700er Rex mit castle creations ICE 120 HV abgebrannt :-(
  • Famous O
    Famous O
    Hallo, ich muss jetzt meinen Frust los werden. Gerade eben ist mein 700er Rex mit dem cc 120 hv am Platz abgefackelt. :-((((
    Einfach so, beim Hochlaufen hat der mistige Regler gemeint er muss in Gestank und Rauch aufgehen.
    Heute vormittag habe ich hier noch gelesen, dass sich die Elkos wohl immer verabschieden. Sie waren es jedenfalls bei mir nicht. Die sind die einzigen, wo man noch als ganz identifizieren kann... So ein sh** !!!
    Grummel....
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: 700er Rex mit castle creations ICE 120 HV abgebrannt :-(
    mein dickes beileid :-(
    sch.. hoffentlich "nur" der regler ein raub der flammen geworden?
    frage: wie lange waren deine kabel vom akku zum regler? aber wenn du sagst die kondensatoren sind noch ganz kann hier nicht die ursache liegen wie manche berichten/behaupten.
    wieviele flüge hattest schon runter?
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      hat jemand ne ahnung was das für einen grund hat?
      von wann ist der regler? schicke ihn auf jeden fall ein...
      und mein beileid...wieviel schaden ist denn entstanden?
      gruß jonas
      • Jense
        Jense
        Ebenso mein beileid!
        Antiblitz verwendet?
        Besteht die chance das log noch auszulesen?
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          Auch von mir herzliches Beileid!!!
          Hoffentlich bekommst du Ersatz......auch was den Heli anbelangt....!
          So was hört man öfter.....dass Regler (vor allem Align ....aber auch die ICE ) einfach so abrauchen!
          Deshalb kommt bei mir in meine Helis nur ein roter Regler rein!
          Grüßle Rainer
          • Famous O
            Famous O
            Na zum Auslesen ist nichts mehr da. Der ist voll und ganz abgefackelt. Der regler war neu! 3 Flüge zum einstellen.
            Antiblitz hab ich verwendet. Der Regler war NEU. Ich werd noch bekloppt
            Wenn ich zu Hause bin, stell ich mal ein Bild rein.... Ich könnt kotz** !!!
            Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2011, 18:34.
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              kann das ein Grund sein?
              Gruss Christian
              Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                Suche Kontronik Jive 80HV Regler
                mhmm... sehr ärgerlich...
                also ich hab bei meinem keinen antiblitz verwendet... castle schreibt ausdrücklich "The Spark is your Friend" mit drei "!!!"
                muss nicht die ursache sein, aber auch das wird neben langen zuleitungsleitungen als mögliche "smoke-and-flame" ursache in verschiedenen foren diskutiert...
                "When I plug in my high voltage battery pack (4s-12s lipo, 12-20 NiMH) into my Phoenix HV or Phoenix-125, etc. controller there is a large spark. Why?
                The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you don-t see the spark, contact tech support at support@castlecreations.com or (913) 390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!!"
                • Famous O
                  Famous O
                  Impressionen meines Flugtages ..... Zum Glück geht der Rex 450 noch
                  Ach ja.... Ich hatte einen antiblitz ....
                  • d:revan
                    d:revan
                    Autsch... mein Beileid. Hoffentlich ersetzt dir CC das. Aber da hattest du ja nochmal Glück im Unglück dass es schon beim Hochlaufen und nicht während dem Flug passiert ist.
                    • waldi2503
                      waldi2503
                      Hallo!
                      Echtes Beileid! Tut immer weh sowas zu sehen.
                      Hast Du noch ein Logfile vom letzten Flug? Wie war denn die Temp da?
                      Ist das "Problem" mit dem Funken-Antiblitz-Ja-oder-Nein nicht schon beim anstecken?
                      Wenns beim hochlaufen passiert, dann ist ja schon Stom am Regler.
                      Verunsichert mich jetzt fast ein bissl. Aber gabs nicht auch roter Regler die Probleme mit dem MX von Align hatten? MUSS der Regler in so einem Fall schuld sein? Kanns auch der Motor sein?
                      Waldi
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        p.s. ich bin trotzdem noch castle fan... :-)
                        • Jense
                          Jense
                          bull..it!
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            Zitat von Jense Beitrag anzeigen
                            bull..it!
                            quelle: http://www.castlecreations.com/suppo...ix_hv.html#hv3
                            umsonst wirds nicht da stehen...
                            • rfriedfe
                              • 15.01.2010
                              • 317
                              • Rainer
                              • Meistens im Garten
                              falls das ne Combo von Robbe war, ruf mal da an, die ersetzen Dir den kompletten Schaden.
                              Ist mir damals mit meiner 600er Combo genauso passiert.
                              Gruss,
                              Rainer
