Ladegerät Schulze 7.36-8 nextGeneration
  • f5buli
    f5buli
    #76
    Re: Ladegerät Schulze 7.36-8 nextGeneration
    Morgen,
    na da sind Ulf und Mattihas wohl nur noch am Fehler suchen?!
    @Gerd: Hast du schon mal am 2. Ausgang NiHM Akkus geladen?
    Irgendwie ist die Erkennung der Zellenanzahl nicht astrein!
    Also an meinen Akku´s liegt es nicht, das isl 8-936 hat das Problem nicht.
    Uli
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      #77
      ... nein bisher nur 2s Lipos - werde ich mit meinem 4Zeller Testakku heute Nachmittag mal machen und berichten.
      Meist Du im "auto-" oder Feststrommodus?
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • f5buli
        f5buli
        #78
        Ach vergiss es,
        habe grade gesehen das man am 2. Ausgang nur bis 6 Zellen Laden kann.
        Ich hatte das mit einem 8 Zellen Pack (Senderakku) versucht.
        Seltsam ist nur, das man
        a. im Menü manuell schon mal 7 Zellen einstellen kann und
        b. das der Lader nach dem Ladebeginn 8-9 Zellen in der Statuszeile anzeigt?!?
        Ich hatte das im Programm FestL probiert.
        Mum wenn man nicht grade die technischen Daten auswendig gelernt hat könnte man meinen der Lader kann das?!
        Wieso kommt da keine Meldung wenn die zulässige Zellenzahl überschritten wird?!?
        Na 1.09 ist bestimmt nicht weit weg!
        Uli
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          #79
          Zitat von f5buli
          Ach vergiss es,
          Uli
          Hi Uli,
          nicht ganz ... bedenke der 736-8 ist bis zu 24V (!) Eingangsspannung zulässig!
          Auszug der techn. Daten: Spannungsversorgungs-Bereich 10,0 - 25,0 V
          GruÃ? Gerd
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            #80
            ich trau mich garnicht .. [size=1]V1.10 ist online[/size]!
            (äh - am besten ihr trenn den Lader erst gar nicht vom Netz! )
            GruÃ? Gerd
            • f5buli
              f5buli
              #81
              ich trau mich garnicht .. V1.10 ist online!
              Macht doch nichts, is doch nicht schlimm!!
              Bei 3.0 ist der Lader fertig.
              Hi Uli,
              Heehh, verstehe ich nicht?
              Was hat das mit der max. Zellenzahl am Ausgang 2 zu tun?
              Uli
              • Joschi
                • 14.06.2006
                • 553
                • Jost
                • 84562
                #82
                .... so funzt jetzt endlich alles richtig ?
                brauche nämlich dringend einen oder zwei neue Lader mit integriertem Balancer !
                Gibt es Alternativen ? ( Mind. 180 W Ladeleistung )
                ... schöne Grü�e
                Jost
                • f5buli
                  f5buli
                  #83
                  Hi Joschi,
                  die 7.xx-x nextGeneration kannste bedenkenlos kaufen.
                  Tut´s einwandfrei.
                  Auch die online updaterei ist ne super Sache!
                  Da hat man den Lader ohne hin und her zuschicken immer auf dem aktuellen Stand!
                  Uli
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    #84
                    Moin, moin Kollegen,
                    it's Flashtime:
                    Beseitigt und Verbessert in V 1.11 - 20 OKT 2007:
                    - a) Stromspitzen beseitigt, die bei kleinen Ladeströmen (um 100...150 mA) in Verbindung
                    mit Ausgangsspannungen kleiner als die Eingangsspannung auftraten.
                    Bei über 15 V Eingangsspannung und bei kleinen Differenzen zwischen der Ausgangsspannung und
                    der Eingangsspannung beträgt der minimale Ladestrom jetzt 200mA.
                    - b) Bei der Entladung von einer LiPo/LiIonZelle wurde bisher der Entladestrom bei ca. 3,66 V
                    stark zurückgenommen und beim ßberschreiten der Schwelle wieder angehoben, so dass dann keine
                    Konstantstromentladung mehr vorlag (trat nur beim next7.36-8 und next10.36-8 auf).
                    - c) Die Balancer Konfiguration wird nur noch kurz nach dem Anstecken des BalCabXX Kabels
                    übernommen, danach werden ßnderungen z. B. des Stromwert-Potis nicht mehr angezeigt/übernommen.
                    Wenn jetzt eine ßnderung der Ladeparameter bei angeschlossenen Balancerkabel vorgenommen und
                    mit <enter> abgeschlossen wird, werden die Ladeparameter nach dem Abziehen des Akkus und des
                    Balancerkabels nicht mehr auf den Zustand vor dem Anschluß des Balancerkabels zurückgesetzt.
                    - d) Die Leistung des Balancers ist nun abhängig von der eingestellten Lademenge und beträgt jetzt
                    bis zu 3,2 Watt statt vorher konstant 1,6 W Leistung pro Zelle (Dieser Wert wurde gewählt um Akkus
                    mit kleiner Kapazität vor zu hohen Ladeströmen zu schützen). Denken Sie bitte deshalb daran die
                    Lademenge auf einen für den Akku sinnvollen Wert einzustellen (d.h. 10-30% über der Nennkapazität).
                    GruÃ? Gerd
                    • thv
                      thv
                      #85
                      Hallo Updater,
                      Version 1.12 ist online
                      • f5buli
                        f5buli
                        #86
                        Ohhh, ist Gerd krank??
                        Uli
                        • xconsult
                          • 12.05.2003
                          • 852
                          #87
                          ... und ich hatte Heute kurz vorm updaten auf 1.11 extra nocheinmal nachgesehen...
                          mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
                          GruÃ? Michael
                          • gegie
                            • 21.06.2006
                            • 1089
                            • Gerd
                            • &quot;Zwischen den Horizonten&quot;
                            #88
                            Moin - nööö, das Update stammt nicht von meiner Testerei ...
                            GruÃ? Gerd
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              #89
                              it's Flashtime ... V1.13 ist online!!!
                              GruÃ? Gerd
                              • f5buli
                                f5buli
                                #90
                                zum updaten unbedingt die aktuelle Akkusoft 2007 Software benutzen.
                                Die Aktuelle ist 2.0.4.23.
                                Ich hatte den update auf V1.13 mit der Akkusoft-Version 2.0.0.12 versucht.
                                Da war mal eben aus meinem 7.36-8 ein 6.30-5 geworden!
                                Uli
