Benötige Hilfe beim interpretieren eines JLog-Files
  • sevenfifty
    sevenfifty
    #46
    AW: Benötige Hilfe beim interpretieren eines JLog-Files
    Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
    interner Kurzschluss wegen Fehlkommutierung.
    Und das sagt mir was...*?
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #47
      Der Motor bleibt ja nicht sofort stehen sondern läuft aus.
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #48
        ... dass der ein Ding weg hat.
        Is der neu? Umgewickelt? Check den mal und dessen Anschlüsse.
        • You<3
          You<3
          #49
          Die auslaufzeit des Motor sollte doch aber durch die Magnete und der daraus entstehenden Kraft sehr kurz sein?
          Habe leider keinen log hier, aber das sollte man nach einer normalen Landung ja gut überprüfen können ...
          Lasse mich da gern belehren, man lernt ja nie aus^^
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #50
            ... ist sie ja auch im Logg. Etwa 3sec.
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #51
              Auch die Generatorspannung der Servo ist recht hoch.
              Da sieht man dass ohne Stütze geflogen wird.
              Welche Servos? Achtung, durch sowas kann auch ein Steller dicht machen!
              Gas ist auch zu hoch. 60% sollten es sein. Also hochritzeln.
              • You<3
                You<3
                #52
                Im log auf Seite 1(der falsche) fällt die Drehzahl doch aber um einiges schneller als 3-4sek?
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #53
                  Weil Gas aus.
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    #54
                    Welche Servos?
                    BLS451!
                    Alle neu und funktionieren ohne Probleme auch im 600er Rex an Jive und im TDR an Jive! ;-)
                    Aber das ist definitiv nicht das problem! *ganz sicher bin*
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      #55
                      Ich tippe da auf Probleme der Verbindung Jive - Motor und auf die Wicklung des Motors.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #56
                        Nein ist es nicht. Weise nur drauf hin weil diese Spannungen der Servos das BEC töten können.
                        Check deinen Motor und die Verbindungen. Jetzt!
                        • gonyo
                          gonyo
                          #57
                          @Jürgen:
                          die Spannung ist auf unter 7 Volt gefallen und zwar innerhalb von 3 Sekunden.
                          Wenn das ein Kurzschluss war, dann hätte, bei einem einigermassen gesunden
                          Akku , Rauch mit im Spiel sein müssen. Es ist aber noch alles heil und
                          Rauchzeichen hat´s auch keine gegeben. Kann eine Fehlkommutierung wirklich
                          so etwas auslösen ??
                          Peter
                            #58
                            Das Throttle ist eh rund um 60% (68 in den ersten Graphiken).
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #59
                              J-Log.net - Forum Thema anzeigen - http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=189468
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #60
                                ... 69 sind eben nicht 60! Sieht man ja an der zu hohen PWM. Sind Grundlagen.
