Der Winter kommt. Neue Ideen für Lipo Heizkoffer
Was hat sich im letzten Winter bewährt. Suche Ideen zum Bau und zu den Heizelementen.MoinStichworte: -
Re: Der Winter kommt. Neue Ideen für Lipo Heizkoffer
hallo
für mich hat sich meine box bewährt
sind heizfolien für kfz aussenspiegel vom konrad (2S 2P).
gesteuert wird das ganze mit einer "thermoregelung" auch vom konrad.
einfach im auto anstecken und die box hat innen immer 35°C
mfg
hermann
Hermann Schellenhuber
Servus Hermann,
wenn ich mir die diversen Lösungen mit den Heizfolien anschaue, dann wird ja meist nur von einer Seite die Wärme auf den Lipo abgestrahlt. Meinst nicht, daß es suboptimal ist, wenn die oberen Zellen dadurch wärmer werden wie die unteren? Oder hast du einen Timer programmiert, wo du dann die Zellen wendest
? Ich denke es wäre ideal, wenn die Lipos nicht direkt durch die Folie angestrahlt werden. Vielmehr müßten sie so im Koffer gelagert werden, daß auch unten Luft durchziehen kann. Durch einen Lüfter müßte man dann halt noch für die richtige Umwälzung der Luft im Inneren des Koffers sorgen, sodaß sich die Lipos gleichmäßig erwärmen können. Es gibt ja auch Keramik-Heizelemente, mit denen könnte man sich mit einem CPU-Lüfter sowas wie einen Fön bauen, der dann die erwärmte Luft im inneren des Koffers umwälzt, aber natürlich auch so, daß nicht punktuell erwärmt wird.
Schöne Grüße,
Hermann
Bernhard Heck
Hallo Hermann,
was meinst du mit 2S 2P und was für eine Thermoregelung verwendest du?, es gibt da mehrere, danke.
Grüße Bernhard
Servus,
für die Kofferbauer hab ich hier mal einen Link gefunden:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=36894.
Hier wird bei einigen Lösungen auch mit CPU-Lüftern die Luft umgewälzt, so stelle ich mir das auch als gut vor. ßber die Suchfunktion dort findet man sicher noch viele weitere Beiträge, ebenso in anderen Modellbauforen als rc-network.
Schöne Grüße,
Hermann
So ähnlich werd ich meinen wohl auch bauen. Nur nehme ich einen leichten Alu Koffer und will auf die Heizelemente Alu Kühlrippen kleben. So dass die Wärme vernünftig abgegeben wird. Womit habt ihr eure Koffer isoliert?Moin
Alukoffer, mit Depron isoliert, Sitzheizungs-Matte reingelegt (passt genau) dann Akkus rein, Matte drübergewickelt, Schaumstoff drüber das die Matte mit Druck oben und unten auf den Packs aufliegt (bzw. links und rechts, Packs liegen seitlich drin) und dann Deckel zu, Saft drauf
Bazinga
ich habe den kleinen Alu-Koffer des T-Rex zur Heizbox umfunktioniert.
Genaueres ist auf meiner HP unter http://home.arcor.de/torsten.schoeni...Thermobox.html nachzulesen.
Tschüss,
Torsten
Hallo Marcus,
Das ist kein Styro sondern aus einer SELIT-Alu-Reflexionsplatte aus dem Baumarkt.
Für eine Platte 800mm x 600mm x 10mm zahlt man ca. 10€.
Das Material soll hitzebeständig bis ca. 110°C sein, die Platten sind als Wärme-Isolation z.B. zwischen Backofen, Herd und Küchenschrank.
Die Platte lässt sich prima mit einem scharfen Cuttermesser bearbeiten.
Allerdings würde ich die Heizfolien nicht mehr direkt auf die Platte kleben - durch die Hitzeentwicklung löst sich die Alufolie vom Grundmaterial und es entsteht eine Luftblase.
Danach sieht es nicht mehr so schön aus wie auf dem Foto, aber es funktioniert trotzdem.
Tschüss,
Torsten
TNF-Alpha
Juten Tach !
Hier meine....Komm allerdings nur auf ca 45°
Heizelement von "C"
Ein Alter Sankoffer von 1956
Syrodor und ein Stück vom Aldiwagen
Gruß Walter
Ich verwende einen handelsüblchen Minikühlschrank für den Zigarettenanzünder, der ein Peltierelement mit 50 Watt hat und ein Gebläse. Den Kühlschrank kann man auch zum Heizen verwenden. Die Heizleistung ist zwar nicht hoch, aber es lang, um halbwegs warme Akkus zu bekommen. Den Kühlschrank gab es letztes Jahr in Ebay ziemlich günstig.
Hab jetzt nen Align Trex 450 Koffer umgebaut und mit Rückspiegelfolienheizung versehen. Diese lasse ich auf nem Aulublech geklebt ihre Hitze über zwei kleine Grakakarten Lüfter abgeben. Jetzt gehts mir um die Stromversorgung des ganzen. Meine Idee ist es einen günstigen Ebay Konipack zu schiessen.
Bin mir allerdings unschlüssig da ich vorab gerne wüßte ob nur die V und die VT null Drift haben oder auch die anderen endungen.Moin
Sorry für die dumme Frage, aber wofür einen Heizkoffer ?
Geben die Akkus dann nur mehr power oder schadet es dem Lipo sogar wenn ich ihn bei 5 Grad an den Heli hänge und sofort mit sportlichem Rundflug/sanftem Kunstflug anfange ?
Worauf muss ich beim Betrieb achten, wenn ich die nicht vorwärme ?
Grüsse,
Wolfgang
Servus Wolfgang
Du hast spürbar weniger Druck. Desweiteren ist es sicherlich nicht besonderst Akkuschonend ihn mit 5Grad anzuklemmen und zu fliegen. Bis der Akku "Betriebstemperatur" hat verbläßt er einiges zusätzlich an Kappa da sein Innenwiderstand bei geringer Temperatur ansteigt.
Zitat:
Hier ein wenig AkkulehreFeste Elektrolyt-Folien erreichen eine ausreichend hohe Ionenleitfähigkeit erst ab einer Betriebstemperatur von rund 60 °C. In modernen Lithium-Polymer-Akkus kommt deshalb als Elektrolyt ein Gel zum Einsatz, das bereits bei Raumtemperatur seine volle Leistungsfähigkeit erreicht.
Moin
