Zumindest mit Version 9 schaltet das Jive BEC bei ßberlast wenn dann nur für 1, 2 hundert ms ab, und ist dann sofort wieder voll "da".
Dauerhaftes Abschalten passiert nur, wenn die Hauptstromversorgung weg ist, z.B. sich der Lipostecker gelöst hat.
Unangenehmerweise tritt dann jedoch der Effekt ein, dass der Jive versucht, die Kommutierung des Motors aus dem Stützakku aufrecht zu erhalten.
Um in diesem Szenario eine sichere AuRo zu gewährleisten, müsste also eine Diode verbaut werden, die den Stromfluss vom Stützakku zum Jive verhindert.
Damit verliert man jedoch wiederum den Effekt der Entlastung des BEC im laufenden Betrieb...
