%-Angabe bei Gasgerade versus tat. Regleröffnung
  • martin_p
    martin_p
    #76
    AW: %-Angabe bei Gasgerade versus tat. Regleröffnung
    Hi!
    Mal was positives (genau Testen werde ich morgen wegen Max. RPM):
    Bin gerade vier Akkus leer geflogen:
    2 x mit sogar 1350 Umdrehungen (27% Gasgerade)...kein Problem für den Regler/Motor...Flugzeit 16 Minuten
    2 x mit wieder 1480 ( 32% Gasgerade)..das passt optimal...Flugzeit 14:30... Motor gut warm (Timing ist bei 17 eingestellt)...man kann ihn aber locker mit der Hand angreifen...
    Einmal habe ich, wegen der komischen Gasgeraden, eine Gerade mit 70% programmiert. Da hatte ich 1950 Umdrehungen drauf. Bei 80% hatte ich keine Drehzahlerhöhung mehr. Somit dürfte der Roxxy in Verbindung mit meiner (warum auch immer etwas eigenartigen) Gasgeraden bei 80% ziemlich offen sein. Somit sollten meine ca. 35% passen und der Regler im normalen Bereich arbeiten (wie gesagt, der wird gerade mal handwarm)....
    Ich werde das morgen aber noch genauer testen....
    Aber mit den 1480 fliegt sich der T-REX echt super (Rundflug, Turns)...und die Blätter schnattern so geiiiil!!!
    Martin
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      #77
      habe heute auch das erste mal den governor-mode eingestellt bei meinem compass 500, regler hobbywing platinum 60a. habe mir ne gasgerade auf 70 und auf 82% gemacht, beides mal kein unterschied in der drehzahl, ergo war der regler bei diesem wert schon voll auf. an meiner graupner geht die gerade auch von +/-100%, somit dürfte ich dann bei +40 70% und bei +64 dann meine 82% haben, werds morgen mal testen dann.......
