Erfahrungen Kokam 3200
  • Knut Stritzl
    • 21.05.2006
    • 298
    • Knut
    • HG
    #61
    Re: Erfahrungen Kokam 3200
    Hi Sebastian,
    Wie dieser Wert Wh zustande wusste ich vorher nicht. Danke für die Aufklärung.
    >habe gerade erst verstanden, dass du eher die Aussagekraft der Wh die hineingehen erfahren möchtest...
    genau Du hast es richtig verstanden.
    Akku1
    1. Ladung 45.54 Wh 16.046V
    50. Ladung 39.47 Wh 16.110V
    Akku2
    1. Ladung 47.28 Wh 16.188V
    50. Ladung 37.72 Wh 16.304V
    Akku3
    1. Ladung 47.63 Wh 16.195V
    50. Ladung 36.06 Wh 16.384V
    Akku4
    1. Ladung 48.34 Wh 16.095V
    50. Ladung 39.81 Wh 16.284V
    Wobei ich noch ergänzen muss, dass die Akkus vor der ersten Ladung entladen wurden bis der Jazz im Lipomode abgeschaltet hat. Später habe ich dann immer ca. 2400-2500mAh nach geladen.
    Wie gesagt ich wüsste nun gerne was genau mir der Wert in Wh jetzt über den Zustand der Akkus sagt??
    GruÃ?
    Knut
    • Thomas Reingruber
      Thomas Reingruber
      #62
      Hallo Knut,
      eingeladene Wh sagen eigentlich gar nichts, da sie wie gesagt aus Spannung, Strom, Zeit sich ergeben.
      Brauchbar um einen guten Akku zu erkennen sind folgende Werte:
      * niedrige durchschnittliche Ladespannung
      * große Kapazität
      * kurze Ladezeit
      Ein erfundenes und etwas übertriebens Beispiel zur Veranschaulichung:
      Beide Akkus: 100Wh
      1. Akku
      Durchschnittsspannung: 15V
      eingeladene Kapazität: 6,6666Ah
      2. Akku
      Durchschnittsspannung: 16V
      eingeladene Kapazität: 6,25Ah
      Würde man nun die eingeladenen Wh betrachten, währen die Akkus gleich gut. In Wirklichkeit ist Akku 1 natürlich in einem besseren Zustand.
      1. weil Ladespannung kleiner -> kleinerer Ri
      2. Kapazität größer
      Ich hoffe die Sache möglichst einfach dargestellt zu haben.
      • Knut Stritzl
        • 21.05.2006
        • 298
        • Knut
        • HG
        #63
        Hallo Thomas,
        danke für die Antwort.
        ist nicht bei meinen abgespeicherten Werten dabei, muss ich dass nächste mal drauf achten.
        >* große Kapazität
        ich denke dass bedeutet ich müsste die Akkus beim nächsten mal wieder entladen bis der Jazz abschaltet und dann sehen was ich noch hinnein laden kann.
        >* kurze Ladezeit
        Mit dem oben angegebenen Setup brauche ich ca. 1h für ca. 2400mAh bei 1C Ladestrom
        GruÃ?
        Knut
