Neue Kokam Zellen mit 5C Ladestrom!!
  • Schakal
    Schakal
    AW: Neue Kokam Zellen mit 5C Ladestrom!!
    Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
    Bei mir funktioniert der Balancer.
    MfG Erik
    Dann Mess mal mit einem präzisem Messgerät nach...
    Außerdem ist der Balancerstrom im Verhältniss zum Ladestrom (10A zu 0,1A) der Witz
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Naja am Messgerät soll es nicht scheitern
      Klar Leistung hat es nicht viel, aber es reicht eig.
      Was ich blöd finde:
      Ich will einen Balancer, der eben wenn eine Zelle Unterspannung hat, diese mit mehr Strom lädt und nicht von den anderen Energie wegbrät.
      Das belastet die Zellen nur sinnlos.
      Am besten fände ich immernoch alle Zellen getrennt zu laden.
      MfG Erik
      • Oliver
        • 25.12.2005
        • 1028
        • Oliver
        @Michael
        Man sollte die Akkus mit einer Diode ans Netzgerät anschließen. Dann passieren solche Dinge, wie sie dir leider passiert sind, nicht.
        Das McPower hat aber auch andere Schwächen gehabt. Ich hatte auch eines und hatte meine Probleme.
        Oliver
        • Schakal
          Schakal
          Das mit der Diode hab ich auch schon gelesen.
          Was für eine hast du da verwendet ?
          • Oliver
            • 25.12.2005
            • 1028
            • Oliver
            Irgend ein 40A Brummer von Conrad, der auch 60V aushält. 0,4V sollte man dann die Spannung erhöhen, da das in der Diode "verloren" geht.
            Oliver
            • Michael W
              Michael W
              Jetzt mach ihn mal nicht besser als er ist der kann nur 0,07A
              • key2
                key2
                Hat mal jemand einen Link zu den "neuen 5C-Zellen" von Kokam?
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  Mahlzeit!
                  Ich gehörte zu den Geisteskranken die 12S 4000 Mah Kokam H5 mit 3C geladen hatten.
                  Die AKkus hatten bereits 35 Zyklen im Logo 500 bevor ich sie als 12S zusammen schrumpfte und in den Revo vebannte.
                  Nachdem ich dann die Akkus mit dem Megapower (MNRG) mit 3C geladen hatte passierte folgendes:
                  Die Akkus sind alle nacheinander verreckt.
                  Es war immer die 1.te Zelle die sich erst aufgebläht hat und danach platzte. (die Hülle Platzte und Flüssigkeit kam raus).
                  Das war nach etwas über (sorry vertippt) 45 Zyklen am Netzteil.
                  Druck hatten sie noch.
                  Nun, ich denke dass ein Laden von 5C möglich ist, allerdings nicht wirklich lange.
                  Joakim
                  Zuletzt geändert von Makis; 10.03.2009, 08:31.
                  NOVA 7.0
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    @Born2Fly:
                    warum denn das ?
                    wenn du z.b. mit (Hausnummern)
                    10A lädst, und der Balancer brät 1A weg,
                    dann kriegt die Zelle 9A (= schonender)
                    wenn du mit 10A lädst,
                    und die schwächste Zelle wird noch mit 1A zusätzlich geladen,
                    na dann kriegt die 11A (= weniger schonend)
                    das "belasten" der Zellen, also Energie "wegbraten" bedeutet doch wärend des Ladevorgangs nur, dass der Ladestrom geringer wird...
                    also wie kann das für die Zelle belastend sein ?
                    • Markus Tillmann
                      • 20.12.2005
                      • 557
                      • Markus
                      Hallo!
                      Hab mir auch das 900 Watt Netzgerät bestellt.
                      Leider bin ich Elektronik - Laie.
                      Kann mir einer eine genaue Anleitung geben, wie ich so eine Diode einbaue.
                      Auch Typ und Bezugsquelle wären nett.
                      Will da nix falsch machen.
                      Danke Euch.
                      Gruß Markus
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        Du meinst um das Gerät Leistungsstärker zu bekommen?
                        Da musst du einen Widerstand mit (Schakal weiss es noch) ... Ohm Zwischen Poti und Anchlusskabel des Potis löten.
                        Wir haben das damals zusammen gemacht ist aber schon fast 1 Jahr her!
                        Je nach Widerstand wirds dann heftiger.
                        Joa
                        NOVA 7.0
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          sorry aber 5C Ladestrom mag bei kleine Zellen funktionieren, aber ein 12s mit 4000 mA kappazität mit 5C laden*?
                          Wer liefert denn das erforderlich Equipment dazu?
                          Und soory für allen die jetzt mit Netzteil kommen: Ich möchte nicht direkt am Netzteil laden.
                          Sorry abr da ist eine ein Lader mit ca. 900 - 1000 Watt Ladeleistung erforderlich.
                          Und vor allem wie will ich das am Platz machen?
                          Also ich finde es Absolut unnötig.
                          Uli
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Uli
                            Unnötig ist es für unser Hobby!
                            Für andere Sachen und Branchen wird es sicher interessant sein!
                            Du bräuchtest:
                            Moppel 1,5 KW oder mehr (ca 250€)
                            Netzteil 1000 Watt oder mehr (ca 200 €)
                            Balancer 12S mit etwas mehr Balanceleistung (? 150€ ?)
                            Sind etwas über 600€ um 12S mit min. 3C Laden zu können!
                            PS: Einen T4 oder T5 Bus sollte man sich dann schon noch dazu kaufen!
                            NOVA 7.0
                              So kann man das nicht sagen. Wenn ein Akku 5C grad noch verträgt, verträgt er die jetzt üblichen 1 C wenigstens wirklich, und nicht nur mit KopfindenSandundnichtNachdenken.
                              Man muss die neu erlaubten 5C ja nicht ausreizen, sondern kann 2C bedenkenlos nutzen etc.
                              Dein Auto fährst ja auch nicht mit 220 km/h, aber es überlebt auch die 130 länger, wenn es über 200 ginge.
                              • Alican
                                • 20.04.2006
                                • 962
                                • Alican
                                Zitat von piet_nb Beitrag anzeigen
                                @Alican Ich kann Klugscheisser nicht leiden. Das ist hier immer noch ein Forum und kein Rechtschreibwettbewerb!
                                Grüße Piet
                                Danke! Ich auch nicht! Daher der Smiley Jetzt verstanden?
