Zippy H
  • MatthiasM
    MatthiasM
    #946
    AW: Zippy H
    Ooops, stimmt
    Trotzdem find ich den Wert im Vergleich zu den anderen Akkus ziemlich hoch, und das die Zelle 4 eben dauerhaft auf 4,208 bleibt find ich auch seltsam....
    lg Matthias
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      #947
      AW: Zippy H
      Zitat von MatthiasM Beitrag anzeigen
      Ooops, stimmt
      lg Matthias
      Ja das ist schon verdächtig. Solltest bisschen aufpassen mit dem Akku und das mal weiter beobachten.
      Fliegen würd ich den nicht mehr. Vielleicht mal am Lader entladen.
      Grüße,
      Marius
      GruÃ?,
      Marius
      • cycoso
        cycoso
        #948
        AW: Zippy H
        Hat mir denn noch jemand ne Info,
        wie ich verfahre, wenn ich mehr wie 1499 Gramm als Gewicht habe?
        Johannes
        • seijoscha
          seijoscha
          #949
          AW: Zippy H
          Johannes
          Wenn du die Teile die du haben willst in den Einkaufswagen legst wird das Gewicht doch Angezeigt .
          Oder was Meinst du?
          mfg
          • cycoso
            cycoso
            #950
            AW: Zippy H
            ähhh... das ist mir schon klar....
            Ich meine wie werden 2Kg versendet...
            • MatthiasM
              MatthiasM
              #951
              AW: Zippy H
              Als 2 Pakete...
              d.h. du musst dann leider 2x Versand zahlen!
              lg Matthias
              • cycoso
                cycoso
                #952
                AW: Zippy H
                Ach nee....
                Da lohnt sich auch bald die bestellung eines 6s mit knapp über 500g nicht mehr bei 31,40$
                Gibts keine andere möglichkeit?
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                  #953
                  AW: Zippy H
                  kann jemand was über die Lieferzeit sagen? Hatt jemand aktuell 6S Flightmax bestellt und evt. die Lieferung erhalten?
                  Gruß Tobias
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #954
                    AW: Zippy H
                    Also Hobbyking verschickt es sofort, wie du ja auch per Frachtverfolgung sehen kannst. Allerdings lümmelt dann das Paket schon mal in Europa und Deutschland rum und dort meistens beim Zoll.
                    Mein letztes Paket brauchte ganze 20 Tage von HK nach D, wobei es fast 10 Tage von der "Einreise" in den Niederlanden, nach Köln und dann zur DHL brauchte.
                    • Erik_
                      Erik_
                      #955
                      AW: Zippy H
                      Gruß Tobias
                      Hi Tobi1910,
                      habe vor kurzem zwei 6S 4900 Rhino bestellt, ca. 14 Tage waren sie da.
                      Gruss Erik.
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Tobias
                        #956
                        AW: Zippy H
                        ok, dann wird es bestimmt bald ankommen
                        Danke Jungs
                        Gruß Tobias
                        • key2
                          key2
                          #957
                          AW: Zippy H
                          Kannst ja online bei DHL verfolgen...
                          • Tobi1910
                            • 19.03.2007
                            • 1160
                            • Tobias
                            #958
                            AW: Zippy H
                            nee geht irgend wie nicht.....
                            • key2
                              key2
                              #959
                              AW: Zippy H
                              Hier einfach die Nummer von Hobbycity eingeben, dann gehts.
                              Andreas
                              • PascalR
                                • 02.04.2008
                                • 1991
                                • Pascal
                                • MSC Schöneck
                                #960
                                AW: Zippy H
                                3 meiner 10s Zippy Flightmax (2x5) Pakete sind heute bei unsrer örtlichen Post angekommen.
                                Eines ist jedoch noch irgendwo. Die Sendungsverfolgung sagt, dass das Paket das Gateway im Zielland verlassen hat, das es im Eingang Import ist, und danach wieder das es das Gateway im Zielland verlassen hat. Ich gehe mal davon aus das es im Ausgang des Zolls liegt, bei den anderen 3 Pakten sah es kurzzeitig auch so aus. Damit meine ich einen Tag lang.
                                Am 9.6.09 hat das Paket das Gateway verlassen, am 16 (Heute) Eingang Import, und zur selbigen Eingang Import Zeit hat das Paket das Gateway im Zielland verlassen?!
