Zippy H
  • Peter10654
    Peter10654
    #91
    AW: Zippy H
    Ja Daniel . Schreib mir gleich was du haben willst, wenn du was willst. Ich hab glaub ich mittlerweile schon mehr als 20 Akkus zu bestellen. Von mir alleine sind schon 10 Stück dabei. Da kannst also schon mal Versand sparen
    Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2008, 13:46.
    • Daniel12
      Daniel12
      #92
      AW: Zippy H
      normal kann man doch nur bis 2kg bestellen oder? Also spart man nicht wirklich den Versand bei Großen 6 Zellern.
      Mfg Daniel
      • theslayer
        • 05.12.2006
        • 698
        AW: Zippy H
        Wenn ich nochmal die frage stellen darf: gibts jetzt erfahrungen in die richtung: Unterschiede zwischen den Zippys im blauen schrumpfschlauch, und den Zippy-R? Sind irgendwelche davon besser?
        Anwendungsgebiet: Acrobat SE, bei 3d-Flug.
        Problem ist halt, die blauen zippys kosten gleich viel wie ein größerer Zippy-R, und bei den blauen zippys müsste ich warscheinlich die akkuaufnahme vergrößern, die zippy-r würden direkt reinpassen...
        Daniel
        • Peter10654
          Peter10654
          #94
          AW: Zippy H
          Bie mir ist es genau anderesherum. Bei mir passen die Zippy R nicht und nur die H, aber da die ja mittlerweile auch auf die H 3 Monate "NO PUFF etc. Garantie" geben, werden die sich nicht viel nehmen.
          • theslayer
            • 05.12.2006
            • 698
            AW: Zippy H
            Allerdings glaub ich das sie drauf spekulieren das man sie nicht zurückschickt und sich die arbeit spart.
            Wäre aber interessant, könnte man ne gute studie machen: 2C laden 10-15 flüge täglich, und schauen ob sie 3 monate durchhalten
            Dann würd der wechsel sogar lohen ^^
            Daniel
            • Marlex
              Marlex
              #96
              AW: Zippy H
              Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
              ...ich hab ja auch überall 4er aber die Kabel von den Zippy Lipos sind eben extrem dick. Deshalb meine Frage. Werd denn wohl doch die Litzen abschneiden müssen um in die 4er Goldies zu kommen.
              Jetzt weiss ich auch erst, was Du meinst! Habe immer die H's bestellt und die sind mit Deans vorkonfektioniert. Die Kabel haben aber nen perfekten Durchmesser für die 4er Goldies.
              Heute habe ich 3 Zippy-R's bekommen und die haben keine Stecker, dafür dicke, fette Kabel!! Sowas von dick, da passen die 4er nicht rein. ich werde einfach die Litzen abschneiden, so dass die dinger dann passen.
              Seltsam ist, dass nur die 5S Zippy-R's diese dicke Kabel haben. Die 6S sind wie die Zippy-H's......da soll noch einer durchblicken.
              • theslayer
                • 05.12.2006
                • 698
                AW: Zippy H
                Wenn wer 2 deans von seinen Zippys abgemacht hat, und nichtmehr braucht, so schicke mir doch bitte eine PN, bräuchte die für meine kommenden Zippys...
                Daniel
                • Felix
                  Felix
                  #98
                  AW: Zippy H
                  Ich benutz einen Zippy-H (blau) 2500mAh. Bin soweit zufrieden, ziehe 25A, der Akku wird nie warm.
                  Frage an andere -H Benutzer: die Anschlusskabel stinken extrem chemisch und ungesund; ist das bei euren auch so?
                  Habe auch einen 4800er Zippy-R (Polyquest?) mit den fetten Kabeln, die stinken nicht.
                  Felix
                  • Evil Dead
                    • 21.11.2005
                    • 654
                    • Ralf
                    #99
                    AW: Zippy H
                    Daniel
                    Die Spekulieren auf gar nix^^
                    Austausch geht ohne Probleme.
                    Von 2C tauglich steht aber nirgends was.....
                    Nen Pack zu beurteilen nachdem ich ihn ausserhalb der Specs betreibe ist ebenso humbug....
                    Gruß, Ralf
                    • theresa
                      • 24.04.2002
                      • 441
                      • Dieter
                      • 37170 Uslar
                      #100
                      AW: Zippy H
                      Meine Info ist
                      Zippy-R sollen scheinbar bei Tests ganz am Schluss
                      (um die 2,8-3,0 Volt) minim die Spannung etwas besser gehalten haben.
                      Das machen die Zippy-H nicht Würde aber sagen das gleichen die Zippy-H
                      mit der etwas grösseren Kapazität wieder aus.
                      Gruß Dieter
                      Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
                      • Peter10654
                        Peter10654
                        #101
                        AW: Zippy H
                        Zippy R haben aber leider einfach zu wenig C ""
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          #102
                          AW: Zippy H
                          25-30C Dauerstrom sollen also nicht reichen ? Ich bin da anderer Meinung.
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            #103
                            AW: Zippy H
                            Sehe ich auch so
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #104
                              AW: Zippy H
                              Zippy-R haben 25-35C Entladestrom.
                              Zippy-H haben 20-30C Entladestrom.
                              Soviel zur Aussage, dass die R zu wenig C hätten!
                              25C reicht bei 4800mAh echt aus. Das wären 120A Leute!!!
                              Man bedenke, dass im Carhifi Bereich 50mm² Kabel verwendet werden bei 13,8V Spannung und 150A Strom. Und dann bedenke man was für Kabel am Lipo und Motor dran sind.
                              Also schön auf dem Teppich bleiben mit den gewünschten C-Werten.
                              • Peter10654
                                Peter10654
                                #105
                                AW: Zippy H
                                QUATSCH !! Schau mal unter 30C Discharge und siehe da... Zippy H !!
                                Das reimt sich sogar und was sich reimt ist immer gut. Das wusste ja schon Pumuckl LOL
                                Ich glaube langsam diese Zippy H und R Geschichte ist schon fast eine Glaubensfrage geworden. Jeder der die H hat ist eigentlich damit zufrieden und wer die R hat auch. Leider sind aber auch die R Akkus für die 450er Klasse zu lang. Für den 600er passen sie denke ich mal ganz gut.
                                Peter
                                Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2008, 22:39.
