Hm vielleicht gebraucht kaufen (neuwertig). Aber so einen Koffer gibt wohl kaum einer her. ...
Gestern Abend gab's diesen zufällig gebraucht für 99€ zum Sofortkauf bei Ebay. Ich habe obendrein noch einen Preis von 90€ vorgeschlagen (wollte diese Funktion mal testen), der akzeptiert wurde und nun zahle ich keine 97€ für den Koffer inkl. Versandkosten.
Laut Verkäufer ist er unbeschädigt und voll funktionsfähig. Hoffentlich war's ein Schnäppchen.
Das ist die kleine Ausführung (Nr. 8370). Die reicht für meine 3 x 3s-Zellen locker aus.
ich lagere meine Akkus alle in Alukoffer, diese sind innen komplett mit Faserkeramikplatten vom Ofenbauer ausgekleidet.
Fermacell taugt aber auch.
Mehrere Koffer da ich keine Lust habe bei einen defekt meine Komplette Lipoflotte zu entsorgen.
Beim Laden sitze ich selbstverständlich nicht dauernd daneben ich lade in einen kleinen Raum im Keller an der Decke hängt ein Rauchmelder bei Alarm bin ich aber sofort zur stelle .
Der geschilderte Unfall ist tragisch , das größte vergehen aber ist seine Akkus über Nacht zu laden und schlafen zu gehen. Weiterhin und das empfehle ich allen Leuten, Rauchmelder gehören in jeden Haushalt .
Ich lasse nicht mal meine Empfängerlipos über Nacht in meinen Modellen auch diese wandern in meine Sicherheitskoffer.
Ganz egal ob normaler Lipo oder die teuren mit Ladeelektronik von Powerbox .
Die Lipos lagere ich bei 50% Ladung an einem kühlen dunklen Ort. Bis jetzt hatte ich beim Lagern nie ein Problem.
***offtopic an***
das mit dem lange Warten beim Laden habe ich einfach gelöst, und zwar mit mehreren Ladegeräten ALC 8500, Megaron Plus und eine TP1010. Damit hat sich meine Wartezeit auf max. eine Stunde reduziert und die verbringe ich mit Forumlesen;-)
***offtopic aus***
Ich werde morgen den Kachelofen aussaugen und reinigen und die Lipos dann im Kaminofen lagern.....
Grüssle Scheich......
...... das is ne absolut geniale Idee ... jetzt im Sommer liegt das Teil ja sowieso brach also optimal für ne Lipolagerung ... zumal - Ladegerät passt auch noch rein dann werdense auch noch im Ofen geladen ... praktischer gehts nimmer....... die Idee hat was.
Ja so ein Safe ist mir auch in den Sinn gekommen, die gibt es ja auch brand sicher, nur kosten die auch was mehr. Ich hab heute in der Bucht eine Mun-Kiste ersteigert, eine mit Dichtung, ich werde mal schauen ob ich die umbauen kann damit ich da drin die LiPos laden und lagern kann.
Und am ersten kühlen Herbsttag machts dann einen großen Tusch, weil der Freundin so kalt war
Also ich hab ne große schwere Munitionskiste, aus etwa1,5 mm dickem Stahl, mit Dichtung und 4 Großen Schnallen. Kiste ist somit Luftdicht, so kann der Lipo nicht mit Viel Luft reagieren und tehoretisch auch kein Rauch raus. Ich bin mit meiner Lösung zufrieden, bis auf das wenn einer defekt wäre, alle übern Jordarn gehen.
Also werde ich mir entweder noch ne Kiste kaufen oder zusätzlich Lipotaschen.
Dann rumst's im schlimmsten Fall erst richtig, wenn du die Kiste öffnest und somit durch den Unterdruck schnell viel Sauerstoff an die LiPos kommt. Oder?
