Junsi iCharger Firmware 3.13
  • HoJa
    Gesperrt
    • 04.01.2007
    • 1123
    • Holger
    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
    #136
    AW: Junsi iCharger Firmware 3.13
    Hi Dino, wie soll man das verstehen, ein mal funktioniert es nicht nach Anleitung von Zarko und dann plötzlich doch ? Ich kapier gar nix mehr.
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      #137
      hab mir jetzt nochmal die Schaltbilder von Zarko / Crizz / Lucklouads angeschaut, ( auch meines ) diese drücken alle das selbe aus.
      Der einzigste Unterschied ist das Luckylouads das als nicht Elektroniker ausdrückt. Dabei seh ich halt eine Gefahr. Wenn man das Prinzip nicht versteht knallt es. Ich rate deswegen jedem ab der diese Schaltungen nicht versteht es wie Luckylouads auf gut Glück zu machen.
      Ihr macht euch echt nur die Sachen kaputt.
      Ihr schließt bei falscher Vorgehensweise die Akkus über die Balancer Platine kurz. Balancer Stecker der Platine / Akku sind dann defekt und auch die Balancer Platine selbst.
      Also Bitte Schaltbilder anschauen wenn ihr da nix versteht dann bitte sein lassen.
      LG Belu
      • HoJa
        Gesperrt
        • 04.01.2007
        • 1123
        • Holger
        #138
        Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
        Hallo Zarko,
        also wenn ich 3 Stück 3S Akkus in Reihe schalte, diese dann mit dem Ladegerät verbinde,
        und dann die Reihenfolge einhalte, die du in deinem Bericht vorgibst knallt mir am mittleren Balanceranschluss der -Pol weg, also quasi dann wenn ich den zweiten Akku anschliesen möchte.
        Aber nur dann wenn ich das breite Verbindungskabel zum Lader eingesteckt habe während ich die Akkus 1,2 und 3 anschliese.
        Wenn ich zuerst die Akkus in die Platine Stecke und dann das breite Kabel mit dem Lader verbinde ist alles i.O.
        Grüße Dino
        Mittlerweile habe ich von Händler nen neuen 1010B+ Lader geschickt bekommen und mich am WE noch nicht getraut 2x 5s in Reihe zu laden. Doch heute hab ich es dann wie Dino gemacht und zuerst alles der Reihe nach angesteckt und zum Schluss dann das breite Kabel. Kein Funken und Blitzen und der Lader raucht auch nicht....ich bin begeistert
        Danke
        • terracrusher.org
          terracrusher.org
          #139
          Das Ladegerät verwirrt zusehends.
          Kürzlich ist mir der 1010B+ nach einem erfolgreich abgeschlossenem Ladevorgang (6s 5000 mit Limit auf 90W weil am Netzteil) nach dem Druck auf die Taste Stop um den Akku vom Lader zutrennen mit Blitz und Rauch in die ewigen Jaggründe eingegangen. Nach dem ich den Akku dann schnell von der Lademaschine getrennt habe hat es noch ein wenig geraucht aber das Display zeigte den normalen Betriebszusatnd an, keine Fehler nichts.....
          Einen Tag später habe ich es noch einmal angeschlossen, in einer etwas Rauchunempfindlicheren Gegend, startet normal kein Fehler.....
          Einen anderen Akku angeklemmt, ohne eine Taste zu betätigen gleich wieder Rauch und Geruch, nun ist es wieder auf dem Weg dahin wo es herkam.
          Wenn das beim anstecken passiert wäre oder mitten im Ladevorgang, hmm ok. Aber nach einem fertigen Ladevorgang sozusagen in der Ruhephase.
          Jetzt hat der Lader 3 Monate wirklich gute Dienste geleistet aber das war es dann schon.
          Die Firmware war die 3.13b also die derzeit atuell freigegebene.
          • HannoverH
            HannoverH
            #140
            Was ist eigentlich aus der Firmware 3.14 geworden?
            Oder irgendeine freigegebene Firmware die das regenerative Entladen unterstützt. Das Produkt wirbt ja damit, aber spiele ich eine Beta ein, und dass Ding geht kaputt habe ich den schwarzen Peter.
            Thomas
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              #141
              Ich benutze die Version 3.13d im 1010B+ seit sie veröffentlicht worden ist und es funktioniert wunderbar.
              Habe mittlerweile mindestens 70 mal geladen. Keine Probleme.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                #142
                Hallo Leute
                Habe heute Ladegeräte bekommen und es ist die Version V3.13f drauf.
                Die Version V3.14 ist schon überfällig.
                Zarko
                • helifreak2009
                  helifreak2009
                  #143
                  Eine 3.13b ist verfügbar...f finde ich nicht
                  Now, the latest upgrade software 3.13b version is releasing, here is the update notes: http://www.hillrc.com/UploadFiles/Re...s-iCharger.txt
                  The following items are upgrading software:
                  iCharger 1010B+'s upgrading software:
                  http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC1010B+_V313b.bin
                  BG Bernd
                  update: gefunden
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2010, 17:58. Grund: update
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    #144
                    Nein die kriegt man nicht als Vollversion, nur als Beta.
                    Trotzdem ist die Version auf neue Ladegeräte drauf.
                    Zarko
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      #145
                      wenn die neuen firmware 3.13f haben, spricht dann irgendwas dagegen diese firmware zu nutzen?
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #146
                        Kann man drauf machen. Ich habe die Version auch drauf.
                        Zarko
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          #147
                          Wo bekommt man die 3.13f?
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #148
                            Melde dich bei mir über Shop, ich habe die Version V3.13f.
                            Zarko
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #149
                              soeben getan
                              • cvo
                                cvo
                                #150
                                was ist aus dem Problem mit dem abschaltenden Netzteil geworden? Ist das bei einer der neueren Versionen (z.B. besagter 3.13f) behoben? So langsam geht es mir nämlich echt auf die Nerven.
                                Ich glaube, dass der Lader beim balancieren von grossen Akkus stoßweise viel Saft aus dem Netzteil zieht. Das haut dann das P350 um.
                                Schöne Grüße,
                                Chris
