Hyperion EOS-0610iDUO Charger
  • Aeleks
    • 27.06.2007
    • 254
    AW: Hyperion EOS-0610iDUO Charger
    Moinmoin,
    da ich von Elektrik und dem ganzen Umrechnungsgedöns nichts verstehe, frage ich einfach mal konkret:
    hat schon jemand an einer normalen Autobatterie 2x 6s gleichzeitig geladen? Wieviel Ampere schafft der Lader da noch?
    *edit* Müssen beide Akkus gleichzeitig angeschlossen werden, oder kann ich auch den ersten Akku anhängen und den zweiten später anschliessen?
    Danke!
    Michael.
    Zuletzt geändert von Aeleks; 05.04.2008, 17:12.
    GruÃ?, Michael.
    Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
    Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
    • Dan
      Dan
      #77
      das wird locker gehen mit sicherlich mehr als 5 Ampere, aber nach 2 Ladungen (4 Akkus) wirst Deine Autobatterie entsorgen können
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        #78
        Hi.
        Das Duo zieht mit 2 x 6s bei je 6 A Ladestrom 22-23 A (bei 13,8 V am Netzteil). Damit kann ich Dans Post bestätigen
        Grüßle
        Eddi
        • Aeleks
          • 27.06.2007
          • 254
          Hum, meine Autobatterie wollte ich natürlich nicht schrotten. Sind die Dinger so empfindlich?
          *noch ein edit* Wäre auch das Laden von einem 6s-Lipo so schädlich für die Autobatterie?
          Grüße,
          Michael.
          Zuletzt geändert von Aeleks; 05.04.2008, 17:20.
          GruÃ?, Michael.
          • Dan
            Dan
            #80
            ja
            sie sind halt nicht für hohe und vor allem solch lange Dauerentladungen gebaut.
            Sie können halt nur kurz sehr viel Strom bringen
            • Aeleks
              • 27.06.2007
              • 254
              Hi Dan,
              bezog sich dein Ja auf die Empfindlichkeit oder mein edit?
              Michael.
              GruÃ?, Michael.
              • loopsy
                loopsy
                #82
                Hat jemand eine Empfehlung für ein preisgünstiges, geeignetes Schaltnetzteil für den Lader?
                Müßte so 30A haben denke ich mal... ?
                • TorstenS
                  • 27.04.2006
                  • 172
                  ich kann das SPS9400 (3...15V/ 40A) empfehlen, gibt es ab 129€.
                  Tschüss
                  Torsten
                  • elythomaslumber
                    elythomaslumber
                    #84
                    Mein Favoriät währe das Alinco..., da mir aber mein 20A Graupner zu 45,- Euro reicht, hab ich es gelassen.
                    Maas Elektronik – Ihr zuverlässiger Partner für Alinco Funkgeräte in Deutschland. Erleben Sie Spitzenqualität und schnellen Service bei einem der führenden Importeure von Alinco-Produkten.
                    Hartmut
                    • loopsy
                      loopsy
                      #85
                      Ich habe nun einen DUO ergattert und nach erfolgreichem Laden
                      diverser Lipos folgendes
                      Problem:
                      Mein NiMH Senderakku (MC22, 3000mAh, 8S) soll mit dem originalen
                      Graupner Ladekabel geladen werden.
                      Auswahl am Lader ist: NimH, 8S, 3000mAh, Charge Rate 0,5A
                      (der Ladeanschluss an der Seite des Senders ist nur für 0,5A ausgelegt)
                      Wenn ich nun den Ladevorgang starten will, kommt die Meldung
                      "output battery connect error" und das Gerät piepst.
                      Ich kann den Akku normal laden, wenn ich ihn von der Platine abziehe und
                      über die (selbst angelöteten) Goldkontaktstecker DIREKT an den DUO stecke.
                      Hat noch jemand diese Problematik ?
                      Gibt es da Abhilfe ggf. ??
                      • TorstenS
                        • 27.04.2006
                        • 172
                        Hallo Taumelschreiber,
                        das klingt nach Verpolschutzdiode. Der Lader kann die Klemmenspannung des Akkus nicht messen und meckert deswegen.
                        Die erste Lösung hast du ja selbst schon gefunden - Akku außerhalb des Senders laden. Alternativ kannst du die Schutzdiode überbrücken, dafür sollten sich schon ein paar Tipps über die Suche finden lassen.
                        Tschüss
                        Torsten
                        • loopsy
                          loopsy
                          #87
                          Das war es!
                          Ich mußte diese Ladesicherung überbrücken, jetzt klappt es! DANKE.
                          • gerhold
                            gerhold
                            #88
                            ist es auch möglich zwei völlig verschiedene Akkus gleichzeitig zu laden?
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2417
                              • Jan
                              • Groß-Umstadt, Schaafheim
                              #89
                              ich habe mir das Graupner Netzteil (Best: 6451) mit 30A geholt - geht einwandfrei.
                              Statt einem Duo habe ich mir 2x0610iNet mit Netzkabel besorgt. Man kann dann zwei 6s Lipos als 12s laden.
                              War zwar etwas teurer als das DUO alleine aber mit Blick auf meine Akku-Helilandschaft für mich sinnvoll.
                              Frohes Fliegen und Laden und Fliegen und Laden ...
                              Gruß Jan
                              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                              • loopsy
                                loopsy
                                #90
                                Selbstverständlich. Im SOLO Mode ist jede Seite unabhängig von der anderen.
