Lagerung von LiPos
    #106
    Zurzeit lagere ich meine lipos noch im ladekoffer. Sobald aber mal größere Akkus dazukommen wandern sie alle in den alten Räucherschrank der bei uns steht. Da kann es dann qualmen und brennen so viel es will.
    Ich weis nur noch nicht ob meine Akkus dann anfangen nach Speck zu riechen...
    • OrangeZ
      • 06.08.2014
      • 46
      • Markus
      #107
      AW: Lagerung von LiPos
      [QUOTE=Knüppel- Rührer;2819189]@ Robert,
      Hab eine Alukiste mit Dichtlippe an der Wand.
      Hab weiters ein Rohr das ins freie geht und somit denn Gasdruck und das Gas selbst aus der Kiste ableitet.
      Die Lipos werden zusätzlich auf Lagerspannung und in Liposäcken gelagert.
      Glaube das ist eine halbwegs sichere Lagerung.
      Mfg Wolidash
      QUOTE]
      Wie hast du den Schlauch nach draußen gelegt?
      Weil ich überlege gerade ein Loch in einen Fensterrahmen zu bohren... immer ein Fenster offen haben find ich im Winter auch nicht so prickelnd..
      Grü�e
      Markus
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #108
        Na ja, wenn du meinst!
        Grüsse Robert
        • Wolidash
          • 01.10.2006
          • 312
          • Walter
          • UMFC Vöcklamarkt
          #109
          Hab einfach mit einer Schlagbohrmaschine ein Loch in die Aussenwand gemacht.
          Ich glaube die Flammen bei einem Lipobrand (Lipo auf Lagerspannung) sind nicht das Problem da mit einfachen Mitteln zu unterbinden(Liposack,Dokumentenkoffer,Munitionskis ten).
          Die Auswirkungen des Rauchs(Gesundheitsschädlich) konnte ich schon bei einem Flugkollegen sehen.In dem Raum mussten alle Wände mit Lauge abgewaschen werden.
          Sein meistes Werkzeug musste er Entsorgen.
          Er klagte lange danach über Probleme mit denn Atemwegen.
          Darum würde ich nie Lipos im Haus (Wohnung) ohne diese Entlüftung lagern.
          Mfg Wolidash
          Es könnte alles so einfach sein.
          Ist es aber nicht.
          • StephanH
            • 07.12.2010
            • 584
            • Stephan
            • Hildesheim
            #110
            Ein Bad im Ultraschallreiniger hätte es sicher auch getan, von den Elektrowerkzeugen mal abgesehen.
            GruÃ? Stephan
            • Hocki
              Hocki
              #111
              wieviele LiPos haben sich eigentlich bisher bei richtiger Behandlung selbst Entzündet, dass hier halbe Bunkeranlagen für die Dinger gebaut werden?
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #112
                Das frage ich mich auch!!!
                • STOEVERS
                  • 16.06.2013
                  • 324
                  • Sven
                  #113
                  Einer reicht ja schon. Bei mir war's ein 850er, den ich gerade noch am Kabel zu packen bekommen und nach draußen auf den Rasen geworfen habe. Dort ist er lichterloh in Flammen aufgegangen. Der Qualm hätte mir im Haus schon gereicht...
                    #114
                    Frag mal brutaler:
                    Wer kennt niemanden persönlich, dem noch nicht mindestens ein LiPo in die Luft geflogen ist?
                    Ich denke, dass fast jeder einen Fliegerkollegen hat, der Schauriges berichten kann. Ein LiPo genügt übrigens.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #115
                      Ich kenne weder jemanden persönlich, noch ist es mir bisher in den drei Jahren meiner Helilaufbahn selbst passiert.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Panama
                        • 14.09.2011
                        • 954
                        • Rund um Sinsheim / Eppingen
                        #116
                        Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                        Ich kenne weder jemanden persönlich, noch ist es mir bisher in den drei Jahren, die ich Lipos benutze, selbst passiert.
                        Raimund
                        Das geht mir genauso!
                        Von den durch Absturz in Rauch aufgegangenen Lipos mal abgesehen
                        Martin
                        mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #117
                          Auch dabei ist mir bisher noch niemals irgend etwas passiert. Bei einem Akku hatte ich wirklich Angst. Der war nach dem Absturz extrem verformt und noch fast voll geladen, als der Crash passierte. Aber mit dem Lipo ist absolut nichts passiert. Ich habe den dann zu Hause komplett entleert und entsorgt. Ach so, es handelte sich um einen 3S 1000mAh Lipo.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #118
                            Frag mal brutaler:
                            Kenne ebenfalls niemanden persönlich bei dem ein korrekt behandelter Lipo plötzlich abgebrannt ist.
                            Bekannt sind mir nur "hören - sagen" Geschichten oder Geschichten aus dem Forum...
                            • Panama
                              • 14.09.2011
                              • 954
                              #119
                              Raimund
                              Mir persönlich auch nicht.
                              Aber bei einem Kollegen ist kürzlich nach einem Crash der 3s Lipo für seinen 450er abgefackelt. Er konnte ihn gerade noch aus dem Heli ziehen.
                              Um auf das Thema zurück gekommen. Ohne Crash oder dass jemandem der Lipo aus der Hand gefallen ist, habe ich das persönlich in meinem Umfeld noch nicht gehört.
                              Martin
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                #120
                                Also, ich kenne jemanden persönlich der froh gewesen wäre, wenn er vorkehrende Massnahmen getroffen hätte und kann jeden verstehen, der sich solche Lipo-"Bunker"baut !
                                Bei mir lagern die Lipos in Robbe Lipo-Tresoren regengeschützt auf dem Balkon - somit ist der eventuellen Brandausbreitung vorgebeugt und der Qualm ist mir Outdoor egal. Minusgrade der letzten Winter haben den Lipos auch nicht geschadet.
