Habe heute meinen JCooler für den Jive bekommen .
Einfach sehr schön gemacht der JCooler legt quasi um den Regler .
Die Verarbeitung der Teile ist 1A wirklich sehr hochwertig .
Der zusammenbau ist eine Sache von 5 min. der Küklkörper paast mit einer leicht erhobenen Fläche direkt auf die Küklplatte des Jives .
Dadurch schließ er quasi bündig ab .
Etwas Paste drauf fertig.
Bilder sind nicht die besten ist nur eine alte Handy Cam !Sorry
Sieht hübsch aus, aber mal ne ernstgemeinte Frage: Was macht ihr, dass ihr den Kühler braucht?
Ich hab drei HV und einen LV im Einsatz, lasse gerne mal 10 Akkus an der Schnur durch den Heli und hatte bei 1000 Flügen dieses Jahr und die Jahre davor noch nie Temperaturprobleme (wenn das Setup OK ist).
Bei mir ist das Können im letzten Jahr massiv angestiegen. Am Anfang hätte der 60HV sicher locker gereicht. Heute wirds schon langsam mit dem 80HV knapp bei höheren Temperaturen. Und der Aufpreis von nem 80HV mit Kühlkörper zu einem 120HV Regler ist ja nicht gerade gering.
Hi, ich hatte auch noch keinen Abschalter bis jetzt mit dem Jive.
Habe mir aber trotzdem einen bestellt. Ich erhoffe mir daraus, das der Jive kühler bleibt und dadurch die Lebensdauer länger wird.
Bitte nicht am Jumperanschluss des Jives anschliessen!!!
Hochvolt, bitte aufpassen. Je schneller der Lüfter dreht desto höher ist die Chance ihn zu zerstören aufgrund der EIgenträgheit drehender Teile.
Als ich angefangen hab' Tic Tocs zu üben hat mein Jive 80HV im 700er Rex reproduzierbar aufgrund von ßbertemperatur abgeregelt. Da kann das Setup stimmen wie es will: Wenn das Timing und/oder Pitchmanagement nicht richtig sitzt (und man einen Akku lang durchballert) produziert man als Anfänger so ruckzuck einen Abregler[*].
Dass du mit deinen Flugkünsten nicht mehr so grobschlächtig zu Werke gehst wundert mich jetzt nicht wirklich.
Aha, und was sagt uns das jetzt ohne Kenntnis der eingesetzten Regler und Helis? Bei meinem 80LV im 500er T-Rex hab' ich übrigens auch kein Temperaturproblem...
[SIZE="1"]*Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob mir dieses JCooler Teil hier wirklich geholfen hätte.[/SIZE]
Dass meine Regler den Anforderungen des Helis/Piloten angepasst sind und die Setup stimmen.
80erHV im 90er Heli und dann Ballern, da brauchst du dich nicht wundern
(690er/4035-560/120HV, 710er/4530-540/120HV, 800er/5035-500/120HV, 500er/3026-1600/80LV Temp BEC/ESC ~70-80°, normaler Kühlkörper. Beim "Ballern" ist ein 12s 4000er nach 3min leer, ansonsten flieg ich 5min 3D mit 3000mah)
