Auf die schnelle hilft sicher auch ein großvolumiger Müllsack in dem die Munikiste liegt. Dieser Müllsack bläst sich dann auf.
Besser noch ein Bratenschlauch (Hitzefester) zusammengefaltet an das Entlüftungsloch der Munikiste.
Der geht dann auf.
Also ich hoffe nicht. Ich hab meine Lipos schon seit Wochen auf dem Balkon in einer Munikiste. Wenn es wieder über 0 Grad geht werde ich mal ans Laden gehen. Dann wird es sich zeigen ob sie die Kälte gut überstanden haben. Falls nicht, dann kommen LiFePo's her. In die Wohnung lasse ich die Lipos mit Sicherheit nicht mehr. Auch nicht in den Keller.
Die Lagerspannung der Lipos (2x2s 800mAh 2x3s 2200mAh) bleibt jedenfalls konstant (vorhin noch einmal geprüft) und laut Datenblatt können die die Kälte auch aushalten bei der Lagerung. Nur belasten würde ich die nicht bei den Temperaturen. Und ganz wichtig: Laden nur ßBER 0 Grad.
"... Also ich hoffe nicht. Ich hab meine Lipos schon seit Wochen auf dem Balkon in einer Munikiste. ..."
Also ich denke doch, dass der LiPo bei -15 °C Schaden nehmen kann.
Die optimale Lagertemperatur ist so zwischen 5 - 10 °C, trocken, dunkel und kühl.
Ob das denen schadet wird sich bald zeigen. Ich bin momentan immernoch der Meinung, dass die das gut abhaben können bis -20 Grad. Folgende Quellen stimmen mich da zuversichtlich:
Tenergy POWER, is our online store for TENERGY that brings our products and the same support directly to customers. Whether you just need basic rechargeable batteries for your HOME, business, school, or projects we're here to help!
"Storage Temperature: -20 - +45 Grad"
Ein Datenblatt einer Schutzschaltung von Texas Instruments:
Hieraus möchte ich den ersten Satz auf der zweiten Seite zitieren:
"The UCC3911 is specified for operation over the temperature range of –20°C to 70°C, the typical operating and storage temperature range of Li-Ion and Li-Pol batteries."
..ob's wirklich stimmt wird sich wie gesagt zeigen. Meine LiPos haben jedenfalls die Lizenz zum frieren
ich hatte neulich das "Vergnügen", den Graupner Lipokoffer zu testen.
Der Koffer lag im Keller auf einem Stahlregal, Rauchmelder, vernetzt per Funk mit den anderen Meldern im Haus, direkt darüber plus ein Rauchmelder an der Raumdecke, Feuerlöscher und Löschdecke griffbereit daneben.
Inhalt des Koffers: 1 Flightpower evo lite 2500mAh 2s, Normalladung mit angeschlossenem Balancer (MPX LN6015 EQ). Ich war oben im Büro, als der Rauchalarm losging.
Kellertüre war zu, beim ßffnen dichter weisser Qualm im Keller, sofort Not-Aus an der Stromversorgung vom Ladegerät gedrückt und Raum gelüftet. Koffer war aussen heiss, aber es war keinerlei Russ oder sonstige Brandspuren aussen zu erkennen.
Nach Abkühlen und vorsichtigem ßffnen des Koffers im Freien war zu sehen, daß der Akku fast ganz verbrannt war, der Kofferinnenraum total rußig schwarz.
Nach Lüften des Raumes für 8 Stunden keinerlei Geruch mehr wahrnehmbar.
Ursache? Möglicherweise Fehleinstellung des Laders (den habe ich schon 2 Jahre lang, aber trotzdem`??)
Mein Fazit:
Die ganze Sache war mit Lipokoffer völlig streßfrei, kein Ruß ausserhalb des Koffers, keinerlei Brandspuren, kein Geruch im Raum nach Lüften, kein Niederschlag von Ruß etc.
Die Kombination mit einem Rauchmelder ist sehr empfehlenswert, vor allem auch die Vernetzung mit den anderen Rauchmeldern. So sind keinerlei Schäden entstanden (bis auf den verbrannten Akku), die Konzeption des Koffers mit dem aufwendigen Filter im Deckel hat sich absolut bewährt, das Geld lohnt sich!
Meine Empfehlung: Nur im Koffer laden!
Grüsse
Hannes
Zuletzt geändert von helihannes; 23.01.2010, 16:25.
Im Keller ist es ja immer etwas Feucht.
Macht das den Lipos nichts aus nehme ich mal an oder?
Es lagern ja viele Leute ihre Lipos im Keller. Und die Temperatur stimmt ja da auch um einen Lipo zu lagern.
das war kein feuchter Gewölbekeller, sondern ein normaler trockener Keller.
Hier noch ein paar Fotos, damit man sich vorstellen kann, was da passiert.
Ohne Koffer sieht es im ganzen Raum dann ähnlich schwarz und rußig aus wie hier nur im Koffer - das ist schon bedenkenswert.
Das Bild zeigt von aussen den Koffer nach dem Brand!
Was ich jetzt weniger schön finde ist, dass der Koffer nun beschädigt ist. Möglicherweise auch der Dichtgummi. Stellt sich die Frage, ob der Koffer beim zweiten Brand auch so gut funktioniert.
Klar immer noch besser als ein Brand oder verrusster Raum. Trotzdem wäre eine günstigere Alternative nicht schlecht.
Eine sehr stramm verschlossene Munitionskiste hätte in deinem Raum (Plattenboden) vermutlich auch nicht mehr Schaden angerichtet.
Alle Achtung, vielen Dank für das lehrreiche Video. Das hat meinen Respekt gegenüber Lipos und deren Gewalt enorm gesteigert. Habe meine sechs Lipos auch in so einer Kiste.....will gar nicht wissen wie das aussieht wenn mein 6000er hochgehen würde.
