Lagerung von LiPos
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #91
    AW: Lagerung von LiPos
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Bei den Handys sind, bis auf wenige Ausnahmen, LiIo-Akkus drinnen!
    "bis auf wenige Ausnahmen" würde ich streichen.
    In immer mehr Handys sind Lipo`s verbaut, die aber als LiIon bezeichnet werden.
    Da diese Lipo`s aber eine anderes Anforderungsprofil kann man sie nicht mit "unseren" Lipos vergleichen.
    Gruss Reimund
      Hab mir vor 2 Wochen ne grosse Munitionskiste gekauft. Da passen auch 12s bei Bedarf rein. Da ich die Lipos im Bastelraum lagere, war mir wichtig das die Kiste einigermaßen dicht ist (hat ne Gummilippe). Ist ne günstige Lösung und was für Munition gut ist, sollte für Lipos allemal reichen!
      • Hocki
        Hocki
        #93
        Lagere die LiPos auf meinem Holztisch, in meinem Holzschrank oder direkt in den Helis auf dem Teppich unter den Gardinen
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          #94
          Da hast du einen fatalen Denkfehler. Wenn dir ein Lipo abraucht (braucht nicht mal zu explodieren, es reicht wenn er nur vor sich hinqualmt) entsteht jade Menge Gas.
          Damit baust du dir im Prinzip eine mini-Bombe. Die Kiste selber mag es vielleicht sogar noch aushalten, aber spätastens wenn du sie öffnest fliegt dir der Deckel um die Ohren.
          Ich hab mir für den Fall noch ein paar alte Gasmaskenfilter bei Ebay besorgt, ein entsprechendes Loch in die Monkiste gebohrt und die Filter da eingesetzt. So kann der Druck raus und das meiste an Dreck wird rausgefiltert (hoffe ich jedenfalls). Die Gummistopfen die das kleine Loch in der Maske hab ich dringelassen damit die Aktivkohle frisch bleibt, die kann der Gasdruck dann rausschiessen.
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • Knüppel- Rührer
            • 20.07.2014
            • 317
            • Matthias
            • Ã?berall wo Platz ist.....
            #95
            Seit ich in den Link vom TE mal ein wenig durchgelesen habe,bin ich auch ins Grübeln gekommen bezüglich Lagerung der Lipos . Da ich meine Lipos bis jetzt im Schlafzimmer offen gelagert habe, weil das auch gleichzeitig mein Bastelzimmer ist war das für mich auch der Anstoß etwas zu ändern. Habe mir jetzt auch ne große Muniutionskiste bestellt,mit Gummilippe, die dann mit Feuerfesten Material ausgekleidet wird,zusätzlich werde ich dann dann noch nen Rauchmelder über der Kiste anbringen.
            Mfg.
            Mattes
            GruÃ?
            Mattes
            • Toidi2k
              • 01.03.2011
              • 444
              • Ralf
              • Berlin / Bärenklau
              #96
              Wo bekommt man dann solche Kisten her?
              GruÃ? Ralf
              [FONT="Arial Narrow"]______________
              v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                #97
                z. B. hier
                US Army + 2er Set Munitionskiste Gr.2 + Metall + + | eBay
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • GerdS
                  • 20.03.2005
                  • 1219
                  • Gerd
                  • Bodensee
                  #98
                  Die Gummilippe muss allerdings raus, andernfalls fliegt Dir durch den ßberdruck eines hochgehenden LiPos möglicherweise die ganze Kiste um die Ohren.
                  Gruß Gerd
                  FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                    Werd dann wohl 2, 3 Löcher in die Kiste bohren und nen Aktivkohlefilter drüber kleben. Schönheitspreis muss keiner gewonnen werden.
                    • Knüppel- Rührer
                      • 20.07.2014
                      • 317
                      • Matthias
                      #100
                      Gruß Gerd
                      Das ist mir auch schon in den Sinn gekommen,aber ist es nicht so das falls ein Lipo hochgeht die Brandgase das gefährliche sind, durch die Metalhülle und die Auskleidung mit zb. Fermacel müsste doch der Brandherd doch schonmal gut abgeschottet sein, deshalb habe ich eine mit Gummilippe genommen.Eine ßberlegung wäre noch ein Loch reinzubohren und eine Art Filter zu integrieren der die Gase neutralisiert,aber was könnte man als Filter nehmen damit das gut funktioniert.
                      GruÃ?
                      Mattes
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #101
                        Google)
                        Grüsse Robert
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          #102
                          Ich habe im Bastelzimmer einen Kühlschrank wo alle schön in den Fächern liegen, hat mir mal ein befreundeter Händler gesagt der so viele gelagert hat.
                          siehe auch hier: http://forum.rc-hobbystar.eu/pdf/Sic...Li-PoAkkus.pdf
                          Hatte die ganzen Jahre nicht ein Problem mit einem Lipo.
                          • Wolidash
                            • 01.10.2006
                            • 312
                            • Walter
                            • UMFC Vöcklamarkt
                            #103
                            Hab eine Alukiste mit Dichtlippe an der Wand.
                            Hab weiters ein Rohr das ins freie geht und somit denn Gasdruck und das Gas selbst aus der Kiste ableitet.
                            Die Lipos werden zusätzlich auf Lagerspannung und in Liposäcken gelagert.
                            Glaube das ist eine halbwegs sichere Lagerung.
                            Mfg Wolidash
                            Es könnte alles so einfach sein.
                            Ist es aber nicht.
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              #104
                              Mfg Wolidash
                              Das mit der Leitung nach außen und den Liposäcken ist wohl schon sehr sehr nah am Optimum.
                              Gerade die Leitung nach außen!!!
                              Wenn's noch ein bisschen mehr sein soll, den Schrank in Ebenen untereinteilen und unter jede Ebene Sand in Säckchen aus brennbarem Material packen.
                              Ein feuerfester und dichter Schrank mit Abluft nach draußen ist aber, wie gesagt...
                              Gruß Reimund
                              • Knüppel- Rührer
                                • 20.07.2014
                                • 317
                                • Matthias
                                #105
                                @ Robert,
                                Aktivkohle kenn ich eigentlich aus dem Aquarium oder vom Katzenklo. Das die wirklich vernünftig die Rauchgase filtert hätte ich nicht gedacht,aber wieder was gelernt.. Dann überlege ich mir mal ne Konstruktion,danke..
                                Mfg Wolidash
                                Das ist wirklich die Ideallösung meiner Meinung nach,aber in einer Mietwohnung kaum umsetzbar,aber wirklich ne sehr gute Idee..
                                GruÃ?
                                Mattes
