Ladegerät für 12s Lipos
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    #61
    AW: Ladegerät für 12s Lipos
    Hallo Joschi,
    lass dir ruhig Reserve und greife zu "einer Stufe höher" , als du heute brauchst.
    So riesig sind die Preisunterschiede nicht in der Kategorie.
    Hab ich auch durch, dass man etwas ausschließt und dann steht doch ein
    großes Modell da, welches mehr Ladeleistung braucht.
    Ich hab das folgende Equip nicht, aber ich würde dir zumindest in dieser
    Leistungskategorie etwas empfehlen.
    ISDT Q8 500W und das passende Netzteil ISDT SP2425.
    Zu älteren gebrauchten Geräten, würde ich nicht raten ... die haben schonmal
    schwächere Balancerströme und evtl können die auch z.B. keine LiHV Akkus laden.
    Balancerströme sollten schon mind. 1A sein. Gebrauchte Netzteile sollten kein
    Problem sein. Aber selbst neu, kommst du mit 200 Euro für eine neue Kombi gut hin.
    Timo
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • Haramon
      • 21.01.2011
      • 598
      • Timo
      • 330xx
      #62
      Zitat von Haramon Beitrag anzeigen
      Das Netzteil hat üblicherweise auch einen Wirkungsgrad, den du auch einfacherweise mit 10% annimmst und drauflegst.
      Korrigiere mich mal kurz selbst. 10% Wirkungsgrad wären übel.
      10% legst du drauf, weil es durch den Wirkungsgrad Verluste hat.
      • Astra La Vista
        • 14.05.2010
        • 1005
        • Aljoscha Nikolai
        • Lindhorst bei Hannover
        #63
        Hey Timo,
        Ich habe mir jetzt mal zwei ISDT Q8 in den Warenkorb gelegt und bin mit Versand bei ~120€
        Das von dir vorgeschlagene Netzteil gefällt mir nicht ganz so gut.
        Alleine schon weil keine Anzeige mit Daten vorhanden ist.
        ßber Kleinanzeigen könnte ich für ~80€ ein SKYRC eFuel mit 540 Watt bekommen. Das hat allerdings nur bis 18 Volt als Spannung zur Verfügung.
        Würde das wohl reichen?
        Ja 10% Wirkungsgrad wäre echt sehr sehr schlecht ð???
        Beste Grüße -️
        Joschi
        Hallo Joschi,
        Timo
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          #64
          Joschi, Du hast einen Fehler bei Deiner Rechnung, auch wenn Du es hinterher mit zwei Ladern ausgeglichen hast. Wenn Du mit 25,2 V Spannung rechnest, dann ist das natürlich nur ein 6S Akku und kein 12S. Bei 1,5C Ladestrom eines 5000er LiPos kommst Du dann auf die 7,5 A, die der Lader bringen muss. Also pro 6S LiPo brauchst du dann die 189 W. Rund gerechnet kommst Du dann auf 400 W Ladeleistung für den 12S LiPo.
          Ich schreib das jetzt auch nur, dass jemand anderes nur nach der ßberschrift schaut und sich nicht den kompletten Thread durchliest, sonst annehmen könnte, dass ein 12S/5000er LiPo mit 189 W Ladeleistung auf einen Ladestrom von 1,5 C kommen könnte. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
          CU,
          Egbert.
          • Nikom Nam Un
            • 01.11.2013
            • 828
            • Udon Thani, Thailand
            #65
            Die Anzeige auf dem Netzteil ist allerdings völlig überflüssig, weil dir das Ladegerät die Spannung und die Leistung sowohl Eingangs- als auch Ausgangsseitig anzeigt.
            Robert
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #66
              Reichen tut es - nur wofür? Zwei 500W Ladegeräte dranhängen und dann LiPos auf 25V laden ist damit nicht optimal. Ich würde die Eingangsspannung der Ladegeräte möglichst ausnutzen. Das hält die Ströme niedrig und entspannt die Elektronik.
              Ich habe in den Kleinanzeigen nach "Power Netzteil 24V 42A" gesucht und für 65€ ein sehr passendes Netzteil gefunden. Wenn dir das zu hässlich ist und du ein Display "brauchst" - bau ein Gehäuse mit Display drum. Ich meine - du baust doch Hubschrauber, dann wirst du das auch noch schaffen!
              GruÃ?,
              Daniel
              • Astra La Vista
                • 14.05.2010
                • 1005
                • Aljoscha Nikolai
                #67
                Also ich weiß, dass durchaus mancher Lipo Hersteller damit wirbt, seine Lipos mit 4C laden zu können. Ist auch nicht schlecht diese Option zu haben. Aber mal ehrlicher, ich selbst muss meine Lipos nicht in 15 min -vollprügeln- das geht mit Sicherheit auf die Lebensdauer der Lipos. Selbst wenn nicht, mein Flugfeld ist drei Häuser weiter und fußläufig in 2 min zu erreichen.
                Da reicht es mir, meine Lipos in 30-60 min voll zu laden.
                Trotzdem danke für eure Beiträge! Zumindest für die hilfreichen �
                Mir ist klar, dass es ~200 Watt pro 6S Lipo erfordert, die aufzuladen.
                Wenn 18 Volt für das ISDT Q8 reichen würde ich gerne den Weg mit dem 540 Watt Netzteil nehmen.
                Beste Grüße
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #68
                  Dann kannst du auch fast schon zwei Q6 nano nehmen...
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #69
                    Das ist Geschmackssache. Ich habe nur 2 Lipos pro Modell und wenn ich auf dem Platz gehe zum Fliegen, dann will ich 6 Akkus hintereinander durchjagen ohne lange Pause machen zu müssen. Daher sind 3C Pflicht.
                    PS: Das EV Peak A9 Charger hört sich sehr gut an. Könnte auch mal was für mich sein. Habe aktuell das Junsi 308, aber habe einen Balancer Kanal kaputt gemacht....
                    Zuletzt geändert von Clarion Power; 23.09.2020, 17:08.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #70
                      Sehe ich genauso, lade im Feld mit 4c, habe auch nur maximal 2 Lipos pro Modell und wenn ich nach der Arbeit fliegen möchte, möchte ich fliegen und nicht warten, bis der Akku geladen ist.
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #71
                        Moinsen,
                        nachdem ja das Junsi X12 und demnächst das DX12 erhältlich ist, soll nun auch ein 4512duo wieder kommen. Nur so als Info falls noch wer warten kann.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Hab jetzt zwei Pulsar 3+, das reicht.
                          Neuheit und sieht so aus wie vor 10 Jahren. Hab noch nie was umständlicheres in der Bedienung gehabt wie Junsi.
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 868
                            • Düsseldorf
                            #73
                            Hauptsache du konntest wieder dummes Zeug schreiben.
                            Das Pulsar ist Design aus den 80gern.
                            Bedienung beim Junsi funktioniert einwandfrei.
                            Für den Preis von einem Pulsar gilbt es 2 Junsi Doppellader.
                            da kann man 4 Akkus gleichzeitig laden oder jede Menge Geld sparen.
                            "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Du redest dummes Zeug. Soll ja Leute geben denen geht es überhaupt nicht ums Geld. Ich weiß das ist schwer zu verstehen in der heutigen Zeit der Pfennigfuchser und Was ist letzte Preis. Qualitativ spielt das Pulsar in einer ganz anderen Liga. Die Bedienung vom Junsi ist das letzte, das kann jedes 50€ ISDT besser.
                              • sme
                                sme
                                • 21.02.2008
                                • 868
                                • Düsseldorf
                                #75
                                Ich vergaß, ein total überteuertes Gerät mit dem Design von vorvorgestern darf ja nicht schlecht sein, weil du es ja gekauft hast.
