Lipo hat heute morgen gebrand!
AW: Lipo hat heute morgen gebrand!
Längerfristig möglichst kühl, weit unter Kellertemperatur. Kurzfristig geht auch im Zimmer, aber nicht grad, wenn es sich im Sommer fallweise auf 27 Grad aufgeheizt hat (das kann in Städten durchaus passieren).Wie warm oder kalt bzw. in welchem Temperaturbereich kann, sollte man die LiPo`s lagern.
Tach,
ich frage mich im Moment, ob die Dokumentenkassetten wirklich für diese Anwendung geeignet sind...
Man sieht in diesem Fall ja, dass der ganze im Raum verteilte "Staub" möglicherweise die innere Isolierung der Box sein könnte.
Meine Vermutung dazu ist, dass wie glaube ich ähnlich hier schon mal von irgend jemandem vermutet, die Boxen einfach für den umgekehrten Fall gedacht sind. Womit die innere Isolationsschicht nicht unbedingt Feuerfest an sich sein muss, sondern nur Temperatur isolierend wirken muss, da nur die Aussenseite der Kiste Flammen abbekommt.
Wenn die Schicht nun also von innen wegbrennt und sich in Staub auflöst, hat man mehr Sauerei als man mit einer einfachen Blechkiste hätte - oder?
bis denn
Sebastian
das seh ich ganz genauso, Sebastian.Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigenTach,
Im Bild (Beitrag #97) sieht man ganz gut, dass die innere Verkleidung zusammengeschmolzen ist und vermutlich den Flammen als Nahrung gedient hat.
@be1974:
nix. Der Hersteller hat schon eine feuer- und wasserfeste Dichtung eingebaut. Die widersteht halt nur bedingt dem Druck von innen. Ist so ähnlich, wie eine Daunenjacke mit der Innenseite nach außen zu tragen. Hilft auch gegen Kälte und wenn's regnet, dann auch nicht mehr richtig. Da hilft sicher keine hingebastelte Aludichtung. Den Deckel kannste garnicht so anpressen, dass es dicht wird. Dann lieber eine hitzefeste Silikondichtung.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
ralalla
Alufolie brennt auch ab einer bestimmten Temperatur und ob die da erreicht wird kann ich mir schon vorstellen bzw. die schmilzt weg.
Wenn so eine Munitionskiste einigermaßen dicht ist und vieleicht etwas aufbläht beim z.B. Kurzschluß dann kommt evtl. etwas Qualm raus und wenn dann kein Sauerstoff nachkommt sollte das Feuer erlöschen.
oh oh,
was ist denn hier draus geworden, malt doch bitte nicht den Teufel an die Wand
Diese Kisten (ist jetzt mal einfach egal, weklche) sind einfach das, was man machen kann und auch sollte - sonst geht' lieber nie mehr aus dem Haus, denn es könnte ja sein, es kommt gerade ein Auto
- oder fliegt Stinker - aber da habt ihr wieder andere Probleme
Grüße Stephan
T-Rex78
Ich gehe lieber auf eine Nummer sicher
. Hätte ich die Box nicht gehabt wäre es ziemlich übel ausgegangen
Also ich kann nur sagen das ich keine Erklärung für die Selbstentzündung der Lipo´s habe
. Und wenn man schon genügend für die Lipo´s ausgibt sollte man da dann wirklich nicht für die sichere Aufbewahrung der Lipo´s sparen.
Gruß Andi
