da ich für den TDR schon mal LiFePo4 als versuch im 450er fliege, möchte ich mit euch meine Erfahrungen preisgeben, und hoffe auf gute Berichte von euch.
Zum testen habe ich einen 2000mAh 4s, der zwar nicht gerade leicht ist, aber nicht entladen werden braucht, mit 4S schnelladefähig und eigensicher ist etc.
Bisher hatte ich immer nur kurz damit probiert, und nichts nachteiliges feststellen können.
Heute habe meinen prismatischen LiFePo4 2000mAh 4s mit dem Align-450PRO etwas näher untersucht und dabei leer geflogen.
wobei ich 2308 mAh nachgeladen habe!!!
Das Ladegerät ist ein Emerior L702B Pro, und ich hatte mit 4C also 8A nachgeladen.
Was auch sehr komisch war, nach guten 7 Minuten Kampfschweben wurde die Spannung immer höher, aber die Motordrehzahl brach ein
Das ESC und der Motor waren bei der Außentemperatur von 0°C auch sehr kalt, aber der Akku kochte regelrecht, und hat auch leichte dicke backen gemacht.
Temperatur des Akku geschätzte 50°C aufwärtz!
Hier die Tabelle. Ich hatte ein neues nicht eingestelltes Gyro, und musste wegen massivem Heckflattern zwischenlanden.
Zeit Ges. Z1 Z2 Z3 Z4
13:10:00 13,3 3,3 3,3 3,32 3,31 im Leerlauf
13:11:40 12,9 3,08 3,04 3,56 3,18 Motor läuft
13:12:19 12,4 3,09 3,06 3,16 3,11 abheben mit Heckflatern
12:12:48 12,8 3,19 3,21 3,22 3,21 Motor aus, Heckempfindl.
13:13:36 12,6 3,09 3,07 3,11 3,14 Motor hochgelaufen
13:13:55 12,4 3,1 3,08 3,1 3,11 im Schweben
13:14:33 12,5 3,1 3,13 3,12 3,1
13:15:02 12,5 3,1 3,11 3,19 3,07
13:15:31 12,6 3,09 3,12 3,19 3,1
13:16:00 12,6 3,1 3,13 3,19 3,09
13:16:58 12,6 3,11 3,17 3,21 3,12
13:18:04 13,2 3,01 3,46 3,63 2,99
13:18:52 14 3,26 3,65 3,73 3,29
13:19:30 14 3,27 3,62 3,69 3,3
13:20:00 14,4 3,32 3,77 4,04 3,49 Drehzahlrückgang !
13:20:28 15,1 3,05 3,4 3,43 3,19 gelandet
13:20:37 12,8 3,09 3,17 3,26 3,2 Motor aus
13:20:47 12,7 3,11 3,13 3,23 3,18 nach Ruhephase
Wenn Interesse besteht kann ich gerne ein Flugvideo hoch laden, wo die Spannungen ständig abgelesen werden können.
Das Fluggerät ein Align 450PRO mit Standard Motor, YGE40 Steller im Govenormode mit Liposchutz abgeschalktet, Goldener HK450 Alukopf, Carbon Blätter, leichte Paddel ohne Gewicht, Gyro KDS Flymentor aber nur als Gyro, MKS-DS470 TS Servos, Align DS520 Heckservo.
Wer hat schon LiFePo4 Erfahrungen?
Die Flugzeit empfinde ich als völlig angemessen, für Kampfschweben mit Paddelkopf bei 0°C ohne Wind.
Ich konnte im Hauptstrang keinerlei Heiße Stelle finden, abgesehen vom Akku, weil Irgendwo müsste ja die Spannung auf dem Weg zum ESC eingebrochen sein.
Ich gehe nochmals eine Runde fliegen, und messe die Drehzahlen vor und nach Flug.
Sepp
na ich hätte wohl doch dein Video vorher angucken sollen. Sorry. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
