Roxxy BL 940-6 - immer auf *Vollgas* bei Gov. Mode
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #46
    AW: Roxxy BL 940-6 - immer auf *Vollgas* bei Gov. Mode
    Hi ,
    ja Juky , das wäre Interessant zu wissen .
    GruÃ? Manfred
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Markus
      • Erding b. München
      #47
      Aus dem Bauch heraus könnte ich mir vorstellen, dass das Einlernen des Gasweges nicht 100%ig geklappt hat. Ich würde zum einlernen mal eine klassische Gaskurve von 0 - 100 programmieren und ihm nicht nur 2 Werte vorgeben.
      So habe ich das zuminest immer gemacht und noch nie ein derartiges Verhalten bemerkt.
      Markus
      • Peter_S
        Peter_S
        #48
        Meint ihr das betrifft alle Roxxys oder nur den Type 940-6?
        Ich hab auch zwei Stück verbaut konnte aber dieses noch nicht feststellen.
        Das einzige was mir aufgefallen ist, das die Prozente nicht mit denen eines Drehzahlrechners übereinstimmen.
        Peter
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #49
          Hi Holger ,
          na Arbeit beendet ? Nicht nur Du hast das Problem.
          Trotz dem schau nochmal THR-CV/NOR ob auch da alles auf 0 % steht.
          Alles andere kannst du nachlesen , und dann hast du zwei Möglichleiten , nein drei 3 . 1 .) wenn weniger Drehzahl haben möchtest musst du in den Steller Betrieb 2.) Du benutzt den Reger im Regler Mode mit Drehzahlen über 2500 U/min. beim 450iger dürfen es auch höhere Drehzahlen sein. 2600 - 2800 U/min. sind als normal ohne 3 D an zu sehen. Die letzte Alternative wie schon geschrieben wäre der Regler Wechsel .
          GruÃ? Manfred
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #50
            Hallo Markus ,
            und wie bist du dann in den Regler Mode gekommen das die Wege dort auch erkannt werden?
            Ja schon klar, wäre eine Möglichkeit.
            Zuletzt geändert von Manfred; 28.01.2011, 19:40.
            GruÃ? Manfred
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Markus
              • Erding b. München
              #51
              Hallo Manfred,
              was meinst Du mit "dann in den Regler Mode gekommen" ?
              Ich habe den Gasweg im Stellermodus eingelernt und erst danach mit der Progbox auf Gov. umgestellt.
              Markus
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #52
                Ja, hatte zu Kurz gedacht Ja schon klar das kann der Holger noch mal versuchen.
                GruÃ? Manfred
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Bezüglich Einlernen des Gasweges sollte der Mode egal sein- wichtig eben, daß man ne Kurve von 0 bis 100 hat! Ob wirklich als Kurve oder Werte auf einem Schalter sollte ebenfalls unerheblich sein- der Regler weiß das ja nicht
                  Wäre auch eher zufällig- die Rechner dienen eigentlich nur als grober Anhaltspunkt.
                  Juky
                  PS: Habe allerdings keinen 940, sondern einen 960.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #54
                    Juky
                    Wie ich geschrieben habe ich kenne den Regler nicht.
                    Bei meinem lerne ich den WEG mit aus 0% und ein 100% und dann setze ich die Prozente nach der errechneten Drehzahl und das passt in der Regel bis auf 50 - 100 U/min. ich rechnen mit 3,9 Volt bei einem 30 C Lipo und mit 3.7 V bei einem 18 C Lipo und das hat bis auf das I-Tüpfelchen gepasst. Mit Optischen Drehzahlmesser gemessen und mit der Drehzahl am Motor abgenommen. Seit dem habe ich nur noch selten meinen Datenlogger mit an Board.
                    GruÃ? Manfred
                    • Carsti
                      Carsti
                      #55
                      Das mit der 0-100% Gerade habe ich schon probiert. Sobald der Motor zwischen 0 und 25% anläuft geht die Drehzahl hoch. Gemessen habe ich nicht, aber deutlich über 1000 sind es auf alle Fälle.
                      Ich werde aber noch mal pobieren den Gasweg im Stellermodus anzulernen und danach umzuschalten. Glaube aber nicht, dass es daran liegt. Ich verwende übrigens eine recht einfache KDS Funke und kann falsche Programmierung des Senders daher ausschließen.
                      Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2011, 21:42.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #56
                        Ist aber ein Versuch wert. Vielleicht klappt es ja , dann nehme ich alles über den Regler zurück und behaupte das Gegenteil. Schau mal ob es klappt ?
                        GruÃ? Manfred
                        • Carsti
                          Carsti
                          #57
                          ... wird was dauern. Morgen geht es erst mal auf ein "Vater/Kind-Wochenende". In meinem Fall könnte man auch sagen auf ein "großes Kind/ kleines Kind-Wochenende.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #58
                            Das kommt doch nur auf die Größe an, ich bin mit meiner Tochter wie die 2 war auch zum fliegen gefahren. Und irgend einer hatte immer ein Auge drauf wenn ich geflogen bin.Da musste dann halt ein Modell zu Hause bleiben. Dann passte das schon.
                            GruÃ? Manfred
                            • Carsti
                              Carsti
                              #59
                              ... morgen sind es aber 20 Väter und 20 Kinder. Ich glaube da wäre ich der einzige mit Heli. Außerdem würde dann mein Draufgänger/Extremsportler-Image leiden :-)
                              Meine Tochter fährt auch gerne mit zum Fliegen. Sie darf dann im Auto sitzen und mit Ihren Stofftieren "verreisen" spielen. Das findet sie prima. Für Papas Flugkünste kann sie sich nicht wirklich begeistern. Ok - so dolle sind die ja auch nicht ...
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #60
                                Noch nicht , das kommt mit dem Fliegen das wird immer besser mach dir da mal keine Sorgen. Na , dann wünsche euch für Morgen viel Spaß mit der Zwergentruppe.
                                GruÃ? Manfred
