Ladegerät für 12s Lipos
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    da mein Cargery 4012B mir Kummer macht, such ich jetzt Ersatz.
    Dieses könnt ich zumindest noch als 1500 Watt Netzteil nutzen....
    Was soll ich nehmen
    Anforderungen :
    - Sollte 2x 6S Packs gleichzeitig laden können
    - Sollte in der Lage sein auch 4500mah Pack´s min. 3 c zu Laden.
    - wenn´s geht weniger Lärm machen als mein 700er
    Junsi? wenn ja welches?
    Lassen ich zwei Junsi iCharger X6 Ladegerät 800W an einem Netzteil betreiben??
    oder gleich richtig zuschlagen und in ein pulars investieren.
    oder gibt´s noch Alternativen???
    Dann würde mein 700 auch öfter mal Auslauf bekommen, oder zumindest meine 5x Goblin 420 Akku´s nicht 2 1/2 Stunden zum Laden benötigen
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    AW: Ladegerät für 12s Lipos
    Hallo Hubi,
    ich würd ein Pulsar holen. Das und Winston Zellen war eine von den besten Anschaffungen in 40 Jahren Modellbau. Hab seither für jeden Heli nur noch einen Akku. Das Geld für Pulsar und Winsten hat sich nach ca 3 Jahren amortisiert.
    Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      • Vorarlberg, Österreich
      Pulsar ist natürlich super. Bei mir tuts auch das ISDT T8 mit Paraboard. Das schafft 5000mah 12S (2x 6S) mit 3C. Der Lüfter läuft dann aber schon ordentlich hörbar...
      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Zwei ISDT Q8 500W kosten 120€ und laden 2x6s 5000 mit jeweils 20A. Dafür braucht man kein 800€ Pulsar
        Banshee 850
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          • MLC Recklinghausen
          Das X6 ist sicher ein hübsches, kompaktes Ladegerät und für unterwegs super praktisch, aber zwei davon an einem Netzteil würde ich eher nicht machen. Bin mir nicht sicher, ob sie sich gegenseitig beeinflussen.
          Dann lieber das 406 Duo, welches nicht sehr viel teurer ist. Finde den Bedienkomfort da deutlich besser und die Leistungsfähigkeit ist mit 40A pro Kanal bei entsprechender Versorgung erst mal zukunftssicher.
          Alternativ dazu das 4010, welches den Vorzug hat, dass es noch höhere Versorgungsspannungen verträgt und im Gegensatz zum 308 und 406 verpolungsgeschützte Balanceranschlüsse hat.
          Das Pulsar geht natürlich auch und kann im Gegensatz zu den Junsi auch 12S als Stickpack laden und besitzt darüber hinaus schon eine ganz andere Haptik. In der Regel will man es eher haben, als dass man es wirklich braucht
          Gruß Toto
          • sme
            sme
            • 21.02.2008
            • 868
            • Düsseldorf
            Zitat von Hubi Beitrag anzeigen
            d
            nachdem meine teuren Schulze Lader verstorben sind, betreibe ich nur noch Junsi.
            Seit einiger Zeit verwende ich 2 X8 parallel an einem Netzteil.
            Funktioniert völlig Problemlos.
            Ich würde mir die Kosten für ein Pulsar sparen.
            Stefan
            "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Ich habe 2 X6 und 2 X8 parallel an einem Netzteil, bisher keinerlei Probleme.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                Ist ja prima, wenn es positive Erfahrungsberichte gibt. Ich habe selbst ein X8 und nutze es nach Bedarf, wenn ich nur mit 6S fliegen gehe, oder für meinen 8S Versorgungsakku.
                Finde aber wie bereits erwähnt die Bedienung der Duos deutlich angenehmer.
                Gruß Toto
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Dagegen is das erstellen und bearbeiten von Ladeprogrammen bei den Duos das allerletzte.
                  Banshee 850
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3390
                    Habe ich tatsächlich noch nie gebraucht
                    Ich stelle die Parameter an einem Kanal ein und brauche i.d.R den zweiten nur zu starten (12S). Die paar Klicks haben mich noch nie gestört.
                    Zuletzt geändert von Toto; 02.06.2020, 18:12.
                    Gruß Toto
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Will man nun 12S oder 2x 6S laden?
                      Das macht einen gewaltigen Unterschied bei der Auswahl.
                      Weil 12S am Stück, da bleibt fast nur das Pulsar 3.
                      Gruß Torsten
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3390
                        s. Eingangsposting -> 2x 6S 4500mAh
                        Gruß Toto
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Dann würde ich das neue ISDT Q8 MAX empfehlen, wo in den nächsten paar Wochen raus kommt.
                          Mehr Leistung fürs Geld und dann noch so kompakt, bekommt man glaube ich derzeit sonst nirgends.
                          Gruß Torsten
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3390
                            Q8 hatte Maik ja auch schon vorgeschlagen, kann ich nur nichts zu sagen, da mir Erfahrungswerte fehlen.
                            Gruß Toto
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              Ja, 4010 oder 308, beide super!
                              Sind dauerhaft im Einsatz, funktioniert perfekt.
                              Duo-Lader sind sehr universell.
                              P.S. Wenn genügend Einbauraum, würde ich 4010 bevorzugen.
                              Unwesentlich mehr Preis, aber Balancer-Verpolschutz.
                              Zuletzt geändert von diabolotin; 02.06.2020, 18:31.
                              Grüße Udo
