T-Rex 500 - Welcher Regler?
  • ugv160
    ugv160
    gestern abend hat sich mein orig. Align Regler verabschiedet. Wollte einfach nur einen Akku verschweben (zu mehr reichen meine Flugkünste noch nicht...) als der Motor plötzlich ausging. Landen ging Gott sei dank noch...
    Jetzt zu meiner Frage. Ich brauche natürlich einen neuen Regler, aber ein Align kommt mir nicht mehr ins Haus...
    Deshalb bräuchte ich jetzt von Euch einige Tipps, was ihr so fliegt und welche Erfahrungen ihr gemacht habt.
    Ich fliege die Standard Komponenten der Super Combo mit dem neuen 500er Motor und habe ein HC3SX verbaut.
    Folgendes sollte der neue Regler können:
    - Gov Mode
    - leicht einzustellen (mit oder ohne prog card)
    - ohne Stützakku
    Habe leider in der SuFu nichts wirklich ansprechendes gefunden, deshalb die bitte, mir zu antworten, auch wenn ihr es das gefühlte 100. mal macht.
    Danke
    Ralf
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: T-Rex 500 - Welcher Regler?
    Ich weiss zwar, dass gleich wieder zig leute schreien werden "der brennt!" - aber ich schreibst trotzdem: Phoenix Ice 100. Internes BEC vollkommen ausreichend, auch im FBL-Betrieb.
    Greets,
    Marcus
    • Patrick78
      Patrick78
      Hallo Ralf
      Da du ja bereits das Premiumteil HC3SX drin hast, würde ich auch ein Premiumregler nehmen. Kontronik Jive60LV oder 80LV.
      Super Governor und Top BEC.
      Gruss Patrick
      • eras
        • 03.02.2010
        • 185
        • Erian
        • Villach
        Phoenix ICE 75
        Seit 150 Flügen ohne probleme (seit 50 Flügen auch mit handgewickeltem HK 3026, 9N6P, 6x1,25D)
        Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
        • shaman3
          • 02.05.2010
          • 397
          • Erlangen
          Den Phoenix Ice 100 hatte ich auch für ca. 200 Flüge in meinem 500er, völlig problemlos + unauffällig (und ganz klar überdimensionert, der 75er reicht locker).
          Allerdings habe ich ein BLS251 Heckservo montiert, da hats dann einen kleinen Pufferkondensator (4700µF) gebraucht um das BEC zu stabilisieren.
          Ich würde Dir einen Jive 60/80+ LV empfehlen, da bist Du BEC-technisch definitiv auf der sicheren Seite.
          Das Regelverhalten ist im Vergleich zum Phoenix auch etwas besser, vor allem ersparst Du Dir die Experimente für einen optimalen "Gain"-Wert.
          Schön ist am Castle natürlich das integrierte Logging, klarer Vorteil, es sei denn Du investierst auch noch in einen JLog. Damit kommst Du dann insgesamt allerdings ziemlich teuer, hast aber die optimale Lösung.
          Allerdings könnte es schwierig werden, noch einen zu ergattern, da Auslaufmodell und durch die Kobys abgelöst. Mit denen habe ich noch keine persönliche Erfahrung, man liest jedoch nicht nur Gutes ---
          MFC Gerhardshofen
          Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Hmja - kann ich auch so bestätigen, im prinzip langt sogar der 60er, aber der wird unter Umständen etwas eng. Ich bin damals nur günstig an nen 100er rangekommen, daher ist der verbaut, zum 75er kann ich nichts sagen, deswegen hatte ich mich da zurückgehalten
            Experimentieren mit den Gain-Werten des Governors... naja. Mehr als 3 mal hab ich noch nie nachstellen müssen
            Greets,
            Marcus
            • HeliVirus
              HeliVirus
              Ich selbst fliege im 450er einen Roxxy. Mit dem bin ich super zufrieden. Und einige fliegen die Roxxys auch im 500er (glaub den 960-6). Vielleicht können die noch näheres dazu sagen.
              Wenn du natürlich Geld übrig hast, sind die Jives die Oberklasseregler. Aber die Roxxys gefallen mir persönlich wirklich gut.
              Programmier habe ich ihn mit dem Programmer. Das ist super einfach. Ohne Programmer würde ich ihn auch nicht nutzen, da du dann z.B. den Sanftanlauf nicht auf "sehr langsam" stellen kann und der Motor etwas ruckartig anlaufen könnte.
              • EcoRc
                EcoRc
                ICE75 + Pufferkondensator (habe 10.000yF weil er daheim herumgelegen ist) keine Probleme .. Savox Servos TS und MKS am Heck mit BeastX
                mfg,
                Stefan
                • Pingu
                  Pingu
                  Roxxy 960 oder 9100.
                  • EcoRc
                    EcoRc
                    960 war bei mir zu schwach nachdem ich den Align 500L durch den Hobbykönig 500ter ersetzt habe. Nimm gleich den 9100 od. Castle 75
                    mfg,
                    Stefan
                    • Colonia
                      Colonia
                      ich habe einen Jive 80 Lv im 500er Protos und bin einfach nur begeistert. Durch das große, integrierte BEC brauchst du keinen Stützakku. Einfach pefekt
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        ich hab auch den Jive80 ohne weiteren Stützakku.
                        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                        • Helifly
                          Helifly
                          Jive 80 LV ,YGE 80 und bald ein 100 Lv
                          Muss leider zugeben dass an den Jive kein Regler drankommt.Spitze.
                          Grüße Chris
                          • Thore
                            Thore
                            hat einer von euch den Regler getauscht und danach den Original-Motor weitergeflogen? Mich würde interessieren, ob ich meinem Rex das etwas unentschlossene Verhalten nach einem Pitch-Lastwechsel abgewöhnen kann, indem ich einen anderen Regler als den Align reinbaue, oder ob der Motor gleich mitgetauscht werden muß.
                            Habe das Gefühl daß der Motor "genug" Kraft hätte. Er bricht auch bei gleichbleibendem Vollpitch kaum ein. Nur bei aneinandergereihten Flips oder beim Richtungswechsel eines Rainbows dreht das Heck kurz weg und der Heli wobbelt ein wenig.
                            Thore
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              • Wermelskirchen, Lindlar
                              Der YGE 100 V4 ist meiner Meinung nach optimal und geht super.
                              Der Robbe Roxxy wäre eine Alternative.
                              Gruss Marco,
                              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
