Da ich gestern etwas mit den Drezahlen gespielt habe, habe ich folgende ßberlegung:
Nach dieser Faustformel:
Rotorkopfdrehzahl = mittlere Akkuspannung x 0,9 (üblicher Verlust 10%) x U/Volt Motor / gew. Unters.
3,7V * 12 =44,4V (Lipos ca. unter Last)
Da würde sich beim T-REX F3C (700MX-470KV, Hauptzahnrad: 112, Ritzel: 12, also 9,33:1) eine maximale Drehzahl von 2012 Umdrehungen ergeben. Sprich das sind 100% Regleröffnung (also der Regler schaltet alles volle pulle durch).
Wenn ich jetzt von dieser max. Drehzahl 25% abziehe, liege ich bei 1509 Umdrehungen.
Bei meiner DX-7 habe ich als Gasgerade 32% eingetragen. Das sollen laut iPhone-Drehzahlmesser
gestern eben diese ca. 1490-1560 Umdrehungen gewesen sein. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, sollte das die wirkliche Regleröffnung von ca. 75% gewesen sein.
Somit sollte das ja passen und der Regler sollte keine Probleme machen....Klar, dass das jetzt nur eine überschlagsmäßige Rechnung ist. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Denkfehler drinnen.
Was meint Ihr dazu?
Martin
Da ist nix mit Faustformel für alle Regler. Da muss dann empirisch für jeden einzelnen Regler ( und jeder Firmware-Version) eine Tabelle ermittelt werden.
, hast du den Regler auch so eingelernt, dass er bei 1% anläuft und bei 99% voll durchschaltet?
