo vom Balancerstecker abgreifen. Hab schon mal ein 12V Lüfter so laufen lassen, und nach dem Flug nicht einmal 0.02V Zellendifferenz gehabt. Wozu also den Jive noch mehr belasten?
              • elroy
                • 20.08.2007
                • 622
                • Tirol
                #37
                Welche Variante den Kühler zu bestromen ist nun die Beste?
                • Schneipe
                  Schneipe
                  #38
                  elroy, am Jive hast nur die eingestellte BEC Spannung zum Lüfterbetrieb. Also läuft der auch nur mit "Halbgas"
                  Ich habe noch von solchen PC Lüftern, solche kleine Potis (2-3 gramm), solches werde ich in die Leitung zum Lüfter machen, dann kann ich bequem die Drehzahl einstellen die ich möchte...Ist es heiss...Vollgas, ist es kühler läuft er eben nur mit "Standgas"
                  Zudem lass ich meine Teile nochmal über die CNC Fräse...das ein oder andere Gramm abspecken. Mal sehen was sich machen lässt.
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2011, 09:20.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #39
                    Was für Potis sind das denn wo kann man die kaufen welche sind gemeint ?
                    Hast du mal einen Link wo man die kaufen kann?
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      #40
                      Beim JCooler mag das dann so sein, aber ich habe nen 6V Lüfter im Einsatz der bei 6V sein volles Leistungspotenzial entwickelt, somit passt diese Aussage nicht grundsätzlich. Achso, geloggt habe ich das ganze auch mal und ob der Lüfter dran ist ode rnicht - ich habe ihn auch am Slave Ausgang zusätzlich dran - macht vom Log her überhaupt keinen Unterschied. Ergo der Lüfter zieht so wenig das es der Jive nichtmal merkt.
                      Für alle Zweifler und Angsthaber.
                      Also nen Link habe ich auch nicht, aber jeder der shconmal an nem PC rumgeschraubt hat kennt die Dinger. Sind im Grunde genausogroß wie die die z.B. im Beast zum Einsatz kommen.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        #41
                        Genau, die sind bei vielen PC Lüftern in die Leitung bereits integriert. Da hab ich noch einige im Keller liegen.
                        So einer kommt rein, direkt am Lüfter dann einstellbare Drehzahl.
                        • Moemmel
                          • 09.02.2010
                          • 75
                          • Sven
                          • München
                          #42
                          so ein Teil will ich auch haben!
                          Es gibt mittlerweile sogar eine Webseite dazu:
                          http://www.jcooler.de
                          ...macht einen echt hochwertigen Eindruck.
                          Wann kann man den wieder bestellen?
                          mfg
                          Sven
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #43
                            Schreib ihn an und bestellen. Du kannst Chris ja mal eine PN schicken und ihn fragen.
                            • Foobar
                              Rainman
                              • 11.10.2010
                              • 1851
                              • Florian
                              #44
                              Mich würden mal zwei Logs von zwei ähnlichen Flügen bei vergleichbarer Aussentemperatur interessieren. Einer ohne laufenden Lüfter, einer mit. Zwischendurch so lange pausieren, bis der Jive komplett ausgekühlt ist.
                              Freiwillige vor
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                #45
                                Den einzigen Mangel an dem Teil, zumindest bei meinem, ist die richtig schlechte Gravur, und die Plasteteile sehen aus wie angenagt.
                                Aber sonst.....Perfekt.
