Roxxy BL 940-6 - immer auf *Vollgas* bei Gov. Mode
  • Xantrix
    Xantrix
    AW: Roxxy BL 940-6 - immer auf *Vollgas* bei Gov. Mode
    Wann war denn das in Melle? Da war ich auch und hab ECO's reihenweise eingestellt.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Die letzten 10 Jahre ,. wir sind eine Lustige Truppe um Wolfram Holzbrink herrum ,wir schlagen meist schon am Donnerstag Mittag auf.
      Wolfram ist der , der morgens neben Gunnar als erstes in der Luft ist wenn noch viele die Augen zu haben.
      Vor zwei Jahren mit dem Joker da waren wir zu Dritt Martin Peters und ich mit dem Joker 2 und David Penger mit dem Joker 3 DD -
      Leters Jahr hatte ich einen T 500 ESP mit und einen Logo 600 3 D.mit .
      Zuletzt geändert von Manfred; 27.01.2011, 14:42.
      GruÃ? Manfred
      • Xantrix
        Xantrix
        Die Namen Segen mir alles was, ich war aber glaube ich vorher da, kann es aber nicht mehr genau sagen. Hab dann ne längere Heli-Pause gemacht und erst jetzt wieder gestartet.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Hi Frank,
          na dann sehen wir uns dieses Jahr bestimmt * Melle ist auf jedenfall wieder geplant.
          GruÃ? Manfred
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Dass erste Jahr war ich nicht dabei, aber sonst immer.
            Schau mal bei den Buschpiloten auf die Homepage, dort gibt es eine Menge Bilder , wenn dort zwei mit einem Joker auf der Wiese rum stehen dann ist der große Martin und der kleine bin ich. Das Bild ist von 2008 , ich mit Hut..
            Zuletzt geändert von Manfred; 14.02.2011, 17:05.
            GruÃ? Manfred
            • Abacus
              Abacus
              Na, da hast du dir ja einen tollen Hangar aufgebaut
              Wegen dem Eco8, ich habe den ja auch noch und fliege den auch noch, warum auch nicht
              Ich weiß noch, als der raus kam wars der absolute *Burner*, nun hat den kein Mensch mehr, und es interessiert sich wohl auch kaum noch jemand dafür?!
              War halt auch überteuert, auch die Ersatzteile.
              Was so mein kleiner persönlicher Traum ist, wäre was *Scale-mäßiges*
              Eine Bell47G oder Alouette wäre toll *träum*
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Na na ,nicht ins schwärmen kommen Auif meinem Auto ist mein Traum eine Lama SA 315 B , leider ist mein Mini Van zu klein dafür und das Transportmittel würde den Rahmen sprengen. Aber sonst wenn ich los gezogen bin habe immer 3 - 5 Helis bei mir gehabt. Mein Eco 8 fliegt schon super ist aber mehr als Nostalgie Heli gedacht obwohl man auf ersten Blick fasst keinen Eco erkennen kann. Er fliegt immer noch mit 35 Mhz .Meinen Traum findest du hier .http://www.ssm-technik.de/start.html den habe ich mir für nach dem Lottogewinn aufgehoben ..
                GruÃ? Manfred
                • Abacus
                  Abacus
                  mein Eco fliegt auch noch mit 35Mhz, bin ja jetzt erst auf 2,4Ghz umgestiegen. Habe ca. 1,5 Jahre nichts gemacht, geht jetzt erst wieder los
                  Habe mal wieder ein paar Euro investiert, bleibt ja nicht aus
                  Nun brauche ich noch ein neues Ladegerät, denn mein alter Schulze kann keine Lipos, und dann bin ich in wieder bereit
                  Wegen Traumheli, muß bei mir kein Riesending sein, eine Bell47G oder Aloutte/Lama so ab 50er-90er Größe, das würde schon reichen
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2011, 15:44.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    http://h-e-p.hn.vc/news.php Schau mal hier Matze mit seiner Cobra , alles selbst gebaut Auch die Verkleidung der Cobra.
                    das geht schon in deine Richtung .Ich bleibe bei den Sportlichen.
                    Zuletzt geändert von Manfred; 27.01.2011, 16:22.
                    GruÃ? Manfred
                    • Abacus
                      Abacus
                      Hallo zusammen, Hallo Manfred
                      es gibt doch noch ein Problem, vielleicht hat ja noch jemand einen Tip
                      Ich habe die Gasgeraden nun wie empfohlen eingestellt:
                      Normal --> 0%
                      Idle1 --75%
                      Idle2 --> 80%
                      Idle3 -->100% --> dann den Regler mit Normal/Idle3 eingeregelt, danach
                      Idle3 auf 85% runter gestellt.
                      Governor-Mode im Regler ist eingestellt.
                      Leider tritt das Problem aber immer noch auf.
                      Auf Normal läuft der Motor nicht an, ist ja auch richtig.
                      Aber auf Idle1,2,3 läuft er nur mit Vollgas, trotz der eingestellten Geraden.
                      Ich habe zum test dann mal Idle1 auf 15% runter gestellt, aber auch damit läuft der Motor auf Vollgas.
                      Zusdammengefasst:
                      Ohne Governor Mode arbeitet der Regler so wie er soll.
                      Mit Governor Mode läuft er nur auf Vollgas, egal wie weit er angesteuert wird.
                      Hat noch jemand eine Idee?
                      Viele Grüße,
                      Holger
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Das ist aber nicht normal , zwei Möglichkeiten schau mal in die Anleitung deines Reglers , wie die das haben möchten aber setze mal vorher den Channel 3 da muss der Reger eigentlich sein bei Futaba auf revers und schau mal was dann passiert Wenn das alles nicht funktioniert resette mal den Regler und dann von Vorn.
                        Bei meinem Kontronik geht das so alles auf Null Jumper abziehen , dann kommt einen Quittung und der Regler piepst einmal , dann zweimal , dann dreimal und für den Heli Mode viermal. dann schalte ich auf 100 % mit dem Schalter 3 dann kommt wieder einen Quittung und ich mache alles Spannungslos . Nach einer Minute stecke ich wieder den Akku an undder Regelr meldet sich mit seiner kennung wenn ich dann den Schalter E mit seiner Programmierung bediene geht es so wie es sein muss.
                        Lass mal das Modell aus , gehe in die Idle Programmierung und schaue wenn du den Schalter E bedienst ob die Led leuchtet und ob der Mix auf on geht und idle idle im Display steht .Wenn mit dem Schlter E - F die Led angeht ist das auch ein Zeichen das es ok ist vom Sender her dann ist es der Rergler oder aber dein Sender Modul legt es auf einen anderen Kanal.? Bei Graupner z.B. Kanal 1 Normal steckt der Regler auf kanal 3 Futaba .
                        Zuletzt geändert von Manfred; 27.01.2011, 21:33.
                        GruÃ? Manfred
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Und schau mal bei dem Kanal 3 das der Weg auf 100 % steht .
                          es kann aber auch sein das du Kanal 3 auf revers setzen musst .
                          Mit E-D muss wenn du schaltest die Rote LED angehen.
                          Wenn das geht versuch es mit Revers.
                          Zuletzt geändert von Manfred; 27.01.2011, 21:43.
                          GruÃ? Manfred
                          • Abacus
                            Abacus
                            Guten Morgen zusammen
                            Ich hab das mal durchprobiert, wenn ich Kanal 3 auf revers schalten, kann ich auf dem Regler gar nicht die Wege einlernen. Die Mischer stimmen auch soweit.
                            Ohne den Governormode geht es ja auch, dann passt ja auch alles.
                            Einen Reset kann man an dem Regler leider nicht durchführen....
                            Ich habe aber noch die Idee, ob es vielleicht am FrSky System liegen könnte. Es ist gebunden, sonst ginge ja eh nichts. Aber die LED`s zeigen nicht so an wie sie eigentlich sollten.
                            Ist zwar unwahrscheinlich aber vielleicht liegt es ja daran.
                            Ich werds mal mit einem 35Mhz Empfänger ausprobieren.
                            Denke aber nicht das es daran liegt, denn sonst passt ja alles mit der Steuerung.
                            Viele Grüße,
                            Holger
                            • Helifly
                              Helifly
                              Event. hast du einen Zwei-Wegeschalter auf den Gaskanal gelegtohne es zu merken.Also alle Schalter deaktivieren und nur die Gaskurven aktivieren.
                              Gruß Chris
                              • markuskn
                                markuskn
                                Wie kommst du eigentlich auf die Idee das er auf Vollgas geht. Welcge Drehtahlen hast du bei den verschiedenen Flugphasen ?
                                Lg
                                Markus
