Turningy Akku beim Laden Explodiert
  • rikki007
    • 02.10.2007
    • 2219
    • Henrik
    #166
    AW: Turningy Akku beim Laden Explodiert
    4,35 Volt wird der neue Standard?
    Na super, bis das die Robbe-Lader überreißen, wird es 2020...
    Können die neuen Graupner-Lader diese Spannung schon?
    mit dem graupner 18 kannste auch schon überackten ja . . . mit den iq oder e1 geht das mit einem programmierten bid chip . . .
    aber wie gesagt Vorsicht . . . da ist saft druff . . . so wie hier . . .
    Stromschlag Lampe kaputt - YouTube
    • co2
      co2
      #167
      Hallo Leute ,
      ich will nicht nen extra thread aufmachen...hab bis jetzt nix so recht gefunden..
      Ich habe nen turnigy 60c heavy duty....beim laden lädt eine Zelle immer viel schneller als die anderen 5 so das diese Zelle irgendwann bei 4,2V ankommt und mein Ladegerät mit satten 0,2 A die anderen 5 Zellen vorsichtig von 4,0 auf 4,2 alle bringt. Das ganze hat letzte mal 4 stunden gebraucht. Hat jemand nen guten Rat? Ausser ihn in die tonne zu kloppen...:p aud die idee kam ich auch schon :p Beim entladen im goblin alles tip top, Zellendrift von 0,015V
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #168
        Das kann viele Ursachen haben. Bist du denn sicher, das das Ladegerät richtig misst? Welche Spannung haben denn die Zellen, wenn du sie mit dem Multimeter misst? Vieleicht ist der Balancerstecker kaputt. Oder das Ladegerät hat eine Macke. Oder der Lipo hat es einfach hinter sich und die eine Zelle ist platt.
        Wenn ich lese, das dein Ladegerät 4 Stunden braucht, dann ist es bestimmt ein Imax B6, oder einer seiner vielen Clone. Und denen sollte man sowieso nicht trauen. Die zeigen mitunter was ganz anderes an, als es in der Realität wirklich ist.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • likeatrex
          Teampilot div. Firmen
          • 29.01.2014
          • 676
          • max
          • MFSU Treubach (AT)
          #169
          Naja die kannst du schon kaufen, ich hab die auch blos halt als 6s für meineen trex 450l und wenn man die plegt und richtig lädt passiert eig. nix,
          Allerdings kann ich meine 6s lipos eh nur mit maximal 2,2c laden. Solange die akkus beim laden nicht wärmer als 30 grad werden is alles im lot
          Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
          • likeatrex
            • 29.01.2014
            • 676
            • max
            #170
            ßbrigens empfehle ich eine brandsichere lipotasche, gibt schon für wenige euronen, kann leben retten
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #171
              Sicher? Die verhindert leider nicht so viel, sie hält das feuer lediglich etwas zusammen, brennt aber ab und qualmt ganz böse.
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                #172
                Richtig erkannt, das ist das Problem. Richtig verqualmt und verstunken kannst die Wohnung auch renovieren.
                Auch wenn die Akkus heut schon recht zuverlässig sind, ( wenn man sie nicht mit tiefentladung malträtiert) Vertrauen tu ich Ihnen nicht, dafür ist das Schadenspotential zu hoch.
                  #173
                  In der Tat. Hier verschluckt zum Beispiel ein LiPo ein ganzes Modell restlos.
                  Kommentar vom Kameramann: "Das ist wirklich schwul" oder so ähnlich...
                  Lipo Explosion *hust* - YouTube
                  • Teal69
                    • 07.04.2010
                    • 1279
                    • Dennis
                    • Berlin / Tempelhof
                    #174
                    Man kann erkennen dass das Modell mit einen Sprenkkörper gesprengt wurde. Ab 0:26 sieht man wie der Typ mit seiner Kippe die Zündschnur anzündet. Also nix Lipo Explosion.
                    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                    • Helambo
                      Helambo
                      #175
                      Lipos können sich entzünden, brennen und explodieren.
                      Das ist nicht neu.
                      Und es kommt auch hin und wieder vor, aus welchen Gründen auch immer.
                      Im "normalen" Handling beim Einsatz für das Hobby kann das Risiko eines Schadens kaum gänzlich ausgeschlossen werden (Wer lädt oder lagert z.B. seine Lipos ausschließlich in einer leeren Garage oder im freien unter permanenter Beobachtung?)
                      Wer dieses Risiko scheut, muss eben Alternativen zu Lipos einsetzen mit geringerem Gefahrenpotenzial (oder einen Verbrenner fliegen :-)).
                      • Farkas
                        • 08.01.2006
                        • 812
                        • Arndt
                        #176
                        Also damit wird es nicht getan sein.
                        Allen Berichten zufolge wo es einen Liposelbstentsorgegau,
                        in Wohnräumen/Häusern gegeben hat,war eigentlich
                        immer die Rede vom kompletten!!Entkernen!der Wohnungen/
                        Zimmer/Häuser.
                        Also ein Totalschaden und eigentlich noch das kleinere ßbel,
                        wenn man von einem möglichem Abbrand der Wohnhöhle ausgeht....
                        Liposäcke sind Plazebo,das Hauptübel ist die extreme Rauchentwicklung,
                        die sich übeall durchzwängt,alles versaut und dazu noch hoch toxisch ist.
                        Gruss,Andi.
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          #177
                          Also mir ist ein Lipo in der Wohnung abgeraucht und ich muste meine Wohnung nicht entkernen. 1 Woche lüften hat genügt.
                            #178
                            Zitat von Teal69 Beitrag anzeigen
                            Man kann erkennen, dass das Modell mit einen Sprenkkörper (einem Sprengkörper) gesprengt wurde.
                            Ich habe mich eh schon gewundert. Weil das ist ja offenbar so ein NQD-Boot mit 2 Bürstenmotoren und ohne Lenkung(!), welches inklusive Fernsteuerung und Akku um ca. 8(!) Euro auf Ebay vertrieben wird.
                            Aber der Rumpf ist voll ok für das Geld.
                            • elo
                              elo
                              • 05.04.2009
                              • 532
                              • Eike
                              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                              #179
                              Guten Morgen,
                              ich würde von den "ßberladern" gerne mal hören, wie viel mehr mAh zwischen 4,2 -> 4,25 -> 4,3 bei Ihren Packs geladen werden konnten.
                              Bitte mit Angabe der Zellenzahl und gelabelten Gesamtkapazität!
                              Reden wir hier von 1-2% oder von 10-20%?
                              Und bitte keine Vermutungen!
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                • "Zwischen den Horizonten"
                                #180
                                Fakten - bitte - allerdings Mylipo und #88 die Bolts: Info - Versuche einer neuen LiPo-Generation mit 4,3V/Z laufen an ......
                                Zuletzt geändert von gegie; 18.09.2014, 11:01.
                                GruÃ? Gerd
                                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                                http://www.elektromodellflug.de
