Benötige Hilfe beim interpretieren eines JLog-Files
  • sevenfifty
    sevenfifty
    #61
    AW: Benötige Hilfe beim interpretieren eines JLog-Files
    danke!!!
    • DennisM.
      DennisM.
      #62
      Hallo zusammen!
      Ich hoffe ich darf mich hier mal mit meinem Log "ranhängen".
      Könntet ihr mir sagen ob euch etwas auffällt, bzw wo die starken Drehzahleinbrüche her kommen?
      (PWM zu hoch? Beim Start auf 83%)
      Danke
      Gruß Dennis
        #63
        Mach doch lieber ein Bild von deinen vielen Zahlen, dann sieht man Ungereimtheiten leichter!
        • DennisM.
          DennisM.
          #64
          Wie meinst du das mit dem Bild?
          Kannst du dir das nicht anzeigen lassen?
          (Ist mein erster Log)
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #65
            Kannst du etwa kein Jlog Log ins Logview einlesen*?
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #66
              Deine Lipos brechen auf 2,8V je Zelle ein.
              Ganz klar brauchst du neue Lipos.
              Der Mädchenstrom von 90A zieht die schon runter wo andere erst warm werden.
              Was sind das für Lipos?
              • DennisM.
                DennisM.
                #67
                Das ist ein 3Zyklen "alter" Turnigy 5S 3300mAh 30/60C
                Habe gerade noch einen Fehler entdeckt, die Drehzahl lag bei 2250U/min (gemessen) nicht bei 2900!
                Habe die Polzahl falsch eingegeben.
                Könnte es an der zu niedrigen Drehzahl liegen oder an ßbersetzung?
                Edit:
                Du hast bestimmt einen 6S gemeint.
                Ich sehe da die niedrigste Spannung mit 16,7V : 5Z = 3,34V je Zelle.
                Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2011, 09:46.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #68
                  Okay gut aber auch wenn es ein 5s ist dann sollte der nicht bei 27C so einbrechen oder?
                  Ist ja ein Witz.
                  Die falsche Eingabe der Pole hat nix mit den Messungen zu tun. Nur die Drehzahl wird dann falsch berechnet.
                  Throttle kann auch 2 oder 3 Punkte verringert werden.
                  PWM schlägt erst an wo der Akku zu Gummie wird.
                  Welcher Motor is drin?
                  • DennisM.
                    DennisM.
                    #69
                    Hier das Setup:
                    Robbe 4S
                    Orginal Motor
                    Jive 80LV
                    27er Ritzel (ßbersetzung 7,01:1)
                    5S 3300mAh 30/60C
                    HC3-Xbase
                    Taumelscheibe S9650
                    Heck S9254
                    Motertemperatur nach 5:07min 54°C
                    Akku 42-46°C
                    Hatte vorher den Minipyro mit dem 25er Ritzel drauf. Der brach noch stärker ein.
                    Da hatte ich es aber auf die 1400kv geschoben.
                    Wenn ich Throttel verringer, komm ich dann nicht mit der Drehzahl noch weiter runter?
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #70
                      Ja du DZ verringert sich wenn du Throttle, also den Gaswert im Sender, verkleinerst.
                      Is dir die DZ bei 60% Gaswert zu klein, so musst du hochritzeln.
