Hyperion EOS-0610iDUO Charger
  • Schakal
    Schakal
    Re: Hyperion EOS-0610iDUO Charger
    Kann man da dann auch 12S Laden oder muss man die auftrennen in 2x 6S ?
    Würde gerne 12S A123 Laden
    Gruss Patrick
    • Ovid
      Ovid
      Gute Frage, würde mich auch interessieren!
      • Schakal
        Schakal
        Also ich hab nochmal die Anleitung gelesen und so wie ich das interpretiere Ja.
        http://www.hyperion-eu.com/public/ma...DUO-MAN-EN.pdf
        • Mayk
          Mayk
          ich würde mal interpretieren NEIN.
          Mayk
          • Michael W
            Michael W
            Da steht eindeutig drin das es geht:
            You can charge two separate but similar Lithium Polymer packs as single unit to make flight packs from 7S to 12S- at 360W max charge power!
            Michael
            • Mayk
              Mayk
              ja da steht ZWEI gleiche Akkus also zwei 6S 3700er FP welche man dann zu einem 12S später verschalten kann. Das LAden als 12S bezieht sich auf die beiden Akkus bei denen dann alle Zellen die gleiche Spannung hätten.
              Mayk
              • Ovid
                Ovid
                Jup, musst den Akku trennen und dann jeweils als 6s laden!
                • Schakal
                  Schakal
                  Hey Mayk
                  Wann bekommst du denn den Lader endlich? Dann wäre alles geklärt
                  Gruss Patrick
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    Hallo Patrick,
                    24.01.2008 Leider verzögert sich die Lieferung der EOS 610 DUO auf den 05.02 aufgrund von Produktionsproblemen.
                    laut Mayk´s Homepage am 05.02.08.
                    GruÃ? Edgar
                    • Mayk
                      Mayk
                      ja leider kommen sie erst am 05.02 auf den Markt da sich die Produktion verzögert hat. Dann wird man sehen ob es geht aber ich bin mir ziemlich sicher dass es nicht funktioniert da man zwei voneinander potenzialgetrennte Packs brauchen wird.
                      • Michael W
                        Michael W
                        Wer lässt den freiwillig zum Test die Funken sprühen?
                        Man kann es ja mit 2 kleinen 2S Packs antesten.
                        Michael
                        • Schakal
                          Schakal
                          Jetzt ist es aber da...
                          Los gehts Mayk info´s
                          Gruss Patrick
                          • Mayk
                            Mayk
                            ist Blau, kaum Größer wie das 610I NET, hat zwei Ladebuchsen und erstaunlicher Weise lädt es auch Akkus und das mit 360W. Die 12S Version kann ja mal ein anderer Testen ich möchte meines eigentlich noch länger nutzen
                            Geladen habe ich bis jetzt zwei 6S Kokam 5000er mit 7A und da macht er das was man erwartet laden mit 7A und gut.
                            Mayk
                            • Michael W
                              Michael W
                              Feigling
                              • Hakim
                                Hakim
                                Habe mir jetzt mal eins bestellt.
                                Hakim
