T-Rex 500 - Welcher Regler?
  • Thore
    Thore
    AW: T-Rex 500 - Welcher Regler?
    reicht nun der Original Motor, wenn man nen guten Regler reinbaut oder wechselt man den gleich mit?
    • Helifly
      Helifly
      Welchen Motor ? 500L,500M oder 500mx ?
      Gr. Chris
      • Thore
        Thore
        hmmm.... in meinem Fall der 500M, der beim ESP Serie ist ....
        • Helifly
          Helifly
          Reichen wird der schon.Man sollte bloß die Lager im Auge behalten.
          Das trifft aber auf fast alle Motoren dieser Leistungsklasse zu.
          Interessant dürfte der 500mx der neuen combo sein
          Gr. Chris
          • Thore
            Thore
            was ist an dem anders?
            • Helifly
              Helifly
              Deutlich mehr Watt - und noch etwas mehr wie der Scorpion.
              Gruß Chris
              • Thore
                Thore
                #37
                Hast Du selbst schon Lagerprobleme/-schäden gehabt? Wie kündigt sich das an? Worauf muß man achten? Habe jetzt knapp 80 Flüge mit dem Set durch.
                • Thore
                  Thore
                  #38
                  ähmmm..... natürlich meine ich die Motoren Deiner Helis .....
                  • Helifly
                    Helifly
                    #39
                    Fliege selbst gerade nen Scorpion in meinem und überlege schon wanns soweit ist.Als erstes bekommt die Motorwelle im oberen Lager etwas Spiel - dann sollte man sich schon drauf einstellen.Qietscht auch etwas im Flug.Dann wird das Risiko größer.
                    Die Drehzahlen sind halt enorm von den Dingern.Ist auch ein bisschen Glückssache
                    Gr. Chris
                    • Thore
                      Thore
                      #40
                      ich check das mal vor dem nächsten Flug. Hab seit vielleicht 10-15 Flügen ein zunehmendes Quietschen festgestellt......
                      Der 500m ist ja als Ersatzteil schon so teuer wie ein Scorpion ..... aber der Scorpion hat die hälfte mehr Leistung.
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        ich habe bei meinem 500M die Lager nach schon ca. 50-60 Flügen gewechselt, besonders das untere Lager war ziemlich hinüber, nun habe ich Lager von cnc-modellsport eingebaut, die sind bislang top.
                        • farsad
                          farsad
                          #42
                          Ich hatte vor einigen Tagen, ca bei meinem 2. Akku an dem Tag, plötzlich ein ratterndes Geräusch. Erst dachte ich noch das eventuell die Haube am Hauptzahnrad scheuert, bin natürlich sofort gelandet. Den Akku davor hatte ich keiner Probleme, der Heli ist auch noch ganz neu, war ca mein 15. Flug mit dem 500er.
                          Nach dem Landen habe ich dann gesehen das Zähne am Hauptzahnrad abgefressen sind, in schönen 2cm Abständen fehlen immer Fingerbreit alle Zähne.
                          Nach dem Ausbau dann die Erkenntnis, das die Motorwelle wackelt und nach kurzer Recherche die Erkennis das es wohl um einen der viel geposteten Lagerschäden handelt.
                          Anzeichen gab es keine, mich hat das Problem sehr überrascht, ich konnte leider vorher kein quietschen oder ähnliches feststellen!
                          Ich habe mir jetzt eine Neue Motorwelle+Lager bestellt (11,-Eur bei freakware) und hoffe das ich das Problem mit dem Austausch vorerst lösen kann.
                          Zum Thema: Meine güte sind »anständige« Regler für den 500er teuer! Da werd ich auf jeden Fall erstmal den 60A Regler von Align weiterfliegen bis er eventuell den Geist aufgibt oder sich meine Flugkünste stark steigern.
                          Die YGE Regler sind mit ca 130-150 Euro ja sogar noch das untere Ende, 200-300Euro für die Kontronik Regler z.B. sind ja der Hammer!
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            #43
                            Darfst aber auch nicht vergessen das der Regler einer der wichtigsten Komponenten im Heli ist, der sich sehr stark auf Flugzeit, BEC, Leistung, Heckprobleme etc. auswirkt.
                            Gute Regler kosten nunmal richtig Kohle. Die Hersteller wissen das und lassen sich dies gut bezahlen.
                            Tip: Kontronik haben einen relativ hohen Wiederverkaufswert. Solltest dich doch mal zu einem solchen entscheiden, und nach einem Jahr wieder verkaufen wollen, dann verlierst nicht allzuviel Geld.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Jense
                              Jense
                              #44
                              Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
                              Ich habe einen Phoenix ICE 75 im 500er, nun seit einem Jahr und über 100 Flüge ohne Probleme und zufrieden...
                              Ich habe einen Stützkondensator verbaut, damit hat man ein sehr leistungsfähiges BEC...
                              Was bewirkt denn der stüzukondensator genau und ist es besser einen einzubauen als ohne zu fliegen?
                              Vill einen link zum kondensator und wie man ihn einbaut?
                              THX
                              • Jense
                                Jense
                                #45
                                Wenn es richtig rocken soll nimm Scorpion HK4015-1450KV
                                ( im bereich align gibt es einen tread dazu)
                                Hab ich auch im heli, bin aber leider noch nicht geflogen...
