T-Rex 500 - Welcher Regler?
  • shaman3
    • 02.05.2010
    • 397
    • Erlangen
    #46
    AW: T-Rex 500 - Welcher Regler?
    Zitat von Jense Beitrag anzeigen
    Was bewirkt denn der stüzukondensator genau und ist es besser einen einzubauen als ohne zu fliegen?
    Vill einen link zum kondensator und wie man ihn einbaut?
    Ich benutze den hier, der Einsatzzweck ist dort auch beschrieben. Meiner Meinung nach würde so ein Teil in jeden Regler gehören, aber da wird halt "gespart", Kosten, Platz, Gewicht... Insbesondere vom BEC der Phoenix Ice Regler kann ich bestätigen, dass es erst durch so einen Kondensator seine volle Leistung entfaltet.
    MFC Gerhardshofen
    Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      #47
      THX
      Hallo hier ein Link zu so einem Kondensator, dort wird auch beschrieben was es bewirkt, du kannst auch in jeden Elektronikgeschäft bekommen gebe einfach die Bezeichnung ein, siehe Link. Wird ganz einfach in einem freien Empfängerausgang eingesteckt.
      Speicherkondensator4700 nF für Graupner IFS - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Warum ein Stützkondensator eingesetzt werden sollte bzw. warum es immer empfehlenswert ist bitte meinen Beitrag dort lesesn: Castle Creation Phoenix Ice 100 V2
        Man muss so einen Kondensator nicht teuer für 10€ kaufen, die Löten da auch einfach nur ein Kabel an und machen Schrumpfschlauch drum, das müssen teure Kabel/Schrumpfschläuche sein die die da verwenden
        Ich kann z.B. so einen Kondensator empfehlen: Low ESR Elko 4700uF 10V 12.5mm zur Reparatur von PC, Mac, LCD-TV, Sat-Receiver, Kabel-Receiver, TFT und mehr
        Wichtig: Es muss ein "Low ESR" Kondensator sein
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          #49
          Zitat von ReneR Beitrag anzeigen
          bin auch grad auf der suche nach einem regler fürn 500er...
          ich probier den hier:
          Turnigy dlux 70A SBEC
          "beileidsäußerungen" bitte nur per PN *lach*
          Beileidsbekundungen wirst Du von mir keine bekommen - im Gegenteil. Ich wäre, wenn er denn verbaut ist und ein wenig geflogen wurde, sehr an einem Erfahrungsbericht interessiert.
          Greets,
          Marcus
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            #50
            Zitat von Thore Beitrag anzeigen
            reicht nun der Original Motor, wenn man nen guten Regler reinbaut oder wechselt man den gleich mit?
            Der reicht auf jeden Fall, ich habe vom CC Ice (beschissenes Regelverhalten) auf den Koby-90LV gewechselt und habe gefühlt deutlich mehr Leistung, Motor ist ein Scopion HK 3026-1400 mit 16er Ritzel, mehr Power braucht man nicht, das wichtigste ist vor allem eine konstante Drehzahl.
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              #51
              offen sein für neues
              - ich habe 20% Gaszugabe bei Roll und Nick in der Funke eingerichtet
              - V Kurve mit 90-80-70-80-90
              - die Grunddrehzahl stell ich über Drehreler ein ( 1600-2600RPM )
              - 6SLipo oder 7S Life abwechselnd mit gleichem Setup
              - steller mode mit dem BL60X
              - 14Z am Strecker 330.15 / Maniac Blätter / FBL Heli
              heute morgen ein Flug vor der arbeit mit dem LifFe Akku (7Min),
              Wetter war super und mehrere Piroflips am stück funktionierten, yeeaaah !!
              Gruß Norbert
              T-Rex 700
              Big Foot
              • ugv160
                ugv160
                #52
                Vielen Dank für die rege beteiligung.
                Habe jetzt 2 Regler in der engeren Auswahl. Roxxy 9100-6 oder Kontronic Jive 60.
                Brauche ich für beide eine zusätzliche Programmierhilfe oder kommt man auch ohne zurecht?
                Für den Roxxy spricht der Preis, für den Jive die Qualität (lt. einiger User hier).
                Wie ist eure Meinung zu den beiden. Immo ist der Favorit für mich der Roxxy (Preis)
                • Thore
                  Thore
                  #53
                  ...der 60er Jive ist ein Auslaufmodell. Warum auch immer.
                  • shaman3
                    • 02.05.2010
                    • 397
                    • Erlangen
                    #54
                    Aktuell gibt es ein paar Shops, die den Jive 60+ LV für 169€ sofort liefern können,
                    z.B. World-of-Heli, breitenwischer-rc-modellsport u.a. (einfach mal googlen).
                    Natürlich immer noch deutlich teurer als ein Roxxy oder CC, aber trotzdem ein Schnäppchen wie ich finde
                    MFC Gerhardshofen
                    • Thore
                      Thore
                      #55
                      ... wenn man dran denkt, daß eine Nummer größer kleich 230 Euro kostet.
                      Mich stört an den Koby's immer diese billige Schrumpfschlauch-Optik....
                      • Colonia
                        Colonia
                        #56
                        also ich habe mir den Jive ohne zusätzliche Programmierhilfe eingestellt. Mit der Programmierkarte kannst du die verschiedenen Werte umänder, wie z.B die BEC Spannung. Ich habe bei mir alles ohne eingestellt und bin mit den Standartwerten zufrieden .
                        • PuraVida
                          PuraVida
                          #57
                          Wie stellt man denn bei einem Jive die Drehzahl ein? Sagen wir, man mag 2000 Umdrehungen.
                          • Helifly
                            Helifly
                            #58
                            Das macht man "über den Daumnen" oder man kauft sich einen Skytach.
                            Ehrlich gesagt kann man aber auch ohne Skytach leben.Es schreibt einem ja keiner vor wie hoch die Drehzahl sein muss
                            Grüße Chris
                            • Thore
                              Thore
                              #59
                              So, hab mal vor dem letzten Flug die Lager vom Motor gecheckt: kein Spiel. Auf der Suche nach dem Quietschen bin ich dann darauf gekommen, daß es am Rotorkopf lag. Die letzten par Flüge habe ich etwas zu viel Löwenzahn "eingesammelt". Nachdem ich alles gereinigt, gefettet bzw. geölt hatte, war das Quietschen auch weg.
                              Also raus aufs Feld und ...... nach zwei Minuten, zwei Meter über dem Boden (komme gerade aus einem Flip), verliert er trotz Vollpitch weiter an höhe -> harter Aufsetzer.
                              Na toll ..... mein erster crash.
                              Eine Anlenkung zum Rotorblatt hat sich samt der Schraube in der TS verabschiedet .... war wohl zu sparsam mit Sicherungslack. Beim Aufsetzen hat überflüssiger weise genau das Rotorblatt dann noch ins Heckrohr eingeschlagen. Nun brauche ich oben und hinten neue Blätter, neues Heckrohr, Torque-Tube und Heckrotorwelle.
                              Die Lager sind alle noch i.O., Servos laufen auch gut und kein Zahnrad hat Karies.
                              Trotzdem nen Hunni im A..... wegen einer Schraube ...... schätze so läufts halt.
                              Ab jetzt mache ich alle 50 Flüge alle Schrauben raus und sichere sie neu.
                              • Daniel.
                                • 23.05.2011
                                • 490
                                Wenn der CC Phoenix ICE dann würde ich auf jeden Fall den vorgeschlagenen Stützkondensator einbauen. Ich habe den 500 mit den ALIGN Servos und FBL nach der Umrüstung auf den Phoenix ICE mehrfach verloren bis jetzt klar wird, dass die BEC Power nicht reicht und das 3G aussteigt.
                                Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
