Junsi iCharger Firmware 3.13
  • Crizz
    • 10.03.2009
    • 1514
    • Chris
    #181
    AW: Junsi iCharger Firmware 3.13
    Der Revolectrix lädt bis 4A direkt über den Balanceranschluß, da müssend ie Hauptleitungen nicht angeschlossen sein. Da wird jeder Zelle entsprechend ihrer Spannungslage berücksichtigt, eilt eine etwas vor wird der Strom reduziert, der Rest wird weiter mti voller Leistung geladen.
    Dann gibt es Lader, die Energie aus den Zellen mti höherer Spannungslage in die mit niedrigerer umschichten, dabei wird keien Energie verheizt, die wieder nachgeladen werden müßte - das ist so schon richtig geschrieben worden. Bei den meisten handelsüblichen Geräten werden die Zellen mit höherer SPannungslage über den Balancer etwas entladen, dann der gesamte Pack nachgeladen, usw. - die Variante dauert deshalb auch am längsten, wenn Zell-Gap vorhanden ist.
    Wobei "lange" relativ ist und auf die Entladeleistung der Balancerstufen ankommt.
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      #182
      Wenn ein Akku gut ist gibt es so gut wie kein Vorteil durch Umschichtung.
      Bei schlechtem Akku gibt es kleinen Vorteil. was aber kein großer Zeitgewinn ist.
      Zarko
      • Marc84
        Marc84
        #183
        Hallo zusammen
        Danke für eure Antworten ich fliege bis jetzt nur 10s von SLS die sind eigentlich immer ziemlich gleich also würde sich der Lader eigentlich nicht wirklich lohnen oder, mittlerweile sind doch fast alle Akkus sehr gut ausbalanciert oder?
        Hat der Junsi 1010B+ eine Deutsche Menüführung?
        Hat der eine Funktion für die Einlagerung der Akkus z.B. auf 50% laden?
        Muss man sich die Daten direkt noch während des Ladevorgangs notieren oder hat der einen kleinen Internen Speicher wo der die letzten Ladedaten speichert?
        Vor ab schon mal vielen Dank
        MFG Marc
        • Schneipe
          Schneipe
          #184
          Man sollte eigentlich immer Balancen, aber man kann ja Fast-Balance einstellen. Da wird nur zum Schluss hin gebalanct.
          Die Lagerspannung (Storage) kann der Junsi, wie viele andere auch.
          Und wenn du genaue Daten über den Akku und Ladevorgang willst, musst du das Junsi am Rechner haben beim Laden. Dann kannst du mit Logview alles Grafisch darstellen...Während des Ladens!
          Gibt eine sehr gute deutsche Anleitung, das Gerät selbst zeigt es dir in Englisch an, die Begriffe sind aber durchaus auch im deutschen Sprachgebrauch läufig.
          Würde mir kein anderes Ladegerät mehr kaufen.
          • Crizz
            • 10.03.2009
            • 1514
            • Chris
            #185
            Fast Balance hat er zwar nicht, aber zum einen Fast Charge, wo nicht bis 1/10 Ladestrom geladen wird, und man kann das Balancing auf "During CV Phase only" einstellen ( das wirst du meinen ), was eh sinnvoller ist.
            • Schneipe
              Schneipe
              #186
              Crizz, erklär mir das mal bitte....mit dem During CV Phase
              • Crizz
                • 10.03.2009
                • 1514
                • Chris
                #187
                Der Lader hat die Einstellmöglichkeit "Always" und "During CV Phase only".
                Bei "Always" wird während des gesamten Ladevorgangs balanciert - ab Start. In der Einstellung "During CV Phase" wird erstmal geladen, ohne das Zellunterschiede ausbalanciert werden. Erst wenn der Lader von Konstanstromladung ( CC-Phase, Contant Current ) auf Konstantspannungsladung ( CV-Phase, Constant Voltage ) umgeschaltet hat, beginnt auch das Balancing.
                Ist akkuschonender. als während des gesamten Ladevorgangs auf den Zellen rumzutreten, ohne das es erforderlich wäre - denn gewisse Unterschiede gleichen sich von alleine wieder aus, erst gegen Ladeende wird sich da nix mehr verändern, daher reicht es, zu dem Zeitpunkt mit dem Balancing einmzugreifen.
                • John Heli
                  • 28.10.2009
                  • 701
                  • Ansger
                  • MFV Böblingen
                  #188
                  Junsi iCharger Firmware 3.14
                  Um diesen Thread weiterzuführen: Nun ist die Firmware-Version 3.14 von Junsi veröffentlicht worden. Es gibt keine neuen Features, dafür wurde die Stabilität verbessert und viele Nutzeranregungen eingearbeteitet.
                  Bug Fixes
                  136: In all Li battery charge/discharge mode, the system can check the cell count automatically.
                  137: Revised the data disorder problem after the charger restarts.
                  138: Revised the Error Message displayed "Bal. Error" to "Main port?"
                  139: revised the capacity overflow error after the charge current > 27A.(Only for 3010B)<Thanks Charles>
                  140: Revised the bug of indicating inaccurate input power.(Only for 3010B)
                  141: revised the LCD displaying info ¡°R>>"->">>" during the cycle discharger reduce mode
                  142: The bug for the transmission of data is negative when input voltage over 33V(Only for 208B,3010B)
                  143: Solving the bug for failing to stop sometimes during the cycle balance charging mode<Thanks Julez>
                  Alle Updateinformationen für alle Ladegeräte sind wie immer sehr übersichtlicht hier zu finden.
                  • John Heli
                    • 28.10.2009
                    • 701
                    • Ansger
                    • MFV Böblingen
                    #189
                    @MOD: Könnte jemand den Titel des Threads ändern in "Junsi iCharger Firmware"? Dann ist er "zukunftskompatibel" und kann alle künftigen Neuigkeiten zur Junsi iCharger Firmware aufnehmen.
