Junsi iCharger Firmware 3.13
  • Donidon
    Gesperrt
    • 01.04.2010
    • 661
    • Don
    #166
    AW: Junsi iCharger Firmware 3.13
    Kann nicht klagen über den Balancer. Der zieht dir sauber zwei unterschiedlich geladene Lipos gleich weit hoch.
    Firmware immer das was original drauf ist. Welche genau kann ich nicht sagen, denn der Lader ist eingeschickt weil beim Laden Balancer abgeraucht.
    Zuletzt geändert von Donidon; 16.05.2010, 17:20.
    • Marc84
      Marc84
      #167
      Das hört sich ja schon mal gut an.
      Wie arbeitet denn der Balancer?
      Holt der nur über die Balancerstecker den überschüssige Kapazität raus oder holt der aus der einen Zelle raus in die andere wieder rein oder verbrennt der einfach die überschüssige Kapazität?
      Und wie ist denn die Bedienerfreundlichkeit?
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        #168
        Hallo Marc
        Die Balancer bei Junsi Ladegeräte sind sehr genau <10mV und wer es noch genauer haben will kann bei mir für 15€ kriegen und ist dann <5mV.
        Zarko
        • Donidon
          Gesperrt
          • 01.04.2010
          • 661
          • Don
          #169
          Bedienung ist sehr einfach. Hatte ich mir umständlicher vorgestellt als ich das Handbuch vor dem Kauf gelesen hatte. Eigentlich nicht viel anders als bei den meisten anderen Lader.
          Ich lade gerade meine Senderakkus alle auf, mir ist so als legt er da den Ladestrom selber fest. Jedenfalls habe ich da nichts einstellen müssen. Lade die Akkus sonst immer mit einem anderen Lader. Muss ich mir mal ansehen wenn er fertig ist.
          • Marc84
            Marc84
            #170
            Das ist ja sehr gut habe jetzt gelesen das man für einen 10s Akku eine Balancerplatine braucht, kann man sich da auch eine einfache balancerkabelverlängerungen bauen und an den Stecker vom Lader anlöten, weil ich das nicht schön finde mit den Platinen
            • Accuentlader
              Accuentlader
              #171
              ja das geht...so mache ich das auch
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                #172
                Hallo Marc
                Sicher kann man das, aber willst Du lange Kabel am Akku haben?
                Schau Dir das Bild an so kann man es auch machen, Aber Verpolungsschutz fehlt!!!
                Zarko
                • Donidon
                  Gesperrt
                  • 01.04.2010
                  • 661
                  • Don
                  #173
                  Das kannst du machen wie du willst. Du kannst halt die zwei Stecker eines 10S nicht direkt an den Lader stöpseln. Ob du da als Adapter eine Platine oder ein Kabel hast ist ja am Ende egal. Aber falls du auch andere Lipos als 10S hast solltest du dir so eine Platine kaufen. Ich kann z.B drei 3S Lipos so einfach gleichzeitig laden.
                  • Marc84
                    Marc84
                    #174
                    Alles klar danke das wollte ich wissen dann habe ich schon ne idee:-) fals ich mich für diesen Lader entscheiden sollte.
                    Als weitere Lader stehen noch 2 in der weiteren engeren Auswahl
                    Robbe I4 und
                    REVOLECTRIX FMA Cellpro 10S
                    weiß nicht genau für welches ich mich entscheiden soll :-(
                    MFG Marc
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      #175
                      hier mit Bild
                      • Marc84
                        Marc84
                        #176
                        genau so würde ich es auch machen :-)
                        Verbrennt der Balancer oder lädt der die rausgenommene Kapazität in die anderen Zellen wieder rein so das er etwas schneller lädt
                        MFG Marc
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          #177
                          keine Umschichtung...er verbrät
                          • Marc84
                            Marc84
                            #178
                            Alles klar danke
                            • Donidon
                              Gesperrt
                              • 01.04.2010
                              • 661
                              • Don
                              #179
                              MFG Marc
                              Warum soll das schneller gehen?
                              • Marc84
                                Marc84
                                #180
                                Keine Ahnung ob es so ist
                                Nur nach meinem Verständnis her gehts dann schneller, weil man dann nicht die Kapazität die der Lader verbrannt hat nachladen muss sondern die Kapa. nur verschoben wird.
                                Denke ich so
                                So wie bei diesem Lader "REVOLECTRIX FMA Cellpro 10S" der Lädt direkt über die Balancerstecker nach so weit ich das verstanden habe
                                MFG Marc
